随着“双碳”目标的提出,在国家扶持政策的推动下,2020-2022年我国光伏装机量大幅回升。2022年1-11月,我国光伏新增装机量为65.71GW,同比增长88.7%。目前,我国光伏产业在制造规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均达到国际领先,具备智能化和数字化发展的坚实基础。
针对光伏行业站点数量多,分布广且分散的特点,芯讯通提供丰富的LTE Cat.1模组,利用稳定的数据传输将光伏设备数据、生产数据、运行参数等上传到物联网云平台,形成可视化的数据分析,可有效简化光伏发电管理流程,提升管理透明度,并降低管理成本。
全方位远程监测
芯讯通LTE Cat.1模组具有覆盖广、接入多、成本低等特点,十分契合光伏设备监测的数传需求。搭载无线模组的传感器可以采集光伏板、逆变器、充电控制器、电池、电箱等设备的数据,方便管理者了解设备实时状态。同时还可以监测光伏板的结构安全,通过数据对比发现位移和沉降等问题。而且可以获得准确的光伏板积尘率决定更合理的清洗时间点。
芯讯通LTE Cat.1模组的无线连接能力帮助管理人员实时把控各点位设备的重要数据,不仅打破了地理位置的限制,使光伏发电在全球范围内建设成为可能,而且可以获得详尽准确的监测数据,提高光伏电站设备的资源利用率和生产水平。
光伏发电容易受到环境因素的影响,芯讯通LTE Cat.1模组通过环境监测传感器可以全面收集关于日照强度、湿度、温度、风速、风向和辐射等影响光能转换的气象参数,方便对太阳能发电选址和扩建进行综合评估。
芯讯通LTE Cat.1模组还支持通过网络摄像头集中监控电站设备点,结合机器视觉算法,捕捉并分析太阳能电站的实时画面,智能识别发电站的光、火、烟、雾等危险因素,及时对管理人员进行异常预警和提醒,提升设施设备的安全保障。
精细化运营管理
由于光伏发电容易受到环境因素的影响,发电量并不稳定,对发电量的计量就很重要。搭载芯讯通LTE Cat.1模组的智能表计,可记录光伏设施的装机容量、实时发电功率、日/月/年累计发电量和输电量,这些数据通过无线网络传送至管理平台,可以帮助管理人员发现发电过程中的电量损耗,计算投资收益,并对未来的发电量和收入进行预测,从而优化运营策略。大型光伏发电站在并入公共电网时,根据电站历史发电数据可制定更科学的并网和输送方案,保证电网的安全和电力质量。
高效率维保检修
分布式光伏电站需要日常巡检和现场维护,人力成本高,时间周期长,工作量也大。通过芯讯通LTE Cat.1模组实时采集设备数据,当出现异常数据时,系统就会自动发送通知,可大幅缩短故障响应时间。借助LTE Cat.1模组的连接能力,技术人员可以及时远程排查故障,维护和调试设备,避免设备故障停工带来更多的损失。基于对光伏电站运维的远程动态监控,系统支持通过分析数据记录进行故障溯源,有效减少人工经验判断的误差,提高维保效率,降低运维成本。
光伏设备监测设备需要经受长期户外工作环境和地区偏远信号不稳定的考验。芯讯通LTE Cat.1模组经过严苛的环境测试,在高温、低温、高湿、电磁干扰等环境中实现可靠的网络连接。成熟的射频技术和丰富的网络协议可保证模组稳定的网络通信,让光伏设备的数据信息尽在掌握。
未来,芯讯通还将持续丰富LTE Cat.1 模组产品矩阵,不断提升光伏行业的智能化水平,推动光伏更广泛高效应用,为实现“双碳”目标贡献自身力量。
审核编辑:汤梓红
LTE
15文章
1358浏览量
177862 -
光伏发电
28文章
1171浏览量
78736 -
模组
6文章
1488浏览量
30366 -
芯讯通
3文章
195浏览量
14070 -
Cat.1
2文章
132浏览量
12949
原文标题:减碳进行时,芯讯通助力光伏发电智能监控
文章出处:【微信号:SIMComWireless,微信公众号:芯讯通SIMComWirelessSolutions】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
