简单电路监控–48V电信铅酸电池备份系统的运行状况
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Jon Munson 2023-01-29 14:32 次阅读
电信基础设施一直由相对于地面的负电压供电,以尽量减少埋地电缆的腐蚀。电信公司通常使用 –48V 电源,备用电源由大型电池阵列提供,以在公用事业中断期间承载系统。这些备用电源系统传统上包括四个串联的12V铅酸电池,尽管随着系统的更新,更新的锂电池技术有望取得进展。
必须持续监控每个备用电池系统的充电状态和健康状况。事实上,虽然堆叠电池很容易,但很难建立一个既可以测量和数字化单个电池的状况,又可以监测组合电池的高压电位的监控系统。进入 LTC6803 多节电池组监视器。
LTC6803 专为测量和数字化总电位超过 60V 的大型锂电池组中的单个电池电位 (可承受高达 75V 的浪涌)。虽然 LTC6803 表面上设计用于监视锂基电池系统,但它也可用于支持传统的 –48V 铅酸电池组。无论电池化学性质如何,在维护过程中,所有测量电位都在地下或可能漂浮。理想情况下,这些电池应通过独立于电池和中心局设备之间相对接地的电路进行测量,因此需要电流隔离。
铅酸堆的简单解决方案
由于单个 LTC6803 输入通道的 ADC 范围最大为 5.37V,因此分压器网络用于将每个 12V 电池电位分散到三个通道。图 1 显示了如何操作。每个电池电位是通过对输入通道读数的三元组(CN输入)。这里的细胞平衡控制(SN输出放电开关)重新用于将所有 DCC 配置位设置为 1,从而使用外部 10K 电阻连续激活分压器。通过这种方式,每个通道转换一个4V标称电位。
pYYBAGPWEvGAQP2WAAKx8hD4tuM380.png?h=270&hash=5CCF7542EE8CC048B23345F11D0EB2F8EFF1B668&la=en&imgver=2
图1.隔离式铅酸电信电池组监视器。
4.7μF 旁路电容器可在小 ADC 采样电流流过时精确地保持中间电压,而 100Ω 串联电阻器和 10μH 电感器提供热插入浪涌限制。为了获得最佳精度,应使用 STCVDC 转换命令 (0x60),以便始终启用的放电开关在整个转换过程中保持打开状态。
通信停止且器件超时或直接命令进入待机模式时,平衡放电开关将关闭,分压器将有效断开,因此不会发生明显的电池消耗。特定分压器部分的简化等效电路如图2所示。
figure2.png?h=270&hash=8407ACE8225CEFC0887856DFA2DF52D7EC0813DF&la=en&imgver=2
图2.分压器结构,用于每个 12V 电池测量。
使用LTM2883 SPI数据隔离器,以便电路能够适应相对于相关微处理器电路的任何接地差分。LTM2883 还提供了隔离式 DC 电源轨,如果需要,可提供几百 mW 的功率。
结论
LTC6803 为电信电池组测量提供了一种灵活的解决方案,包括使用 12V 铅酸电池的电池组。12V单元的测量方法是将三个输入通道的读数相加,这些输入通道经过硬件配置为将12V分成子测量,从而为每个电池实现16.1V的有效满量程范围。数据采集功能与处理器支持隔离对于消除接地误差和安全隐患非常重要,LTM2883 SPI 隔离器模块可轻松提供此功能。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 微处理器
  • 隔离器
    实验设备运行状况监测系统的设计与实现
    实验设备运行状况监测系统的设计与实现
    发表于 08-06 13:08
    运行状况的计算和分析
    运行状况的计算和分析
    发表于 04-10 21:37
    电池供电型智能流量计电池系统运行状况监控解决方案
    描述此参考设计展示了适用于电池供电型智能流量计电池系统运行状况监控的创新解决方案。此电池
    发表于 12-28 15:11
    怎么实现汽车运行状况图像监测系统的设计?
    发表于 05-18 07:02
    CSA如何监测卫星配电系统和电机的运行状况和功能
    卫星电子系统中的各种应用。在本文中,我将论述CSA如何通过实现电源轨电流监测、负载点检测和电机驱动控制等功能,来监测卫星配电系统和电机的运行状况和功能。卫星电流监测CSA在卫星中的一个常见用途是通过监测
    发表于 11-03 08:25
    实验设备运行状况监测系统的设计与实现
    针对高校设备利用率低的现象,提出了一种基于电流监测的实验设备运行状况监测系统实现方法。系统以STC12C5A60S2为电流监测模块控制器,结合Zigbee和485总线通信方式,将实验设备运行
    发表于 05-28 16:30 45次下载
    实验设备<b class='flag-5'>运行状况</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>的设计与实现
    15kW IGBT高压开关电源环境实验与运行状况
    发表于 09-15 09:17 8次下载
    15kW IGBT高压开关电源环境实验与<b class='flag-5'>运行状况</b>
    浅析48V汽车系统
    。此时一个非常热门的词汇48V系统火了小编的朋友圈,都快到了不提48V都不算圈内人的地步,究竟什么是48V呢? 48V
    发表于 11-20 12:58 17次下载
    浅析<b class='flag-5'>48V</b>汽车<b class='flag-5'>系统</b>
    汽车48V系统的发展和应用_48V系统现状和未来趋势
    汽车电子48V随着国家对车辆油耗和排放标准的进一步提高,节能减排成为个汽车企业需要共同面对的课题。48V系统具有投入低、节能减排明显的特点,能够明显提高车载电源功率,成为近期汽车行业研究的热点。本文将以汽车
    发表于 04-26 16:05 4940次阅读
    汽车<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>的发展和应用_<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>现状和未来趋势
    48V动力电池系统有哪些优势
    48V动力电池系统,也就是轻混的一种类型,对于这套系统来说早已不是新鲜词汇了,作为入门级的混合动力,48V
    发表于 09-30 14:37 3836次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>动力<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>系统</b>有哪些优势
    使用Python语言开发自助取款设备运行状况分析程序的资料说明
    配合wxPython GUI包为软件开发平台,开发了自助取款设备运行状况分析程序,该软件具有开发周期短、界面友好、操作简单的优点.
    发表于 09-03 17:03 11次下载
    使用Python语言开发自助取款设备<b class='flag-5'>运行状况</b>分析程序的资料说明
    铅酸电池48V充电器原理图
    铅酸电池48V充电器原理图免费下载。
    发表于 06-21 10:54 223次下载
    卫星运行状况:航天级IC如何改进遥测电路设计
    发表于 10-28 11:59 0次下载
    卫星<b class='flag-5'>运行状况</b>:航天级IC如何改进遥测<b class='flag-5'>电路</b>设计
    电流检测放大器如何监测卫星的运行状况
    电流检测放大器如何监测卫星的运行状况
    电流检测放大器如何监测卫星的<b class='flag-5'>运行状况</b>
    电流检测放大器(CSA)如何监测卫星配电系统和电机的运行状况和功能
    在本文中,将论述电流检测放大器(CSA)如何通过实现电源轨电流监测、负载点检测和电机驱动控制等功能,来监测卫星配电系统和电机的运行状况和功能。
    的头像 发表于 12-22 15:16 1600次阅读
    电流检测放大器(CSA)如何监测卫星配电<b class='flag-5'>系统</b>和电机的<b class='flag-5'>运行状况</b>和功能
