如何在同一总线上安装1-Wire EPROM和5V 1-Wire器件
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-29 15:38 次阅读
如果应用需要在部署后写入EPROM器件,则需要保护5V器件免受过压暴露的影响。本文将解释在5V器件不受编程脉冲影响的情况下,如何在同一总线上安装1-Wire EPROM和5V 1-Wire器件。
大多数1-Wire器件工作在2.8V至5.25V V狗用于读写。EPROM器件(包括DS2406、DS2502、DS1982、DS2505和DS1985)需要12V编程脉冲才能写入。 然而,对于不能承受超过5.5V的器件,编程脉冲构成过压。因此,如果应用需要在部署后写入EPROM器件,则需要保护5V器件(图1)。本文档中的电路可防止高达40V的正过压,包括12V EPROM编程脉冲。
图1.具有5V和12V器件的1-Wire总线。
保护电路要求
合适的保护电路需要满足以下几个要求:
对1-Wire总线施加极低的负载
不妨碍1线EPROM的编程
正确保护5V 1-Wire器件
保持完整的通信信号幅度
此外,希望保护电路由易于获得的廉价组件构成。
基本概念
图2显示了一个非常简单的保护电路。齐纳二极管U1限制Q1栅极的电压。R1限制可以流过U1的电流。Q1是一款n沟道MOSFET,用作源极跟随器,使来自其栅极的电压减去失调到达1-Wire从器件的IO引脚。为了保持完整的通信信号幅度,偏移应尽可能低。具有负偏移的耗尽模式MOSFET非常适合此目的。Supertex® DN3135经过测试,其失调测量为-1.84V(数据手册参数V一般事务(关闭)).因此,必要的栅极电压VG为3.16V,定义了U1的阈值电压
poYBAGPWIm2AIOyHAAAOeVlyUbY584.gif?imgver=1
图2.保护电路的概念。
不幸的是,晶体管的失调电压因器件和温度而异。在室温下,该值可以在-3.5至-1.5V之间,而不是-1.84V。这种变化使得找到合适的齐纳二极管变得困难。此外,低压齐纳二极管的额定电流通常为5mA,该电流会阻碍1-Wire EPROM的编程。例如,如果工作在100μA,则压降远低于规定的阈值。更适合的是并联稳压器,它类似于齐纳二极管,但在低得多的电流下达到其阈值电压。例如,Maxim LM4040的3.3V版本仅需67μA即可可靠地达到反向击穿电压。定义在1-Wire总线上在5V时达到67μA,可以计算R1 = (5V - 3.3V)/67μA = 25.4kΩ。1-Wire总线上67μA的额外负载相当于大约10个从器件。这对于像DS2480B这样的1-Wire主机来说是可以接受的。现在,我们将在12V编程脉冲期间检查通过R1的电流:
I(R1) = (12V - 3.3V)/25.4kΩ = 343μA (公式1)
1-Wire EPROM的编程电流额定为10mA。大约1/3mA的额外负载应该不会引起任何问题。因此,如果MOSFET的失调电压接近-1.8V,图2中的电路应该可以工作。但是,这并不能保证。因此,需要一种提供可调阈值或可以调整的电路。
具有单片电流源的可调阈值
图3中的电路使用电流源(U1)来设置Q1的最大栅极电压。理想的电流源提供的电流与其端子上的电压无关。在给定电流 I外,可以通过为R1选择不同的值来调节栅极电压。
poYBAGPWIm6ALAteAAAOWeHwnSY456.gif?imgver=1
图3.带电流源的改进保护电路的概念。
目前可用的单片电流源是恩智浦® PSSI2021SAY(图4)。该设备有四个端子,分别称为VS,IOUT,GND和REXT。R内线如果安装,则旁路标称 48kΩ 的内部电阻
poYBAGPWIm-AI8bdAAATEJH3JuY808.gif?imgver=1
图4.改进的保护电路。
根据产品数据表,I外计算公式为:
IOUT = 0.617/REXT(Ω) + 15µA (公式2)
与 R内线= 10kΩ,以减轻 48kΩ 内部电阻并联至 R 的容差内线,典型电流为 (61.7 + 15)μA = 76.7μA,根据 PSSI2021SAY 数据手册。输出电流在一定程度上取决于电源电压VS,特别是对于低于5V的电源电压。在测试设置中测量时,在3.75V时达到76.7μA的值。在 12V 时,电流为 94μA。由于芯片设计简单,这种行为应被视为正常行为。
图4的电路用R进行了测试内线= 10kΩ 和 R1 = 39kΩ。1-Wire适配器是Maxim DS9097U-E25。图5图6显示了1-Wire适配器(顶部走线)和受保护从站(底部迹线)上的信号。编程脉冲(见图6)在受保护的从机上产生持续时间为~10μs的±3V尖峰。在编程脉冲期间,受保护从站的电压上升到6V,这可能是个问题。
pYYBAGPWInGAcj2TAABZGRE872g856.gif?imgver=1
图5.通信波形,适配器(顶部),受保护的从机(底部)。图4所示电路不会使1-Wire信号失真。
poYBAGPWInSALddJAABQC9eJVkM904.gif?imgver=1
图6.编程脉冲,适配器(顶部),受保护的从机(底部)。
PSSI2021SAY 的一个缺点是其相当高的电源电流。在 12V 电压下,包括 15μA 用于 I外,电流可能高达370μA。除了可调性外,采用PSSI2021SAY的电路并不比图2中的电路好。
