KUKA机器人的数学标准功能介绍
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-01-29 14:58 次阅读
运算符:
在每次运算时,编译器检查运算数的可靠性。
所有 4 个基本计算种类在 KRL中都允许。
运算符 说明
+ 加法或正号
- 减法或负号
* 乘法
/ 除法
算术运算符可以应用到 INT 和 REAL 数据类型上。
操作数 操作数 结果
INT INT INT
INT REAL REAL
REAL REAL REAL
如果 INT 除法的结果不是整数,则舍去小数点后位。
实例:
数学标准功能:
功能 数值范围自变量 数值范围结果
ABS(X) 总和 REAL_MIN…REAL_MAX 0 … REAL_MAX
SQRT(X) 平方根 0 … REAL_MAX 0 … REAL_MAX
SIN(X) 正弦 REAL_MIN…REAL_MAX -1 … +1
COS(X) 余弦 REAL_MIN…REAL_MAX -1 … +1
TAN(X) 正切 REAL_MIN…REAL_MAX REAL_MIN…REAL_MAX
ACOS(X) 反余弦 -1 … +1 0 … +180
ATAN2(Y,X) 反正切 REAL_MIN…REAL_MAX -180 … +180
ABS(X)
总和
SQRT(X)
平方根
SIN(X)
正弦
COS(X)
余弦
TAN(X)
正切
ACOS(X)
反余弦
-1 … +1 0 … +180
ATAN2(Y,X)
反正切
绝对值 ABS(X) 计算 X 的总和。
示例:
B = -3.4
A = 5*ABS(B) ;A=17.0
平方根 SQRT(X) 计算 X 的平方根。
示例:
A = SQRT(16.0801) ;A=4.01
正弦 SIN(X) 计算角度 X 的正弦。
示例:
余弦 COS(X) 计算角度 X 的余弦。
示例:
A = SIN(30) ;A=0,5
B = 2*COS(45) ;B=1.41421356
正切 TAN(X) 计算角度 X 的正切。
示例:
以下总和的正切无穷:
C = TAN(45) ;C=1.0
 ±90°
 +90° + k*180° (其中 k = ± 整数)
如果尝试一个这样的值,这将导致错误信息
反余弦 ACOS(X) 是 COS(X) 的反函数。
示例:
A = COS(60) ;A=0.5
B = ACOS(A) ;B=60
反正弦 对于 SIN(X) 的反函数反余弦,没有预定义函数。但是,基于公式 SIN(X) =
COS(90°-X) 可以很容易就计算出反正弦。
示例:
A = SIN(60) ;A=0.8660254
B = 90-ACOS(A) ;B=60
反正切
角度正切的定义是直角三角形的邻边 (X) 除以对边 (Y)。如果两个侧边的长度已知,则可以用反正切计算邻边和斜边之间的角度。
对于全圆,起决定性作用的是 X 和 Y 的正负号是什么。如果只考虑商,则用反正切只能计算 0° 和 180° 之间的角度。
通常,这在袖珍计算器时也是如此:正值的反正切得出一个 0° 和 90° 之间的角度。
负值的反正切得出一个 90° 和 180° 之间的角度。
通过用正负号指定 Y 和 X 明确地确定了位于该角度中的四分之一圆。由此也可以计算四分之一圆 III 和 IV 中的角度。
示例:
在函数 ATAN(Y,X) 中使用 X 和 Y
审核编辑:刘清
  • Int
    Int
  • 编译器
  • Real
  • KUKA机器人
原文标题:KUKA: 数学标准功能V1.17
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LabVIEW的六轴工业机器人运动控制系统
    。LabVIEW的可视化编程环境和强大的数据处理能力,使得复杂的运动学算法和轨迹规划得以顺利实现,显著提高了工业机器人的控制精度和效率。 ​ 这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息
    发表于 12-21 20:03
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    KUKA机器人控制柜三维模型
    寻求KUKA机器人控制柜三维模型,做方案有时需要用到,大家谁有可以给我发一份吗?先谢谢了
    发表于 04-18 16:05
    机器人、协作机器人和移动机器人,你分的清楚吗
    我觉得现在是时候讨论一些更有趣的话题,今天的话题是介绍工业机器人、协作机器人和移动机器人。我想每个人都知道机器人是什么。
    发表于 10-30 11:33
    工业机器人的末端关节旋转该精确控制?
    机器人的传动和布局设计从理论上讲应该是比较成熟的领域,如果有样机,拆开一看就可以知道大部分的结构。但是在结构优化设计经验、装配规范的标准化、零配件的按需定制以及供应链优化等方面国内厂商还需要很长
    发表于 11-01 11:08
    KUKA机器人问题解答
    1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系中机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
    发表于 07-15 07:48
    库卡KUKA机器人四种启动方式介绍
    库卡KUKA机器人四种启动方式1)自动运行说明 库卡机器人处于自动运行时,先要在手动状态时候选择需要运行的程序,然后通过钥匙开关切换机器人到自动运行状态,给
    发表于 09-04 15:45
    KUKA库卡机器人伺服驱动器相关型号举例
    KUKA库卡机器人伺服驱动器(Servo Drive)是KUKA运动控制的重要组成部分,被普遍应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于
    发表于 09-08 16:30
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人伺服电机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时可能会引起故障,在对库卡
    发表于 09-26 16:51
    工业机器人组成结构相关资料分享
    工业机器人是近两年机械行业最热的字眼,随着企业工业机器人的增多,很多机械工程师对于工业机器人充满了好奇。作为机器人四大家族之一的KUKA,已
    发表于 07-05 06:44
    库卡机器人MGV电源模块维修
    KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840MGV电源维修 库卡电源模块维修 机器人电源模块维修 库卡控制器维修 KUKA电源维修KU
    发表于 09-08 07:30
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服驱动模块维修,库卡
    发表于 09-17 07:09
    没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
    我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
    发表于 10-21 20:59
    控制KUKA安全机器人的PLC标准功能块FB 292
    责任编辑:xj 原文标题:控制KUKA安全机器人的PLC标准功能块FB 292 文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关
    的头像 发表于 12-23 17:53 3246次阅读
    控制<b class='flag-5'>KUKA</b>安全<b class='flag-5'>机器人</b>的PLC<b class='flag-5'>标准</b><b class='flag-5'>功能</b>块FB 292
    KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
    KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
    的头像 发表于 04-13 11:36 842次阅读
