利用Python写了一个监控服务器资源利用率的脚本!
jf_yLA7iRus 来源:杰哥的IT之旅 2023-01-29 15:08 次阅读
研究了一个脚本,其主要目的是:基于 Python 编程语言来监控服务器的 CPU、内存、/目录、/appslog、/bigdata目录使用率以及网卡接收和发送情况。
该脚本部署场景分为:服务端和客户端。
服务端:一台固定 IP 地址的服务器
客户端:N 台指定固定 IP 地址的服务器
服务端脚本:
#-*-coding:utf-8-*-
importio
importos
importsys
importlogging
fromloggingimporthandlers
importMySQLdb
importsmtplib
fromemail.mime.textimportMIMEText
fromemail.headerimportHeader
fromemail.utilsimportformataddr
importrequests,json
importdatetime
importtime
importshutil,re
importuuid
importsocket
importSocketServer
ifsys.getdefaultencoding()!='utf-8':
reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf-8')
classLogger(object):
level_relations={
'debug':logging.DEBUG,
'info':logging.INFO,
'warning':logging.WARNING,
'error':logging.ERROR,
'crit':logging.CRITICAL
}#日志级别关系映射
def__init__(self,logname,level='info',when='D',backCount=10,fmt='%(asctime)s-%(pathname)s[line:%(lineno)d]-%(levelname)s:%(message)s'):
CURRENT_DIR=os.path.dirname(__file__)
LOG_FILE=os.path.abspath(os.path.join(CURRENT_DIR,logname))
self.logger=logging.getLogger(LOG_FILE)
format_str=logging.Formatter(fmt)#设置日志格式
self.logger.setLevel(self.level_relations.get(level))#设置日志级别
sh=logging.StreamHandler()#往屏幕上输出
sh.setFormatter(format_str)#设置屏幕上显示的格式
th=handlers.TimedRotatingFileHandler(
filename=LOG_FILE,when=when,backupCount=backCount,encoding='utf-8')#往文件里写入#指定间隔时间自动生成文件的处理器
#实例化TimedRotatingFileHandler
#interval是时间间隔,backupCount是备份文件的个数,如果超过这个个数,就会自动删除,when是间隔的时间单位,单位有以下几种:
#S秒
#M分
#H小时、
#D天、
#W每星期(interval==0时代表星期一)
#midnight每天凌晨
th.setFormatter(format_str)#设置文件里写入的格式
#self.logger.addHandler(sh)#把对象加到logger里
ifnotself.logger.handlers:
self.logger.addHandler(th)
classAnalysis(object):
defbuildMsg(self,msg):
print('构造预警信息'+str(msg))
icount=0
if(float(msg[4])>90):
icount+=1
CPU="> CPU预警:使用率高于90%,使用"+str(msg[4])+"%
else:
CPU=""
if(float(msg[5])>90):
icount+=1
mem=">内存预警:使用率高于90%,使用"+str(msg[5])+"%
else:
mem=""
if(float(msg[6])>85):
icount+=1
disk_root=">磁盘根目录预警:使用率高于85%,使用"+str(msg[6])+"%
else:
disk_root=""
if(float(msg[7])>85):
icount+=1
disk_appslog=">业务磁盘预警:使用率高于85%,使用"+str(msg[7])+"%
else:
disk_appslog=""
if(float(msg[8])>3000):
icount+=1
networkRecv=">网卡10秒内接收数据预警:接收数据大于4000M,接收"+str(msg[8])+"M
else:
networkRecv=""
if(float(msg[9])>3000):
icount+=1
networkSend=">网卡10秒内发送数据预警:发送数据大于4000M,发送"+str(msg[9])+"M
else:
networkSend=""
s=alarmName+"
"+msg[2]+":"+msg[3]+"
"+CPU+mem+disk_root+disk_appslog+networkRecv+networkSend
#print(s)
log.logger.info('预警信息:'+s)
#发送预警
if(icount>0):
#发送预警邮件、企业微信
ifmailconf==1:
self.send_mail(s,msg[3])
ifwxconf==1:
self.send_WX(s)
defsend_mail(self,content,ip):
smtpserver='smtp.163.com'
mail_user="xxx@163.com"
mail_pass="passwordxxx"
mail_res=["xxx@163.com","xxx@163.com","xxx@163.com","xxx@163.com","xxx@163.com","xxx@163.com","xxx@163.com"]
sub=time.strftime("%Y-%m-%d%H:%M:%S",time.localtime())
