7大经典运放电路分析
张飞电子实战营 来源:张飞电子实战营 作者:张飞电子实战营 2023-01-29 14:54 次阅读
01运放在有源滤波中的应用
上图是典型的有源滤波电路(赛伦-凯 电路,是巴特沃兹电路的一种)。有源滤波的好处是可以让大于截止频率的信号更快速的衰减,而且滤波特性对电容电阻的要求不高。
该电路的设计要点是:在满足合适的截止频率的条件下,尽可能将R233和R230的阻值选一致,C50和C201的容量大小选取一致(两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路),这样就可以在满足滤波性能的情况下,将器件的种类归一化。其中电阻R280是防止输入悬空,会导致运放输出异常。
滤波最常用的3种二阶有源低通滤波电路为:巴特沃兹,单调下降,曲线平坦最平滑;
巴特沃兹低通滤波中 用的最多的是赛伦凯乐电路,即仿真的该电路。
一个滤波器,要知道其截至频率是多少,或者能写出传递函数和频率响应也可以。
如果该滤波器还有放大功能,要知道该滤波器的增益是多少。
当两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路,在二阶有源电路中引入一个负反馈,目的是使输出电压在高频率段迅速下降。
二阶有源低通滤波电路的通带放大倍数为 1+Rf/R1 ,与一阶低通滤波电路相同;
截止频率为
注明,m的单位为欧姆,N的单位为 u
所以计算得出 截止频率为:
切比雪夫 ,迅速衰减,但通带中有纹波;
贝塞尔(椭圆),相移与频率成正比,群延时基本是恒定。
02运放在电压比较器中的应用
电压比较
上图是典型信号转换电路,将输入的交流信号,通过比较器LM393,将其转化为同频率的方波信号(存在反相,让软件处理一下就可以),该电路在交流信号测频中广泛使用。
该电路实际上是过零比较器和深度放大电路的结合。
将输出进行(1+R292/R273)倍的放大,放大倍数越高,方波的上升边缘越陡峭。
该电路中还有一个关键器件的阻值要注意,那就是R275,R275决定了方波的上升速度。
03恒流源电路的设计
如图所示,恒流原理分析过程如下:
U5B(上图中下边的运放)为电压跟随器,故V1=V4;
运算放大器的虚短原理,对于运放U4A(上图中上边的运放)有:V3=V5;
有以上等式组合运算得:
当参考电压Vref固定为1.8V时,电阻R30为3.6,电流恒定输出0.5mA。
该恒流源电路可以设计出其他电流的恒流源,其基本思路就是:所有的电阻都需要采用高精度电阻,且阻值一致,用输入的参考电压(用专门的参考电压芯片)比上阻值,就是获得的输出电流。
但在实际使用中,为了保护恒流源电路,一般会在输出端串一只二极管和一只电阻,这样做的好处第一是防止外界的干扰会进入恒流源电路,导致恒流源电路的损坏,二是可以防止外界负载短路时,不至于对恒流源电路造成损坏。
04整流电路中的应用
整流电路
上述电路是一个整流电路,将输入的一定频率的脉冲整流成固定的电平电压,再用此电压控制4-20mA电流的输出电流。该电路功能类似一些DAC功能的接口
05热电阻测量电路
热电阻测量电路
上图的电路是典型的热电阻/电偶的测量电路,其测量思路为:将1-10mA的恒流源加于负载,将会在负载上产生一定的电压,将该电压进行有源滤波处理,处理后在进行信号的调整(信号放大或衰减),最后将信号送入ADC接口。
该电路应用时,要注意在输入端施加保护,可以并TVS,但要注意节电容对测量精度的影响,当然,如果在一些低成本场合,上述电路图可简化为下电路。
热电阻测量简化电路
06电压跟随器
在运放的使用中,电压跟随器是一种常见的应用,该电路的好处是:一是减小负载对信号源的影响;二是提高信号带负载的能力。
电压跟随器
上图是运用运放实现了电阻分压的功能,首先用电阻获得需要输出的电压,然后用运放对该电压进行跟随,提高其输出能力。
07单电源的应用
在运放的实际使用,我们一般为了保持运放的频率特性,一般都采用双电源供电,但有的时候在实际使用,我们只有单电源的情况,也能实现运放的正常工作。
首先我们运用运放跟随电路,实现一个VCC/2的分压:
分压电路
当然,如果在要求不是很高的场合,我们可以直接电阻分压,获得+VCC/2,但由于电阻分压的特性所在,其动态的响应速度会非常慢,请谨慎使用。
获得+VCC/2后,我们可以用单电源实现信号放大功能,如下图:
单电源的应用
该电路中 R66=R67//R68, 信号的输出增益G=-R67/R68 。
具体应用如下图:运放为单+5V_AD供电,AD芯片的电压是3.3V(基准电压芯片REF3033得到),该3.3V再电阻分压和经过运放跟随后得到1.65V,给到运放的同相输入端。
单电源差分输入并放大的应用
附:运放的应用要点
  • 运放电路
  • 运放
  • 单电源
  • 恒流源电路
  • 有源滤波电路
原文标题:运放7大经典电路分析,再不收藏就晚了!