具有带隙基准和分立电流源的可调阈值
PSSI2021SAY数据手册披露了该电路的基本概念。缺点之一是内部基准电压,它来自两个串联二极管的正向电压。如果使用带隙基准电压源代替正向偏置二极管,则可实现更好的性能。图7显示的电路等效于PSSI2021SAY,消耗的电流更少,一旦带隙基准电压源达到其正常工作电流,电流实际上与电压无关。
pYYBAGPWInWAK8iiAAAWfBjAVxA518.gif?imgver=1
图7.带隙基准保护电路。
PSSI2021SAY 被晶体管 Q2、带隙基准电压源 U1 以及电阻 R2 和 R3 取代。当R3选择为100kΩ时,带隙基准在IO上达到其最小工作电流(2.2V)。流经 U1 的电流在 IO 上为 38μA(在 5V) 和 12V (12V)。
根据基尔霍夫定律,以下关系适用:
VBG= IE× R2 + VEB (公式3)
对于通用硅pnp晶体管,例如2N3906,VEB在室温和低集电极电流下典型值为0.6V。与 VBG称为1.235V,此等式可以解析为:
R2 = (VBG, wEB)/IE= (1.235V - 0.6V)/IE= 0.635V/IE (公式4)
为了获得与PSSI2021SAY电路相同的标称电流(76.7μA),R2计算为8.2kΩ。Q1与图2相同,VG必须为 3.2V。忽略Q2的基极电流,IC等于 IE.R1 现在可以计算为:
R1 = VG/我C= 3.2V/76.7μA = 41.7kΩ (公式5)
为了降低1-Wire主机的总负载,可以降低电流源的输出电流。将R1和R2增加4倍(R2 = 33kΩ,R1 = 160kΩ)可将电流减小至19μA,从而产生最大栅极电压为3.08V。实际上,需要调整R1以补偿MOSFET的V一般事务(关闭)宽容。如果1-Wire从机上的电压与V(IO)非常匹配,则可以找到合适的值。
图7中的电路使用美国国家半导体® LM385进行了测试,而不是更新和改进的线性技术® LT1004,后者并不容易获得。1-Wire适配器是Maxim DS9097U-E25。图8图9显示了1-Wire适配器(顶部走线)和受保护从站(底部走线)的信号。编程脉冲(见图9)在从机上引起~10μs尖峰(上升2V,下降1.5V)。该电路的性能优于图4所示电路。在编程脉冲期间,受保护从机的电压勉强高于5V电平。
poYBAGPWInuAVAwVAABZihFJ6Hk080.gif?imgver=1
图8.没有 C1。通信波形,适配器(顶部),受保护的从机(底部)。
pYYBAGPWInyAdWfOAABUYeZk6eA479.gif?imgver=1
图9.没有 C1。编程脉冲,适配器(顶部),受保护的从机(底部)。
为了降低编程脉冲引起的尖峰幅度,安装了值为100pF的C1。图 1011 显示了结果。通信波形略有失真。尖峰幅度减小(上升1.4V,下降1.2V)。与图9相比,电压不会低于3V。 像BZX84这样,从Q1源源到GND的5.1V低功耗齐纳二极管可以削波上升的尖峰,但不影响下降的尖峰。
poYBAGPWIn6AEH-yAABZDa50GQw322.gif?imgver=1
图 10.已安装 C1。通信波形,适配器(顶部),受保护的从机(底部)。
pYYBAGPWIoCAbQwnAABSiAZZ27M698.gif?imgver=1
图 11.已安装 C1。编程脉冲,适配器(底部),受保护的从站(顶部)。
保护限制
图7中的电路在IO和GND之间可以承受的最大电压由下式决定:
对 U1 安全的最大电流
Q2的VCE击穿电压
Q1的VGD和VDS击穿电压
这些值为 LT1004 (U1) 为 20mA、2N3906 (Q2) 的 40V 和 Q1 的 350V。限制分量为Q2。在40V时,流经U1的电流为143μA,远低于20mA的限值。
总结
如果5V器件不受编程脉冲的影响,则可以在同一总线上安装1-Wire EPROM和5V 1-Wire器件。图2中的简单保护电路可以工作,但由于MOSFET的栅源关断电压变化很大,因此不是最佳的;需要找到晶体管和并联稳压器的“匹配对”。图4中的电路是可调的,以补偿MOSFET的容差,但对1-Wire主机施加更大的负载。由于PSSI2021SAY可以承受高达75V的电压,因此该电路可以承受高达75V的电压。图7中的电路在功能上与图4中的电路相同,但性能更好,对1-Wire主机的负载也低得多。其保护电平为40V,受Q2限制。通过选择具有更高V的晶体管可以提高保护级别行政长官击穿电压。
审核编辑:郭婷
  • 二极管
  • 总线
  • EPROM
    5V 1-Wire器件提供过压保护
    如果应用中是在完成系统部署后写入EPROM器件,此时需要对5V器件提供过压保护。本文介绍如何在同一总线上
    发表于 03-02 14:49 2596次阅读
    为<b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>1-Wire</b>从<b class='flag-5'>器件</b>提供过压保护
    基于C++模板技术的1-wire总线编程
    数据链路实现的 1-wire 总线总线没有枚举功能,其上只有个 ds18b20 器件。ds18b20_t ds18b20;表示了用 a
    发表于 11-22 23:40
