MEMS传感器技术使制造业能够改善预测性维护
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Bob Scannell 2023-01-29 15:31 次阅读
制造商可以使用振动传感器来监控机械,预测零件故障,从而避免代价高昂的损坏和生产力损失。
被动的、可避免的设备维修是工业制造运营生产力损失的主要原因。平均售价仅为几美元的零件一旦出现故障,制造商的维修和未实现收入可能会花费许多倍。在最坏的情况下,未检测到的故障可能会级联到整个系统,造成广泛的损坏并引发重大且代价高昂的生产中断。从历史上看,制造商一直依靠预防措施来保持其生产车间的正常运行。
虽然预防性维护比事后维修有所改进,但通常需要昂贵的服务合同,并且最终确保设备持续正常运行时间的能力有限。考虑转动 200 英尺风力涡轮机叶片的转子轴承。紧急维修和现场维护是昂贵的,在这种情况下,甚至可能是危险的,因为技术人员需要在高海拔地区工作。此外,如果涡轮机连接到当地市政当局的电网,计划外停机可能会导致能源生产损失,并可能中断电力服务。
一种新的工业传感技术通过使用一种预测零件故障的预测性维护形式来帮助制造商优化其设备。虽然存在许多形式的工业传感,但振动传感可能是最有效和最有效的。根据位于加利福尼亚州卡马里奥的预测性维护产品和服务提供商 Lindsay Engineering 的一项研究,振动传感提供的投资回报率是定期更换齿轮或机油等步骤的三倍(见图 1)。
pYYBAGPWIOOAKRmWAABtFBhZWW4144.png?h=270&hash=6AB31E22FEE35340348D109F66D768B16ED10DA9&la=en&imgver=1
图1.旋转机械中的振动通常发生在 6 KHz 至 10 KHz 的频率下。
振动分析的优势
振动分析通常用于旋转机械,以检测可能导致振动变化的轴承松动或磨损、设备不对中或低液位。通常,这种振动发生在6 kHz和10 kHz之间的频率。其他数据也可以在更高的频率下获得,但由于响应的大小,通常很难测量,并且需要昂贵的技术,如超声波。通过测量该频率范围并监控响应变化,制造商可以在最方便的时候安排维护或关闭设备,以免零件损坏到可能导致代价更高的二次系统故障的程度。
此外,各种统计公式,如平均故障时间 (MTTF) 和平均故障间隔时间 (MTBF),可用于预测系统的使用寿命。使用这些公式以及来自系统的原始数据,客户可以直接关注潜在问题。例如,使用MTTF,您会发现某个轴承具有很高的故障程度。您可以使用振动传感器仔细监控该特定机器和轴承,以确保不会发生故障。
实现工业振动传感的两种最常见方法是使用传感器系统改造现有设备,或与定期进行设备测试的第三方服务签订合同。后一种选择可能很昂贵,定期检查不如直接在设备上安装传感器有效。系统安装方法为制造商提供了持续监控,但也存在历史局限性。
当今的大多数振动传感器通常在5 kHz带宽以下工作,这明显低于可以检测到大多数设备故障的频率。此外,传统传感器通常基于高压压电技术,需要笨重的金属罐封装,并且这些器件需要频繁校准并且不容易大批量生产。此外,它们通常处于低集成水平,需要大量的外部调节和处理才能提取有用的数据。
微机电系统方法
基于微机电系统(MEMS)的振动传感器正在成为传统传感方法的重要替代方案,因为对早期和成本更低的预测性维护替代方案的需求增加。最重要的是,任何替代解决方案都必须在更高更宽的频率范围内工作,这对于早期检测至关重要。例如,ADI公司提供宽带宽MEMS传感器产品组合(ADXL001、ADIS16220、ADIS16223和ADIS16227),具有22 kHz谐振带宽和高采样速率,非常适合机器健康应用。 它们允许系统操作员在遭受代价高昂的损坏之前很久就识别故障设备。
振动监测的复杂性,特别是捕获振动曲线的准确表示,然后正确解释数据,是高度复杂的学科。对于许多希望实施振动监测的人来说,最佳解决方案远远超出了传感器元件的范围。大部分复杂性在于数据分析,其中典型的基于时间的设备分析会产生一个复杂的波形,该波形结合了多个误差源,并且在FFT分析之前提供很少的可识别信息
大多数基于压电陶瓷的传感器解决方案依赖于FFT的外部计算和分析。这种方法消除了实时通知的可能性,大大增加了设备开发人员的设计负担。ADI公司ADIS16227振动监测器等专用MEMS传感器解决了这种复杂性,具有嵌入式频域处理、512点实值FFT和板载存储功能,能够识别和分类各个振动源,监控其随时间的变化,并对可编程阈值电平做出反应。
该器件还包括可配置的频谱报警频段和窗口选项,允许通过配置六个频段、Alarm1(警告阈值)和 Alarm2(故障阈值)来分析全频谱,以便更早、更准确地检测问题。
为了确保准确的数据采集,人们强烈希望实现嵌入式和自主传感。在适当的集成级别(即传感器分析、存储和报警功能)下,传感器系统可以嵌入到更靠近潜在误差源的位置,从而更准确地表示机器振动,并显著降低接口复杂性,例如布线、异地分析和数据捕获调度。ADIS16227等器件是完整的数据转换和传感器处理解决方案,可通过串行外设接口(SPI)访问处理后的宽带宽传感器数据。这些器件提供对用户编程报警阈值的连续监控和中断驱动通知,以及安排(用户编程)定期唤醒和记录电源问题的操作的能力。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • mems