msg=MIMEText(sub+"
"+content,_subtype='plain',_charset='utf-8')
msg['Subject']=Header(alarmName+':'+ip,'utf-8')
#msg['From']=Header("系统预警",'utf-8')
msg['From']=formataddr(pair=('设备预警',mail_user))
msg['To']=','.join(mail_res)
smtp=smtplib.SMTP()
smtp.connect(smtpserver)
smtp.starttls()
smtp.login(mail_user,mail_pass)
smtp.sendmail(mail_user,mail_res,msg.as_string())
smtp.quit()
defsend_WX(self,msg):
headers={"Content-Type":"text/plain"}
#s="服务器预警:{},验证码{}".format({str(printCode)},{str(verifyCode)})
data={
"msgtype":"text",
"text":{
"content":msg,
r=requests.post(
url='企业微信机器人地址(需要根据实际机器人地址配置)',
headers=headers,json=data)
print(r.text)
defWrite_to_Mysql_alarm(self,valuelist):
#log=Logger('all.log',level='debug')
#业务监控:id,project,tpye,exceptiontype,details(xx,大数据,无es进程/es集群不健康,)
try:
db=MySQLdb.connect("xxx","xxx","xxx","xxx",charset='utf8')
log.logger.info("数据库连接成功")
except:
log.logger.info("数据库连接失败")
#创建游标
cursor=db.cursor()
uid=uuid.uuid1()
result=0
sql=''
try:
sql='insertintotest_serverresourcealarmvalues(%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s)'
#val=(str(uid),valuelist[1],valuelist[2],valuelist[3],valuelist[4],valuelist[5],valuelist[6],'',valuelist[7],valuelist[8],valuelist[9],valuelist[10],'','','')
val=(str(uid),valuelist[2],valuelist[3],valuelist[4],valuelist[5],valuelist[6],valuelist[7],'',valuelist[8],valuelist[9],valuelist[10],'','','')
cursor.execute(sql,val)
db.commit()
log.logger.error('设备预警信息已入库!')
#发送企业微信预警信息
self.buildMsg(valuelist)
except:
into=sys.exc_info()
#log.logger.error('插入数据失败!')
log.logger.error('设备预警信息入库失败!'+str(into))
result=0
#str=self.obj_to_string(sys.exc_info(),self)
print('error',into)
#关闭游标
db.close()
returnresult
defWrite_to_Mysql_temp(self,valuelist):
#打开数据库连接
#db=MySQLdb.connect("xxx","xxx","xxx","xxx",charset='utf8')
try:
except:
#使用cursor()方法获取操作游标
cursor=db.cursor()
uid=uuid.uuid1()
result=0
try:
sql='insertintotest_serverresourcetempvalues(%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s)'
db.commit()
result=1
log.logger.info("临时表sql执行状态:"+str(result))
except:
into=sys.exc_info()
result=0
print(into)
log.logger.info('临时表sql执行失败:'+str(into))
#关闭数据库连接
db.close()
returnresult
classMyServer(SocketServer.BaseRequestHandler):
defhandle(self):
conn=self.request
log.logger.info('...connectedfrom{}'.format(self.client_address))
#print('1多线程监控')
Flag=True
whileFlag:
data=conn.recv(1024)
#print(data)
iflen(data)>10:
log.logger.info('接收到的客户端数据:'+data)
conn.sendall('1')
sub=data.strip('
str=sub.split('|')
#print(str)
a=Analysis()
#报警信息入库,#将监控数据写入临时表中test_serverresourcetemp_lty
result=a.Write_to_Mysql_temp(str)
if(float(str[4])>90orfloat(str[5])>90orfloat(str[6])>85orfloat(str[7])>85orfloat(str[8])>3000orfloat(str[9])>3000):
result1=a.Write_to_Mysql_alarm(str)
#result=1
ifresult==0:
log.logger.info('预警信息入库失败!')
else:
log.logger.info('预警信息入库完成!')
