如何设计适用于高级电动汽车电池管理系统的智能电池接线盒
德州仪器 来源:德州仪器 2023-01-29 15:57 次阅读
随着电动汽车 (EV) 日益流行,如何在反映真实续航里程的同时让汽车更加经济实惠,成为汽车制造商面临的挑战之一。首先,这意味着需要降低电池包成本并提高其能量密度。电芯中存储和消耗的每瓦时能量都对延长续航里程至关重要。
电池管理系统 (BMS) 的主要功能是监测电芯电压、电池包电压和电池包电流。此外,鉴于 BMS 的高电压设计,需要测量高压域和低压域之间的绝缘电阻,从而捕捉电池结构中的缺陷并防止危险状况发生。
图 1:传统的 BMS 架构 (a);
具有智能电池接线盒 (BJB) 的 BMS 架构 (b)
图 1 展示了典型的 BMS 架构,其中包括电池管理单元 (BMU)、电芯监控单元 (CMU) 和电池接线盒 (BJB)。BMU 通常包含一个微控制器 (MCU),用来管理电池包中的所有功能。传统电池接线盒是具有电源接触器的继电器箱或开关箱,用于将整个电池包与负载逆变器电机或电池充电器连接。
图 1a 显示的是传统 BMS。接线盒内部没有有源电子产品,电池接线盒中所有的测量都在电池管理单元进行。电池接线盒通过线缆连接到模数转换器 (ADC) 端子
图 1b 显示的是智能电池接线盒。接线盒内部具有专用的电池包监测器,可以测量所有电压和电流,并通过简单的双绞线通信信息传递给 MCU。这有助于消除布线和线束,并以更低的噪声改进电压和电流测量。
电压、温度和电流测量
图 2 展示了启用 BQ79731-Q1 的电池包监测器在电池接线盒内所测量的不同高电压、电流和温度。
图 2:电池接线盒内部的高电压测量
电压:高电压测量使用分压电阻器串来实现。此类电压测量可监测系统中高电压元件的运行状态。
温度:温度测量监测分流电阻器的温度,以便 MCU 可以应用补偿,此外,接触器的温度也在监测下,以确保其承受的应力不超出正常运行条件。
电流:电流测量基于下列两种器件之一:
1、分流电阻器:由于电动汽车中的电流可以高达数千安,因此分流电阻值要非常小,为 25µOhms 至 50µOhms;2、霍尔效应传感器:用于测量高电压轨上仍处于隔离状态的电动汽车电流。通常情况下,其动态范围有限,因此,系统中可能会使用多个传感器来测量整个范围。
过流故障检测和保护
为了防止在短路、高压端子裸露或设备故障的情况下对电池包造成重大损坏,必须在 BMS 中检测并预防过流事件。集成在电池接线盒单元中的过流电路将使用通过测量分流电阻器或霍尔效应传感器和电池包监测器的电流,然后对该测量值进行处理,并将其与电池包监测器内的阈值进行比较。它们都能够通过专用输出发出过流事件信号,用于启用保险丝驱动器熔断高压分离器(爆炸熔丝)。由于对信号的反应时间需要尽可能快,因此我们在电池包监测器件中部署了专用信号处理路径提升反应速度。
电压和电流同步
电压和电流同步是指测量电池包监测器和电芯监测器之间进行电压和电流采样存在的延时时间。这些测量主要用于通过电化学阻抗跟踪分析 (EIS) 来计算荷电状态和运行状态。通过测量电芯的电压、电流和功率来计算电芯阻抗,BMS 就可以监测汽车的瞬时功率。
电芯电压、电池包电压和电池包电流必须实现时间同步,以便提供更准确的功率和阻抗估算。进行采样的特定时间间隔称为同步间隔,同步间隔越小,功率估算或阻抗估算越准确。荷电状态估算越准确,那么驾驶员预计的剩余续航里程就越精确。
同步要求
新一代 BMS 需要将同步电压和电流测量延迟控制在 1ms 内,但要满足这项要求会面临如下挑战:TI 的电池监测器可以通过向电芯监测器和电池包监测器发出 ADC 启动命令来保持时间关系。这些电池监测器还支持延迟 ADC 采样,以此补偿通过菊花链接口传输 ADC 启动命令引发的传播延迟。
远程器件通信支持
