使用iso功率器件提高精度
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-29 15:32 次阅读
iso功率器件可用于接受消隐信号,并利用它们来控制开关噪声对高精度测量的负面影响,从而提高测量精度。
许多传感器接口应用需要信号和电源隔离。运行模数转换器ADC)、提供传感器偏置和运行数字信号隔离需要电源;但是,来自隔离电源的开关噪声会影响高精度测量。例如,ADuM5201 iso功率耦合器在其谐振电路处于活动状态时会产生360 MHz噪声。如果该噪声与ADC的采样时间一致,则由于噪声耦合到传感器偏置、ADC电源或基准电压源,测量会失去一些保真度。为了将干扰降至最低,数字系统中的常见做法是在时钟边沿之间启动ADC转换,以确保开关噪声不会与电压转换相互作用。
.iso电源产品通过将大电流谐振振荡器连接到内部微变压器来工作。电源耦合到次级,在那里进行整流和平滑。次级侧通过创建PWM式信号来调节输出电压,该信号通过i耦合器数据通道发送回初级侧,根据次级侧功率和电压需求关闭和打开谐振器ADI iso功率器件允许通过外部引脚直接控制谐振电路,从而允许由公共PWM信号控制多个iso功率器件。当ADC进行高保真转换时,此功能可用于排除谐振电路噪声。®
ADuM520x、ADuM620x、ADuM5000和ADuM6000能够成为外部主控制器的从机。 允许此功能的控制线可用于接受禁用油箱电路的空白信号。使用两条控制线:RC在和 RCSEL.
钢筋混凝土SEL选择储罐控制电路的源,从次级侧的调节电路派生的PWM信号或提供给RC的信号在.如果 RC在线绑低,RC效果SEL是在次级侧控制器调节或强制关闭振荡器之间进行选择。
当振荡器关闭时,输出电压以负载决定的速率下降(等效电阻R负荷) 和大容量电容的值 (C负荷) 在 V 上.ISO,给出一个 R负荷× C负荷电压骤降的时间常数。当 RCSEL信号返回高电平,V.ISO由控制回路驱动回调节设定点。
图1中的电路围绕一个12位ADC构建,带有I的12位ADC2C数据接口并说明了该技术的重要特征。为简单起见,该电路没有使用旁路电容和上拉电阻等许多无源元件,但必须适当添加这些元件以获得完整的原理图。设备通过 I 与控制器通信2C接口;因此,使用ADuM1250来隔离数据通信。ADuM5201用于为ADC供电并隔离转换启动和忙音信号。
pYYBAGPWIRKASkNbAAKnk1AqbdE311.png?h=270&hash=F040EEC7DBD06BDAA28A7D3CC12179E9A610C03C&la=en&imgver=1
图1.隔离式低噪声ADC电路。
当 CONVST 信号变低时,转换开始1= 40 ns(见图 2)。在转换过程中,BUSY 信号变为高电平约 4 μs,表示数据尚未准备好传输。BUSY 线返回低电平,数据可以用 I 的 SCLK 线时钟输出2C总线。
poYBAGPWIRWAAslBAAEYpV1ZdVs713.png?h=270&hash=82D24732F8F89D232B3893BF8E3186D678FD6EDD&la=en&imgver=1
图2.系统时序图。
ADuM5201的电源通过拉动RC进行消隐SEL引脚为低电平,带有空白信号。功率振荡器在活动时关闭大约需要 100 ns;因此,BLANK 信号应用与 t0> 100 ns,以确保输出功率安静。只要特定的ACD需要最高精度的转换,它就可以被推迟。在本例中,电源一直保持到BUSY 信号恢复为低电平后。
BLANK 信号的影响如图 3 所示,在施加 BLANK 信号之前可以清楚地看到谐振电路噪声,之后大约 100 ns 关闭。
pYYBAGPWIRiARtyIAAF9JxGXfS4802.png?h=270&hash=A8EB80B83656D108CC258FE8FCC357AAF73693DE&la=en&imgver=1
图3.从空白脉冲到电源噪声结束的延迟。
iso功率器件的整个消隐周期如图4所示。该数据是用5 μs消隐脉冲、10 mA负载和C负荷= 10 μF。重要特性包括周期性谐振噪声(速率约为600 kHz)、每个振荡器突发之间的标准纹波以及消隐脉冲引起的输出骤降。在本例中,5 μs BLANK 脉冲引起的输出电压骤降仅为 24 mV,仅为输出中标准纹波的几倍,对正在进行的 ADC 测量微不足道。isoPower 器件在大约 20 μs 内恢复到其输出设定值,系统已准备好进行下一次测量。这种方法非常灵活,只需调整C的值即可轻松适应许多时序要求负荷随着负载和消隐时间的变化,将电压骤降保持在所需水平,从而允许在ADC的精度极限下进行测量。
pYYBAGPWIRyASeABAAJO7tcJBSc536.png?h=270&hash=C6F7593B7A302CDF29FA1CA9AE0800317CABD3FA&la=en&imgver=1
图4.由于空白脉冲,在10 mA负载和24 mV电源骤降下完全工作。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 控制器
  • adc
    adc
    用PT1000提高精度是否可行?