#发送预警邮件、企业微信
#a.buildMsg(str)
ifdata=='exit':
log.logger.info('...connecteend...')
Flag=False
if__name__=="__main__":
#每分钟执行一次
log=Logger('socketservice.logs')
log.logger.info('----start----')
alarmName='服务器资源预警'
#是否开启邮件报警,1为开启,0为关闭
mailconf=1
#是否开启企业微信报警,1为开启,0为关闭
wxconf=0
server=SocketServer.ThreadingTCPServer(('IP',port),MyServer)
server.serve_forever()
客户端脚本:
#-*-coding:utf-8-*-
importio
importos
importsys
importtime
importdatetime
importsocket
importcommands
importlogging
importpsutil
importstruct
importfcntl
reload(sys)
level_relations={
}#日志级别关系映射
#S秒
#M分
#H小时、
#D天、
#midnight每天凌晨
classclientMonitor(object):
#获取指定网卡ip
defgetIpAddress(self,dev):
s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
a=s.fileno()
b=0x8915
c=struct.pack('256s',dev[:15])
res=fcntl.ioctl(a,b,c)[20:24]
returnsocket.inet_ntoa(res)
#获取网络的使用情况,取的是eth0的发送和收取的总字节数
#readNetInfo('eth0')
defreadNetInfo(self,dev):
f=open('/proc/net/dev')
lines=f.readlines()
f.close()
res={'in':0,'out':0}
forlineinlines:
ifline.lstrip().startswith(dev):
#forcentos
line=line.replace(':','')
items=line.split()
res['in']=long(items[1])#/1024
res['out']=long(items[len(items)/2+1])#/1024
returnres
defreadNetInfo_new(self,dev):
res['in']=psutil.net_io_counters(pernic=True).get(dev).bytes_recv
res['out']=psutil.net_io_counters(pernic=True).get(dev).bytes_sent
returnres
#磁盘使用率,path:磁盘路径
defdisk_stat(self,path):
hd={}
disk=os.statvfs(path)
percent=(disk.f_blocks-disk.f_bfree)*100/(disk.f_blocks-disk.f_bfree+disk.f_bavail)+1
returnpercent
defnet_loop(self,dev):
#end={'in':0,'out':0}
res=self.readNetInfo_new(dev)
#推迟执行的秒数
time.sleep(2)
#new_recv,new_send=get_net_data()
new_res=self.readNetInfo_new(dev)
recv_data=(new_res['in']-res['in'])/1024/1024
send_data=(new_res['out']-res['out'])/1024/1024
print("recv_data:%sM,send_data:%sM"%(recv_data,send_data))
returnrecv_data,send_data
defprocesscheck(self,cmd):
#cmd='ps-aux|sort-k3nr|head-1'
(status,output)=commands.getstatusoutput(cmd)
#Pid=output.split('')[6]
log.logger.info('资源占用top:
'+output)
#查看占用内存最高的进程的PID
#psaux|head-1;psaux|grep-vPID|sort-rn-k+4|head
#ps-aux|sort-k4nr|head-1,-k3cpu占用最高,-k4内存占用最高
#root146681.90.0905043256?Ss4月232811:48/sbin/rngd-f
#索引:-k3 b.split('')[6] 28进程路径(/sbin/rngd)
#索引:-k4 b.split('')[4]
#10分钟执行一次,数据上报到服务端,服务端负责报警
#需要修改的参数:custom,deviceType,netName
custom='test'
deviceType='客户端服务器'
#网卡名称
netName='ens3f0'
log=Logger('socketclient.logs')
log.logger.info("----start----")
info=clientMonitor()
locatIp=info.getIpAddress(netName)
recv_data,send_data=info.net_loop(netName)
cpuinfo=psutil.cpu_percent(1)
#svmem(total=67268558848,available=32022245376,percent=52.4,used=34601009152,free=29655695360,active=17274105856,inactive=2927910912,buffers=10100736,cached=3001753600,shared=298610688,slab=11243315200)
svmem=psutil.virtual_memory()
meminfo=svmem[2]
disk_root=info.disk_stat('/')
disk_appslog=info.disk_stat('/appslog')
disk_bigdata=info.disk_stat('/bigdata')
#如果CPU或内存的占用率大于80%,将占用CPU或内存资源最多的进程找出来
issendmsg=1
if(cpuinfo>80ormeminfo>80ordisk_root>80ordisk_appslog>80ordisk_bigdata>80orrecv_data>3000orsend_data>3000):
#发送预警邮件
sendmsg=locatIp+'服务器资源占用高!请检查!
