审核编辑:汤梓红
举报投诉
电气
18文章
1178浏览量
53603 -
发电机
26文章
1665浏览量
68671 -
风力
60浏览量
27753 -
电气图
28文章
95浏览量
16153 -
风力发电机组
1文章
15浏览量
1888
原文标题:风力发电机组电气识图
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
风力发电机组结构 精选资料分享
风力发电机组由风轮、叶片、主轴承、齿轮箱、发电机、电气系统、液压系统、刹车系统和偏航系统等组成[#],其结构如图1所示。风电机组通过叶轮捕获
发表于 07-12 07:48
(原)风力发电机组齿轮箱润滑油选择指南 精选资料分享
目录一、齿轮箱的故障及原因分析二、齿轮油的工作原理三、齿轮油的要求及标准四、奥吉娜产品的优势五、世界先进的检测设备一、齿轮箱的故障及原因分析风电场的核心是风力发电机组风电机组的核心是齿轮箱国内
发表于 07-12 07:30
风力发电机组的基本结构 精选资料下载
风力发电机组的基本结构,如图所示:风力转变成动能,动能转换成电能。一、风速是有限制的,所以有了变浆和偏航技术,用来调整迎风面积,增加发电时间。二、变速箱是
发表于 07-12 06:38
离网型风力发电机组用发电机 GB/T 10760.1-200
离网型风力发电机组用发电机第1部分:技术条件范围本部分规定了离网型风力发电机组用发电机通用技术条
发表于 11-20 09:41
•28次下载
小型风力发电机组系统优化设计
基于小型风力发电机组整个系统,从风机的风轮、发电机、回转部分的设计,风机的调速方法,风机的控制与变流问题,风机的稳定问题等几方面探讨了如何优化设计小型风力发
发表于 05-01 09:47
•46次下载
浅谈风力发电机组偏航系统的启动
风力发电机组的偏航系统是用来控制风轮朝向风的方向,以最大限度地捕捉风能并转化为电能。以下是风力发电机组偏航系统的通常启动过程。
