如果有人将 24V 连接到您的 12V 电路会发生什么?如果电源线和地线无意中颠倒了,电路还能存活吗?您的应用是否位于输入电源可能非常高甚至低于地电位的恶劣环境中?即使这些事件不太可能发生,也只需要一个就可以破坏电路板。
您可以做些什么来保护您的敏感电路免受过高、过低甚至负电压的影响?为了阻断负电源电压,系统设计人员传统上将功率二极管与电源串联。然而,该二极管占用宝贵的电路板空间,并在高负载电流下消耗大量功率。
另一种常见的解决方案是将高压P沟道MOSFET与电源串联。P 沟道 MOSFET 的功耗低于串联二极管,但 MOSFET 及其驱动所需的电路会增加成本。
这两种解决方案的一个缺点是它们牺牲了低电源工作,尤其是串联二极管。此外,两者都不能防止电压过高,而这种保护需要更多的电路,包括高压窗口比较器和电荷泵。
欠压、过压和反向电源保护
LTC®4365 是一款独特的解决方案,可优雅而稳健地保护敏感电路免受不可预测的高或负电源电压的影响。LTC4365 可阻断高达 60V 的正电压和低至 –40V 的负电压。只有安全工作电源范围内的电压才会传递到负载。唯一需要的外部有源元件是连接在不可预测电源和敏感负载之间的双通道N沟道MOSFET。
图 1 显示了一个完整的应用程序。电阻分压器设置过压 (OV) 和欠压 (UV) 跳变点,用于连接/断开负载与 V在.如果输入电源在此电压窗口之外徘徊,则 LTC4365 会迅速断开负载与电源的连接。
图1.完整的 12V 汽车欠压、过压和反向电源保护电路。
双通道 N 沟道 MOSFET 可阻断 V 电压的正电压和负电压在.LTC4365 在正常工作期间为外部 MOSFET 的栅极提供了 8.4V 的增强型。LTC4365 的有效工作范围低至 2.5V 和高达 34V — OV–UV 窗口可在此范围内的任意位置。V 处无保护夹在大多数应用都需要,进一步简化了电路板设计。
准确快速的过压和欠压保护
LTC4365 中的两个准确的 (±1.5%) 比较器监视 V 时的过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况在.如果输入电源分别高于OV或低于UV门限,则外部MOSFET的栅极会迅速关断。外部电阻分压器允许用户选择与 V 负载兼容的输入电源范围外.此外,UV和OV输入具有非常低的漏电流(在100°C时典型值为<1nA),允许外部电阻分压器中的大值。
图2显示了图1电路如何响应为V。在从 –30V 缓慢斜坡上升至 30V。UV 和 OV 门限分别设置为 3.5V 和 18V。V外轨道五在当电源在3.5V–18V窗口内时。在此窗口之外,LTC4365 关断 N 沟道 MOSFET,从而断开 V外从 V在,即使 V在为负数。
图2.负载保护为 V在从 –30V 扫描至 30V。
新型反向电源保护
LTC4365 采用一种新颖的负电源保护电路。当 LTC4365 在 VIN 上检测到一个负电压时,它会快速将栅极引脚连接至 VIN。栅极和VIN电压之间没有二极管压降。当外部 N 沟道 MOSFET 的栅极处于最大负电位 (VIN) 时,从 VOUT 到 VIN 处的负电压的泄漏最小。
图3显示了当VIN热插拔至–20V时发生的情况,VIN、VOUT和GATE在连接之前从地电位开始。由于VIN和GATE连接的寄生电感,VIN和GATE引脚上的电压明显低于–20V。外部MOSFET必须具有能够承受这种过冲的击穿电压。
图3.热插拔V在至 –20V。
LTC4365 反向保护电路的速度通过 GATE 引脚在负瞬变期间跟随 VIN 的紧密程度来证明。在所示的刻度上,这两个波形几乎无法区分。请注意,无需额外的外部电路即可提供反向保护。
交流阻断
LTC4365 具有一个恢复延迟定时器,用于滤除 VIN 处的噪声,并有助于防止 VOUT 处的颤振。发生OV或UV故障(或VIN变为负值时)后,输入电源必须返回到所需的工作电压窗口至少36ms,以便重新打开外部MOSFET。
在不到 36ms 的时间内退出然后重新进入故障状态可使 MOSFET 保持关断状态。
图 4 示出了 LTC4365 阻断一个 40V 至 –40V 的交流线路电压。栅极引脚遵循 VIN在负部分,但当 VIN走向积极。请注意,VOUT保持不受干扰。
图4.36ms 恢复定时器可阻断 28V、60Hz 交流线路电压。
故障条件下的高压瞬变
图5所示为设计用于在过压条件下产生瞬变的测试电路。标称输入电源为 24V,过压门限为 30V。图6显示了VIN过压条件下的波形。这些瞬变取决于VIN和GATE引脚上的寄生电感。电路在瞬变中幸存下来而没有损坏,即使在实验期间没有使用可选的电源钳(D1)。
图5.大 V 时的 OV 故障在电感。
图6.未使用TranZorb (TVS)时OV故障期间的瞬变。
在两个电源之间进行选择
当器件处于关断状态时,V在和 V外引脚可由两个不同电源以不同的电压驱动。LTC4365 自动将 GATE 引脚驱动到两个电源中较低者以下,从而防止电流沿任一方向流过外部 MOSFET。图 7 的应用使用两个 LTC4365 在两个电源之间进行选择。应注意确保在任何给定时间,两个LTC4365中只有一个使能。
图7.在两种电源之一之间进行选择。
VOUT 上电时的反向 VIN 热插拔
LTC4365 可针对负 VIN 连接提供保护,即使 VOUT 由一个单独的电源驱动也是如此。当 LTC4365 处于停机模式且 VOUT 上电至 20V 时,图 8 显示了 VIN 热插拔至 –20V 时的波形。只要不超过外部MOSFET的击穿电压(60V),VOUT上的20V电源就不会受到VIN反极性连接的影响。
图8.负 V在带 V 的热插拔外动力。
结论
LTC4365 控制器可保护敏感电路免受过压、欠压和反向电源连接的影响。仅当用户可调UV和OV跳变门限限定电源电压时,电源电压才会传递到输出端。此窗口之外的任何电压都会被阻断,最高可达 60V 和低至 –40V。
LTC4365 的新颖架构实现了坚固、小巧的解决方案尺寸和极少的外部组件,并且采用纤巧的 8 引脚 3mm × 2mm DFN 和 TSOT-23 封装。无需与电源串联的反向电压阻断二极管;LTC4365 利用背靠背的外部 MOSFET 自动执行此功能。LTC4365 具有一个 2.5V 至 34V 的宽工作范围,并且在停机期间仅消耗 10μA 电流。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17967浏览量
252891 -
二极管
148文章
9859浏览量
168449 -
MOSFET
147文章
7544浏览量
215380
如何为敏感电路提供过压及电源反接保护?
如何使用TVS二极管进行电路保护?
TVS二极管是一种保护敏感元器件免受ESD浪涌脉冲的器件
无需阻塞二极管即可保护敏感电路免受过压和反向电源连接的影响