sendmsg+="CPU占用:"+str(cpuinfo)+'
sendmsg+="内存占用:"+str(meminfo)+'
sendmsg+="/目录占用:"+str(disk_root)+'
sendmsg+="/appslog目录占用:"+str(disk_appslog)+'
sendmsg+="/bigdata目录占用:"+str(disk_bigdata)+'
sendmsg+="网卡接收流量:"+str(recv_data)+'M,发送流量'+str(send_data)+'M
#sendmsg +="网卡10秒发送流量:"+str(send_data)+'
log.logger.info(sendmsg)
ifcpuinfo>80:
info.processcheck('ps-aux|sort-k3nr|head-10')
ifmeminfo>80:
info.processcheck('ps-aux|sort-k4nr|head-10')
issendmsg=1
else:
#log.logger.info(locatIp+"正常")
log.logger.info("CPU使用率:"+str(cpuinfo))
log.logger.info("内存使用率:"+str(meminfo))
log.logger.info("/目录使用率:"+str(disk_root))
log.logger.info("/appslog使用率:"+str(disk_appslog))
log.logger.info("/bigdata使用率:"+str(disk_bigdata))
log.logger.info("网卡接收和发送情况:接收"+str(recv_data)+"M,发送"+str(send_data)+"M")
#Id,custom,deviceType,IP,cpu,mem,disk_root,disk_appslog,disk_bigdata,networkRecv,networkSend,uploadTime,temp2,temp3,temp4
msg='1'+'|'+custom+'|'+deviceType+'|'+locatIp+'|'+str(cpuinfo)+'|'+str(meminfo)+'|'+str(disk_root)+'|'+str(disk_appslog)+'|'+str(disk_bigdata)+'|'+str(recv_data)+'|'+str(send_data)+'|'+time.strftime("%Y-%m-%d%H:%M:%S",time.localtime())
ifissendmsg==1:
ip_port=('IP',port)
sk=socket.socket()
sk.connect(ip_port)
sk.sendall(msg)
data=sk.recv(1024)
ifdata=='1':
log.logger.info("本地预警信息传输成功!")
else:
log.logger.info("本地预警信息传输失败!")
sk.sendall('exit')
sk.close()
服务端和客户端部署好后,执行脚本过程中如遇到缺少 psutil 依赖包的话,则需要进行安装。
因为我这有准备好的 psutil_rpm 包,可执行命令:rpm -ivh python2-psutil-5.6.7-1.el7.x86_64.rpm
psutil_rpm 包获取方式:
链接:https://pan.baidu.com/s/19iMY8b9nVITtgBq8F3Um_A
提取码:PsRm
写个定时任务,以每 2 小时执行一次该脚本。
crontab-e
0*/2***cd/opt/jiaoben;pythontest_socket_resourcemonitor.py
客户端打印日志效果:
tail-200fsocketclient.logs
审核编辑:汤梓红
  • 服务器
  • ip地址
  • 编程语言
  • python
  • 脚本
原文标题:太强了!利用 Python 写了一个监控服务器资源利用率的脚本!
