WINCC flexible的趋势和数据记录制作曲线简析
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-01-29 14:32 次阅读
趋势视图显示了在可定义的时间段内的记录值。
在运行时,操作员可以改变时间段以查看期望的信息(记录的数据)。
趋势是变量在运行时所采用值的图形表示。
为了显示趋势,在项目的画面中组态一个趋势视图。
为组态趋势视图,指定要显示的值的趋势类型。
● 记录: 用于显示变量的记录值
● 实时脉冲触发: 用于值的时间触发显示
● 实时位触发: 用于值的事件触发显示
● 历史位触发: 用于带有缓冲数据采集的事件触发显示
脉冲触发的趋势
要显示的值由可定义的时间模式分别确定。
脉冲触发的趋势适合于表示连续的过程,例如电机运行温度的改变。
位触发的趋势
要显示的值通过在“趋势传送”变量中设置一个已定义的位而触发。 读取完成后,对位进行复位。
位触发的趋势对于显示快速变化的值(例如生产塑料部件时的注入压力)十分有用。
带有缓冲数据采集的位触发的趋势
设置缓冲数据采集时,要显示的值在PLC 中缓冲,并在位触发时作为一个数据块读取。
这些趋势适用于在对整个趋势过程要比对单个值更感兴趣的情况下显示快速改变。
在PLC 中组态开关缓冲区,以便其可以在读取趋势缓冲区时连续写入新值。
开关缓冲区确保在操作员设备读取趋势值时,PLC 不会将值覆盖。
如下进行趋势缓冲区和开关缓冲区之间的切换:
在“趋势传送1”变量中对分配给趋势的位进行置位时,从趋势缓冲区同时读取所有值并在操作员设备上作为趋势显示。
读取完成后,“趋势传送1”中的位被复位。 操作员设备从趋势缓冲区读取变量值期间,PLC 将新的变量值写入开关缓冲区中。
在“趋势传送2”变量中对分配给趋势的位进行置位时,从开关缓冲区读取所有趋势值并显示在操作员设备上。
操作设备读取开关缓冲区期间,PLC 再次写入趋势缓冲区。
在画面中输出变量值
在运行时,可以以趋势的形式将变量值输出到操作员设备的画面中。PLC 可以从当前过程中请求数据,并且数据也可以从记录数据库中装载。
必须在画面中组态趋势视图,以便在操作员设备上显示变量值。 组态趋势视图时,可指定显示哪些变量值:
● 来自PLC 的当前值
可以用来自PLC 的单个值(实时显示) 连续显示趋势,或用来自PLC 的两次读取过程之间存储在缓冲区中(间隔显示)的所有值连续显示趋势。
可以通过设置一个位或通过周期来控制读取时刻。
● 记录的变量值
在运行时,趋势视图将显示来自数据记录的变量值。
趋势在特定窗口中及时显示所记录的值。
在运行时,操作员可以及时切换窗口,以查看所期望的信息(所记录的数据)。
带有变量值的 *.csv 文件的结构
在*.csv ( 逗号分隔的数值)文件格式中,表格列(条目的名称和数值)用分号分隔。
每个表格行都以回车结束。
审核编辑:刘清
  • plc
    plc
  • 单脉冲
  • WinCC
原文标题:WINCC flexible的趋势和数据记录制作曲线记录
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用MATLAB作曲线拟合
    用MATLAB作曲线拟合
    发表于 08-17 20:25
    labview曲线和数据存储
    您好, 在labview2011中,用“XY图”控件创建的转速-跳动量(双变量关系)曲线,如何输出并保存该曲线及相对应的坐标值(x和y坐标),想在报表中记录这些数据
    发表于 11-20 09:09
    BGA封装技术与质量控制
    BGA封装技术与质量控制   SMT(Surface Mount Technology)表面安装技术顺应了电子产品小型化、轻型化的潮流趋势,为实现电子
    发表于 03-30 16:49 1494次阅读
    鼠标HID例程(中)
    鼠标 HID 例程 紧接《鼠标 HID 例程(上)》一文,继续向大家介绍鼠 标 HID 例程的未完的内容。
    发表于 07-26 15:18 0次下载
    详细教程教你制作Mac屏幕录制
    Gif图片是博客中展示项目效果的一种很好的方式,为我们的app制作一张gif图片并不复杂,录制屏幕采用系统自带的QuickTime Player,制作gif采用PicGIF软件。licecap软件
    发表于 09-25 17:09 0次下载
    详细教程教你<b class='flag-5'>制作</b>Mac屏幕<b class='flag-5'>录制</b>
    WinCC flexible视频教程之间接寻址与符号IO域组态
    本文档的主要内容详细介绍的是WinCC flexible视频教程之间接寻址与符号IO域组态。
    发表于 12-04 08:00 10次下载
    <b class='flag-5'>WinCC</b> <b class='flag-5'>flexible</b>视频教程之间接寻址与符号IO域组态
    WinCC flexible视频教程之图形列表与图形IO域组态的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是WinCC flexible视频教程之图形列表与图形IO域组态的详细资料说明。
    发表于 12-04 08:00 16次下载
    <b class='flag-5'>WinCC</b> <b class='flag-5'>flexible</b>视频教程之图形列表与图形IO域组态的详细资料说明
    WinCC flexible视频教程之文本列表和图形列表在按钮中的应用
    本文档的主要内容详细介绍的是WinCC flexible视频教程之文本列表和图形列表在按钮中的应用。
    发表于 12-04 08:00 20次下载
    <b class='flag-5'>WinCC</b> <b class='flag-5'>flexible</b>视频教程之文本列表和图形列表在按钮中的应用
    WinCC flexible视频教程之动画功能的实现详细资料免费下载
    发表于 12-04 08:00 18次下载
    <b class='flag-5'>WinCC</b> <b class='flag-5'>flexible</b>视频教程之动画功能的实现详细资料免费下载
    WinCCWinCC Flexible的区别
    WinCC Flexible是西门子人机界面的组态软件,是ProTool的后续产品。它可用于组态西门子所有新型的操作面板,也可以用于计算机;WinCC Flexible可以移植ProT
    的头像 发表于 12-07 15:46 1.4w次阅读
    电瓶修复技术学习—由充电曲线检测
    。 在描绘充电曲线的时候,把数据计入EXCELL,再计算单位时间的电压增量,就可以知道电压上升的速率。 在电池开始气的时候,气泡覆盖极板,相当于真实面积下降,电池的电压增量明显上升,这就是极板开始
    的头像 发表于 11-06 17:24 1201次阅读
    简述WINCC flexible趋势和数据记录制作曲线记录
    趋势视图是一种动态显示对象。 如果HMI 设备支持,趋势视图可以持续显示实际的过程数据记录中的过程数据
    的头像 发表于 08-25 15:49 5089次阅读
    5G AAU 功放控制和监测模块
    5G AAU 功放控制和监测模块
    发表于 10-28 12:00 2次下载
    5G AAU 功放控制和监测模块<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    AFE8092帧同步特性
    AFE8092帧同步特性
    的头像 发表于 08-24 13:37 661次阅读
    AFE8092帧同步特性<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    labview怎么记录时间和数据
    LabVIEW可以用于记录时间和数据,以下是一个详细的教程,介绍如何使用LabVIEW进行时间和数据记录。 时间和数据
    的头像 发表于 12-27 17:00 4008次阅读