    准备用ADS1220 做温度测量,精度在±0.2℃,那么官网上使用的是PT100,用PT1000提高精度是否可行, 另外由于外设较多,使用TPS7A4901,输出电流有点小了。最小500mA,输入电压4-28V。能否推荐一款性价比高 的又可以不用多少外设就可以稳定供给A
    发表于 01-03 06:58
    简易电阻、电容表怎样提高精度
    利用555芯片和atmega16单片机做成的简易电阻、电容表怎样提高精度
    发表于 05-26 20:27
    SIC9554A 内置500V功率MOS ,高精度,恒流精度
    稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽 松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时LED灯具参 数的一致性
    发表于 06-16 20:42
    高精度功率分析仪WT3000E
    `高精度功率分析仪 WT3000E 目前光伏逆变器等设备的整体工作效率已达到90%至96%。要进一步提高效率,即使是几个小数点,对制造商来说也是件极具挑战且至关重要的事情。WT3000E作为全球
    发表于 08-30 09:38
    峰值回落控制器怎么提高精度
    看看这照片能看懂吗?给个建议不知道怎么提高精度。我测的是温度精度最好能到1度或0.5度
    发表于 04-07 17:19
    基于isoPower器件提高电源精度
    MS-2204:利用isoPower器件屏蔽电源,从 而提高精度
    发表于 05-28 17:18
    如何同时实现高精度和高输出功率
    运算放大器的串联:如何同时实现高精度和高输出功率
    发表于 01-06 06:54
    DAC帮助激光打标系统提高精度的方法
    DAC如何帮助激光打标系统提高精度
    发表于 01-15 07:02
    如何在提高精度和延长运行时间的同时提高电池的安全性?
    发表于 03-16 11:36
    如何去实现高精度功率转换效率测量?
    如何去实现高精度功率转换效率测量?
    发表于 04-29 07:14
    日本Yokogawa横河 WT3000/E 高精度功率分析仪
    `高精度功率分析仪 横河 Yokogawa WT3000/E WT3000基本功率精度达到读数的±0.02%,测量带宽为DC和0.1Hz~1MHz,最多可配置4个输入单元,可提供
    发表于 06-03 16:56
    请问如何同时实现高精度和高输出功率
    请问如何同时实现高精度和高输出功率
    发表于 06-17 07:14
    高精度数字功率计产品简介
    【产品简介】高精度数字功率计产品简介(综合版英文)
    发表于 10-17 08:06
    功率消隐,使用iso功率器件提高精度
    的头像 发表于 04-04 11:06 1315次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>消隐,使用<b class='flag-5'>iso</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>提高精度</b>
    如何校准adc以提高精度
    校准ADC(模数转换器)以提高精度是确保系统精确采集模拟信号的重要步骤。以下是一些常见的校准ADC以提高精度的方法: 一、硬件校准方法 外部参考电压校准 : 使用外部精密参考电压源连接到ADC
    的头像 发表于 10-31 11:10 1670次阅读