文章出处:【微信号:释然IT杂谈,微信公众号:释然IT杂谈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    GPU-Z可以监控每个vGPU的总GPU利用率吗?
    我同时运行4VM,每个vGPU是m60-2Q。所有虚拟机都运行bechmark测试。我使用Techpowerup GPU-Z监控每个vGPU。我发现了有趣的结果。如果我将所有vG
    发表于 09-19 16:59
    Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率
    嗨,Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率......?谢谢娜文G K.
    发表于 05-12 08:57
    如何获得每个块的路由资源利用率
    我想知道每个块使用的详细路由资源。 “设计路线状态”仅提供整个设计的网络总数。有谁知道如何获得每个块的路由资源利用率(网络数量,交换机盒等)?
    发表于 05-21 15:35
    如何获取栈利用率
    如何获取栈利用率
    发表于 02-16 07:34
    openEuler 资源利用率提升之道 01:概论
    利用率低于 20%,存在巨大的资源浪费。因此,提升数据中心资源利用率是当前急需解决的重要问
    发表于 07-06 09:54
    openEuler 资源利用率提升之道 04:CPU 抢占和 SMT 隔离控制
    达到较好的效果依赖硬件优先级算法,我们可以期待新的鲲鹏服务器。同时在公有云场景对邻居干扰的消减也是很重要的,openEuler 在这方法也做了些探索,“潮汐 affinity”技术取得了不俗的效果,也会在后续的文章中与大家见面。下
    发表于 09-22 16:50
    CPU利用率问题求解
    “你能不能实现理想情况下应该在每个时间片开始时执行的监控任务,并确定前一个时间片的利用率。如果利用率
    发表于 12-06 06:00
    活性物质利用率
    活性物质利用率 电池具有活性物质的量与按法拉弟定律计算应产生的电量称为理论容量。要求电极给出定的电量时,电极的活性物质利用率可表示为
    发表于 11-06 11:02 2382次阅读
    专家谈如何提高服务器利用率
    专家谈如何提高服务器利用率  如今,数据中心节能已成为热点话题,为减少功耗,各大厂商纷纷推出相应产品和解决方案。近日,Microsoft的utility
    发表于 01-27 11:46 741次阅读
    关于Swarm和Mesos资源利用率优化实践分析
    资源调度领域的优秀经验,以及他们在Mesos社区为提升Mesos资源利用率而正在进行的实践活动,深度剖析了Mesos资源的收集和调度原理,以及如何在Mesos中提供Revocable
    发表于 10-10 11:54 0次下载
    关于Swarm和Mesos<b class='flag-5'>资源</b><b class='flag-5'>利用率</b>优化实践分析
    cpu利用率异常排查实践与总结
    昨天下午突然收到运维邮件报警,显示数据平台服务器cpu利用率达到了98.94%,而且最近段时间直持续在70%以上,看起来像是硬件资源到瓶
    的头像 发表于 11-15 15:33 3814次阅读
    监控服务器资源利用率服务脚本
    其主要目的是:基于 Python 编程语言来监控服务器的 CPU、内存、/目录、/appslog、/bigdata目录使用率以及网卡接收和发送情况。 该
    的头像 发表于 01-22 16:02 741次阅读
    openEuler资源利用率提升之道:虚拟机混部介绍与功耗管理技术
    随着云计算市场规模的快速增长,各云厂商基础设施投入也不断增加,但行业普遍存在资源利用率低的问题,在上述背景下,提升资源利用率已经成为了
    的头像 发表于 01-13 15:10 971次阅读
    恒讯科技全面解析:如何有效降低服务器CPU利用率
    降低服务器CPU利用率涉及监控、诊断和优化的全面过程。以下是些有效的方法: 1、
    的头像 发表于 05-10 17:24 728次阅读
    华纳云:什么是负载均衡?优化资源利用率的策略
    负载均衡是现代计算机网络架构中不可或缺的部分,它通过智能分配请求和任务,确保系统资源的高效利用。本文将探讨负载均衡的概念、工作原理、优化资源利用率
    的头像 发表于 10-28 16:07 162次阅读