    传感器在工业 4.0 预测维护中的应用
    预测维护在很大程度上依赖技工的专长和直觉来解决问题或诊断故障,而今天的先进诊断设备和工业 4.0 技术增加了电子传感器和机械
    的头像 发表于 04-21 17:07 7182次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>在工业 4.0 <b class='flag-5'>预测</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>维护</b>中的应用
    MEMS传感器技术助力制造业改善预测维护
    制造商可利用振动传感器监控机器,预料零部件故障,从而避免造成重大损失和生产能力丧失。诸如ADI公司的ADIS16227等MEMS传感器可以在高达22 kHz的频率检测零部件故障,从而提
    发表于 09-20 09:24 1234次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>技术</b>助力<b class='flag-5'>制造业</b><b class='flag-5'>改善</b><b class='flag-5'>预测</b><b class='flag-5'>维护</b>
    使用 MEMS 加速计快速部署传感器,实现基于 IIoT 的预测维护
    作者:Richard A. Quinnell 使用振动传感器对机器进行状态监测,这是工业物联网 (IIoT)(或工业4.0)预测维护目标的关键要素。这使得
    的头像 发表于 10-03 14:44 1097次阅读
    使用 <b class='flag-5'>MEMS</b> 加速计快速部署<b class='flag-5'>传感器</b>,实现基于 IIoT 的<b class='flag-5'>预测</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>维护</b>
    智能制造制造业未来主攻方向
    ,我们具备一定基础优势。我国工业化和信息化深度融合已推行多年,信息技术广泛应用于制造业设计、生产等全流程,数字化工具、数控装备等市场普及率迅速扩大,有效提高了我国制造业的自动化和智能化水平。我国还在物
    发表于 11-17 16:10
    力敏传感器在汽车制造业和消费电子潜力巨大
    温度影响大。  力敏传感器的主要应用于装备制造业工业自动化系统、机电一体化、科学测试仪器等装备制造业,主要涉及过程控制用压力、流量两大参数的检测、控制和执行。  汽车制造业  汽车发动
    发表于 01-19 17:15
    维萨拉VAISALA露点传感器在玻璃制造业的运用
    维萨拉VAISALA露点传感器在玻璃制造业的运用维萨拉VAISALA露点传感器用于测量保护性气体中的露点在平板玻璃制造过程中,熔融玻璃对水分很敏感。一般而言玻璃在保护性气层下成形,而气
    发表于 06-21 16:33
    3D打印技术是怎么推动制造业
    制造业作为实体经济的主体,即是技术革新的主战场,也是推重中国经济高质量发展的重点。尤其在如今世界各国对高端技术制造业投入不断加码的大背景下,将3D打印等尖端
    发表于 08-11 11:25
    MEMS传感器技术制造业改善预测维护
    开发商的设计工作量。像ADI公司的ADIS16227等专业化MEMS传感器降低了这种复杂,其提供嵌入式频域处理和512点实值FFT,片上存储能够
    发表于 10-17 10:34
    发表于 10-18 11:35
    发表于 10-24 10:42
    无线传感器网络简单介绍
    无线传感网络技术是典型的具有交叉学科性质的军民两用战略高技术,可以广泛应用于GF军事、国家安全、环境科学、交通管理、灾害预测、医疗卫生、制造业
    发表于 07-01 06:25
    展望2023年,制造业技术的五大趋势
    》显示,医药制造商将实施的五大技术分别是定位技术(97%)、温度监测传感器和热敏标签(94%)、预测
    发表于 02-16 09:17
    预测维护制造业迈向工业4.0的关键要素
    (machine learning)等新兴技术并集成长期制造策略,以扩大生产现场、客户体验、服务模式的商业利益,而预测(predictive)维护
    发表于 10-20 08:00 1588次阅读
    工业物联网传感器是怎么样改善制造业
    2018年第四季度,制造业为美国经济贡献了2.38万亿美元,雇佣了1200多万工人,占当年美国国内生产总值的11.4%。尽管所有媒体都对制造业地位的下降感到担忧,但由于关键技术的进步,该行业近年来蓬勃发展。而工业物联网(IoT)
    的头像 发表于 02-13 12:26 2467次阅读
    选择最合适的预测维护传感器
    选择最合适的预测维护传感器
    的头像 发表于 12-29 10:02 993次阅读
    选择最合适的<b class='flag-5'>预测</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>维护</b><b class='flag-5'>传感器</b>
