为什么二极管不适合串联?
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2023-01-29 14:23 次阅读
我们你都知道,电阻可以用来串联,也可以用来并联。那么,二极管适合串联和并联吗?
Ⅰ、二极管串联
二极管串联时,需要注意静态截止电压和动态截止电压的对称分布。
在静态时,由于串联各元件的截止漏电流具有不同的制造偏差,导致具有最小漏电流的元件承受了最大的电压,甚至达到擎住状态。但只要元件具有足够的擎住稳定性,则无必要在线路中采用均压电阻。只有当截止电压大于1200V的元件串联时,一般来说才有必要外加一个并联电阻。
假设截止漏电流不随电压变化,同时忽略电阻的误差,则对于n个具有给定截止电压VR的二极管的串联电路,我们可以得到一个简化的计算电阻的公式:
以上Vm是串联电路中电压的最大值,△Ir是二极管漏电流的最大偏差,条件是运行温度为最大值。我们可以做一个安全的假设:
上式中,Irm是由制造商所给定的。利用以上估计,电阻中的电流大约是二极管漏电流的六倍。
经验表明,当流经电阻的电流约为最大截止电压下二极管漏电流的三倍时,该电阻值便是足够的。但即使在此条件下,电阻中仍会出现可观的损耗。
原则上,动态的电压分布不同于静态的电压分布。如果一个二极管pn结的载流子小时得比另外一个要快,那么它也就更早地承受电压。
如果忽略电容的偏差,那么在n个给定截止电压值Vr的二极管相串联时,我们可以采用一个简化的计算并联电容的方法:
以上△QRR是二极管存储电量的最大偏差。我们可以做一个充分安全的假设:
条件是所有的二极管均出自同一个制造批号。△QRR由半导体制造商所给出。除了续流二极管关断时出现的存储电量之外,在电容中存储的电量也同样需要由正在开通的IGBT来接替。根据上述设计公式,我们发现总的存储电量值可能会达到单个二极管的存储电量的两倍。
一般来说,续流二极管的串联电流并不多见,原因还在于存在下列附件的损耗源:
1、pn结的n重扩散电压;
2、并联电阻中的损耗;
3,需要由IGBT接替的附加存储电量;
4、由RC电路而导致的元件的增加。
所以在高截止电压的二极管可以被采用时,一般不采用串联方案。
唯一的例外是当应用电路要求很短的开关时间和很低的存储电量时,这两点正好是地奈亚二极管所具备的。当然此时系统的通态损耗也会大大增加。
Ⅱ、二极管并联
二极管并联,并不需要附加的RC缓冲电路。重要的是在并联时通态电压的偏差应尽可能小。
判断一个二极管是否适合并联的重要参数是其通态电压对温度的依赖性。如果通态电压随温度的增加而下降,则它具有负的温度系数。对于损耗来说,这是一个优点。
如果通态电压随温度的增加而增加,则温度系数为正。
在典型的并联应用中,这是一个优点,其原因在于,较热的二极管将承受较低电流,从而导致系统的稳定。因为二极管总是存在一定的制造偏差,所以在二极管并联时,一个较大的负温度系数(>2mV/K)则有可能产生温升失衡的危险。
并联的二极管会产生热耦合
1.在多个芯片并联的模块中通过基片;
2.在多个模块并联于一块散热片时通过散热器。
一般对于较弱的负温度系数来说,这类热偶合足以避免具有最低通态电压的二极管走向温度失衡。但对于负温度系数值>2mM/K的二极管,我们则建议降额使用,即总的额定电流应当小于各二极管额定电流的总和。
审核编辑:汤梓红
  • 串联
  • 并联
  • 二极管
  • 电阻
  • 串联电路
原文标题:为什么二极管不适合串联?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    稳压二极管为什么需要和二极管串联使用?
    我们经常会在一些电路中看到稳压二极管串联一个小信号二极管使用?这是为什么呢?
    的头像 发表于 05-11 11:42 1891次阅读
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b>为什么需要和<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>串联</b>使用?
    二极管反向串联的问题
    上图有两个反向串联二极管,请问这两个二极管的作用是什么
    发表于 12-25 15:19
    【微信精选】二极管为何不适合并联?串联为何还要均压?
    二极管串联电路,我们可以得到一个简化的计算电阻的公式:以上Vm是串联电路中电压的最大值,△Ir是二极管漏电流的最大偏差,条件是运行温度为最大值。我们可以做一个安全的假设:上式中,I
    发表于 07-18 07:00
    二极管防反接利用二极管的单向导通特点实现防反接
    中,二极管上会损失至少0.2V的压降。另外,不适合大电流的应用。假如系统电流2A,二极管压降0.7V,
    发表于 12-31 07:43
    稳压二极管串联使用设计及注意的问题
    为了使稳压二极管的电压温度系数得到补偿,可以将稳压二极管与硅二极管(包括硅稳压二极管串联使用,所串的正向
    发表于 12-28 08:40 3.4w次阅读
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>串联</b>使用设计及注意的问题
    一文解读二极管串联均压问题的误区
    本文首先介绍了二极管的原理及构造分类,其次介绍了五款常用的二极管应用电路和对二极管串联不均压因素分析,最后分析了二极管
    发表于 05-21 14:11 1.3w次阅读
    一文解读<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>串联</b>均压问题的误区
    电阻可以串联 为何二极管不适合串联
    电阻可以串联,为何二极管不适合串联
    的头像 发表于 02-26 16:14 6198次阅读
    二极管串联二极管并联
    二极管器件在进行串联应用时,必须注意其静态均压和动态均压。
    的头像 发表于 04-01 09:51 7180次阅读
    二极管是否适合串联和并联
    我们你都知道,电阻可以用来串联,也可以用来并联。那么,二极管适合串联和并联吗? 二极管串联
    的头像 发表于 04-08 10:18 5081次阅读
    电阻可以串联,为何二极管不适合串联
    的头像 发表于 04-12 14:58 1790次阅读
    电阻可以<b class='flag-5'>串联</b>,为何<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>不适合</b><b class='flag-5'>串联</b>?
    肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联和并联作用
    肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联和并联作用  肖特基二极管是一种重要的半导体器件,它和普通的硅二极管相比具有更高的速度、更低的
    的头像 发表于 09-02 10:33 1.5w次阅读
    电阻可以串联,为何二极管不适合串联
    电阻可以串联,为何二极管不适合串联二极管是一种非线性电子元件,其工作原理与电阻截然不同。由于其独特的电学特性,
    的头像 发表于 02-18 10:00 1998次阅读
    电容和二极管串联有什么作用
    电容和二极管串联在电路中具有多种作用,这些作用可以应用于不同的电路设计和应用场景。以下是对电容和二极管串联作用的分析: 整流滤波作用 电容和二极管
    的头像 发表于 08-27 09:12 1480次阅读
    电容和二极管串联二极管电压相同吗
    在电容和二极管串联的电路中,二极管两端的电压并不总是与电容两端的电压相同,这取决于电路的具体工作状态和电源的类型(直流或交流)。 直流电源情况 在直流电源下,如果二极管正向偏置并导通,
    的头像 发表于 08-27 09:33 754次阅读
    为什么面接触型二极管不适合高频电路
    面接触型二极管(也称为平面二极管)是一种半导体器件,其特点是在制造过程中,PN结是在半导体材料的表面形成的。这种类型的二极管在早期的电子设备中非常流行,但随着技术的发展,它们在高频电路中
    的头像 发表于 09-24 10:00 330次阅读
