FB144 – FB_Docken 用于注册和注销 ProfiNet 设备。该块通常采用专用背景数据块进行访问。
用SFC12 "D_ACT_DP"激活和取消激活DP从站/PROFINETIO设备
在FB144中用于开关ProfINET站的使用。
SFC12 – D_ACT_DP
SFC70 – GEO_LOG
MODE:
0: 是激活还是取消激活已寻址组件的请求信息.
1: 激活DP从站/PROFINET IO设备
2: 取消激活DP从站/PROFINET IO设备
3: 激活DP从站/PROFINET IO设备,并在激活状态改变后调用OB 86。
4: 取消激活DP从站/PROFINET IO设备,并在激活状态改变后调用OB 86。
用SFC 12取消激活DP从站/PROFINET IO设备后,其过程输出将被设置为已组态的替换值或0 (安全状态)。所分配的DP主站/PROFINET IO控制器不继续寻址该组件。DP主站/PROFINET IO控制器或CPU上的错误LED不会将取消激活的DP从站/PROFINET IO设备识别为出现故障或丢失。
而取消激活的DP从站/PROFINET IO设备输入的过程映像将用0更新,即将其作为有故障的DP从站/PROFINET IO设备处理。
如果要使用程序直接访问先前取消激活的DP从站/PROFINET IO设备的用户数据,将调用I/O访问错误OB (OB 122),并在诊断缓冲区中输入相应的启动事件。如果尝试使用 SFC (即SFC 59 "RD_REC")访问取消激活的DP从站/PROFINET IO设备,则会在RET_VAL中收到一条出错信息(与访问不可用的DP从站/PROFINET IO设备相同)。
取消激活DP从站/PROFINET IO设备不会启动程序错误OB (OB 85),即使其输入或输出属于要更新的系统范围的过程映像。诊断缓冲区中不输入任何条目。
取消激活DP从站/PROFINET IO设备是否会启动导致在诊断缓冲区中输入一个条目的机架故障OB (OB 86),这取决于MODE参数。
当使用SFC 12重新激活DP从站/PROFINET IO设备时,该组件由指定的DP主站/PROFINET IO控制器进行组态和分配参数(作为有故障的DP站/PROFINET IO站的返回)。组件能够传送用户数据时,激活操作便完成。
激活DP从站/PROFINET IO设备不启动程序错误OB (OB85),即使其输入或输出属于要更新的系统范围的过程映像。并且不会向诊断缓冲区输入条目。
根据启动模式的不同,CPU操作系统对 DP从站/PROFINET IO 设备的作用如下:
• 在冷启动和暖启动模式下,从站/设备被自动激活。
• 在热启动模式下,从站/设备的激活状态保持不变,即已激活的从站/设备保持已激活状态,取消激活的从站/设备保持取消激活状态。
CPU启动之后,将定期尝试联系所有已组态但未取消激活的从站/设备,这些从站或者不存在或者未响应。
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16487浏览量
179812 -
cpu
68文章
10922浏览量
213295 -
Profinet
6文章
1225浏览量
23657 -
SFC
44浏览量
11359
原文标题:STEP7中SFC 12功能块的应用 V 1.17
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/02/wKgZomRmHHGAfW7tAAAk-JqSW4E393.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/02/wKgZomRmHHGAI4RXAAAm9nohxOs378.png)
在STEP7中对程序块加密
西门子PLC-STEP7学习笔记
![西门子PLC-<b class='flag-5'>STEP7</b>学习笔记](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/06/pYYBAGKhtDOAUcj0AAARERLgtDA663.jpg)