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    放电路分析基础
    放电路分析基础   基于今天回家就停电,到晚上22点30分才来电,媳妇又回家了,23:25才入手电脑,因此做一些准备的知识作为今天的内容。
    发表于 11-21 15:11 4.2w次阅读
    如何分析放电路
    在学习放选型前,我们需要先来透测的学习放电路的内部结构和原理,对于我们来说是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换等各种电路
    的头像 发表于 03-28 09:46 1w次阅读
    放电路经典应用
      今天继续来分享放电路经典应用,用放电路实现加减与微积分运算。其实只要理解了放在特定条
    发表于 11-01 17:13 3544次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放电路</b>的<b class='flag-5'>经典</b>应用
    典型放电路分析仿真
      我又来分享笔记啦,最近搞单片机,发现确实很多基础知识都忘了哈,还是来继续学习模电。我这个放电路笔记系列会把一些经典的信号运算处理过一遍,陆续记录一些典型
    发表于 11-01 17:22 3637次阅读
    典型<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放电路</b>的<b class='flag-5'>分析</b>仿真
    常用放电路的计算与分析
    常用放电路的计算与分析
    发表于 02-06 11:13 3178次阅读
    经典放电路分析
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 10:22 编辑 从虚断,虚短分析基本放电路运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟
    发表于 06-14 18:09
    经典放电路分析PDF下载
    !!!经典放电路分析.pdf 2015-6-2 15:36 上传 点击文件名下载附件 428.62 KB, 下载次数: 14 放资
    发表于 07-19 02:08
    电子书:放电路学习窍门, 不看就亏大了!
    ,适合长期阶段性学习阅读。目录1关于放,你不得不知道的这五个问题!2放电路设计常见的这2个细节,你知道吗?3新手必看!基本放大电路应该如何分析
    发表于 06-04 16:00
    【免费领取】放十大经典电路(视频21集)
    放十大经典电路(视频21集)本项目使用单个运算放大器搭建出各种经典电路,其中包括电压跟随器,同相放大
    发表于 10-19 14:01
    放十大经典电路(视频21集)【免费领取!!】
    发表于 12-07 17:11
    放电路分析
    放电路分析,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
    发表于 10-28 09:24 54次下载
    放电路分析
    分析放电路工作原理时,从虚断,虚短分析基本放电路
    发表于 05-10 14:24 105次下载
    经典放电路分析
    电路教程相关知识的资料,关于经典放电路分析
    发表于 10-10 14:34 0次下载
    OPA847放大经典电路资料下载
    OPA847放大经典电路
    发表于 03-27 09:58 516次下载
    十个经典放电路分析资料说明
    运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。为此本人特搜罗天下放电路
    发表于 11-27 08:00 17次下载
    十个<b class='flag-5'>经典</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放电路</b>的<b class='flag-5'>分析</b>资料说明