    1-Wire时序的理解及配置
    不同电压的条件下如何确定多从器件1-Wire网络的恢复时间。由于DS2480B是5V器件,因此可以参照应用笔记3829中有关工作电压等于
    发表于 11-12 00:17
    如何访问1-Wire API
    任何组件在创建者来实现这点。有人知道如何访问1-Wire API吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文I have been looking for a 1-wire component
    发表于 07-29 15:25
    1-wire总线的基本原理
    1-wire总线的基本原理 1-wire总线是Maxim 全资子公司Dallas 的项专有技术与目前多数标准串行数据通信方式如SP
    发表于 02-05 17:58 79次下载
    1-Wire搜索算法
    摘要:Maxim的1-Wire®器件都带有个64位的唯注册码,存储在只读存储器内(ROM),能够在1-Wire网络中通过
    发表于 04-30 14:09 1478次阅读
    <b class='flag-5'>1-Wire</b>搜索算法
    1-Wire器件与8051系列单片机的软件接口
    摘 要:分析了1-Wire总线的硬件结构和通信协议,结合实际应用设计了1-Wire器件与8051系列单片机的软件接口。 关键词:1-Wire
    发表于 05-17 12:40 2187次阅读
    <b class='flag-5'>1-Wire</b><b class='flag-5'>器件</b>与8051系列单片机的软件接口
    Reference Design of a 1-Wire B
    Reference Design of a 1-Wire Bidirectional Voltage-Level Translator for 1.8V to 5V Abstract
    发表于 11-16 16:14 1619次阅读
    Reference Design of a <b class='flag-5'>1-Wire</b> B
    1-Wire双向电平转换器应用
    FPGA、微处理器、DS2482-100和DS2480B是常见的1-Wire主机器件1-Wire/iButton从器件由Maxim生产,该系列器件
    发表于 10-08 11:00 2724次阅读
    <b class='flag-5'>1-Wire</b>双向电平转换器应用
    1-Wire总线主机
    Abstract: Communication with 1-Wire slave devices requires a 1-Wire master. There are numerous ways
    发表于 10-19 17:02 53次下载
    如何计算该8位1-Wire CRC
    所有的1-Wire®器件,包括iButton®器件,在只读存储器(ROM)中都包含个8字节的唯注册号。该注册号用作
    的头像 发表于 05-14 11:47 3108次阅读
    如何计算该8位<b class='flag-5'>1-Wire</b> CRC
    实现隔离式1-Wire总线
    1-Wire总线在需要电气隔离的医疗设备中传感器和耗材的认证和校准中越来越受欢迎。本文以应用笔记4206“为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机”为基础,介绍如何修改现有的1-Wire
    的头像 发表于 01-17 10:39 3614次阅读
    实现隔离式<b class='flag-5'>1-Wire</b><b class='flag-5'>总线</b>
    通过串行接口读写1-Wire器件
    本应用笔记介绍了1-Wire协议在新旧器件中的电气方面。个特别的章节解释了如何为由新旧1-Wire从机组成的网络确定适当的时序参数。1-Wire
    的头像 发表于 02-21 17:21 2218次阅读
    通过串行接口读写<b class='flag-5'>1-Wire</b><b class='flag-5'>器件</b>
    可靠的长线1-Wire网络指南
    1-Wire协议最初设计用于通过短连接与附近设备进行通信。1-Wire也是在单个微处理器端口引脚上增加辅助存储器的种方式。后来开发的方法将1-Wire协议扩展到远远超出电路板尺寸的网
    的头像 发表于 03-01 14:21 2237次阅读
    可靠的长线<b class='flag-5'>1-Wire</b>网络指南
    使用UART实现1-Wire总线主控
    本应用笔记解释了如何使用微处理器的UART实现1-Wire总线主机。它包括对所需电气接口、UART配置以及UART和1-Wire信号之间的时序关系的说明。此外,它还参考了UART 1-Wire
    的头像 发表于 03-29 11:28 4700次阅读
    使用UART实现<b class='flag-5'>1-Wire</b><b class='flag-5'>总线</b>主控