智能电池接线盒的另一个优势是可通过使用多功能菊花链接口简化数据通信,不仅适用于电池包和电池电芯监测器件,还适用于远程器件(如 EEPROM 存储器或放置在车辆不同物理位置模块中的各类传感器)。在这种情况下,电池包和监测器件还充当接口转换器,提供通过菊花链接口传输的 I2C 或 SPI 数据,从而减少了布线和线束,进而降低了电动汽车的整体重量。
汽车行业的大规模电气化发展促使需要通过在接线盒中添加电子产品来降低 BMS 复杂性,并且要提升系统安全性。电池包监测器可以在本地测量继电器之前和之后的电压,以及整个电池包的电流。提升电压和电流测量的精度可以直接促进对电池的充分利用。TI 的 BQ79631-Q1 和 BQ79731-Q1 器件可以将系统的所有必要功能集成到单个器件中,以此优化智能电池接线盒的性能,并降低其未来成本。通过有效的电压和电流同步,可以对运行状况状态、荷电状态和 EIS 进行精确计算,进而充分利用电池。
此外,TI 的 BQ79616-Q1 和 BQ79718-Q1 电池电芯监测器系列可实现精确的电芯电压和温度测量,以此作为 CSU 部署的一部分,助力创建完善的 BMS 生态系统。
审核编辑:汤梓红
  • 电动汽车
  • ti
    ti
  • 电池管理系统
  • 智能电池
  • 接线盒
原文标题:技术干货|如何设计适用于高级电动汽车电池管理系统的智能电池接线盒
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何为先进的电动汽车电池管理系统设计智能电池接线盒
    随着电动汽车 (EV) 变得越来越受欢迎,汽车制造商面临的挑战是在使车辆更实惠的同时反映真实的续航里程。这意味着使电池组成本更低,能量密度更高。从电池中存储和检索的每一瓦时对于延长行驶
    的头像 发表于 01-10 10:23 2252次阅读
    如何为先进的<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>设计<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>接线盒</b>
    电池管理系统BMS的功能包括哪些
    如何设计适用于高级电动汽车电池管理系统智能
    的头像 发表于 08-24 15:28 3428次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>BMS的功能包括哪些
    混合动/电动汽车电池系统设计
    汽车电池系统设计目录电池管的挑战LTC6802的性能LTC6802的实际设计考虑电池监视架构 [hide]
    发表于 11-26 16:22
    电动汽车电池管理系统AD采样的设计
    各位大虾,我想请教下,现在我要做一个电动汽车电池管理系统,处理器用DSP2812,要采集模拟量电压电流温度,但是不知道该如何选择AD转换芯片 还望高手指点
    发表于 03-23 14:06
    【GoKit申请】电动汽车电池管理系统开发
    申请理由:我们实验室主要做新能源电动汽车技术开发,目前在做电池管理系统和充电机模块,所以想申请此开发板使用项目描述:电池
    发表于 11-02 10:47
    电动汽车电池断开系统
    。简单的直接交换每个继电器与适当的电源开关将不可行。由于电动汽车电池系统中的电流可以双向流动,所以电源开关必须能够双向传导和阻挡电流。当车辆处于静止状态(停放车辆)时,电池断态漏电流必
    发表于 10-30 08:51
    基于电池管理系统电动大巴
    1 前言   目前,能源紧张已经成为推动世界电动车产业化进程的源动力,随着电动车行业的蓬勃发展,,对作为电动汽车的关键零部件之一的蓄电池管理
    发表于 07-08 06:24
    电动汽车管理系统和性能
    要求。1.热管理系统对于电动汽车及混合动力汽车的意义三回路热管理系统是提高
    发表于 04-23 16:36
    怎么实现电动汽车电池管理系统设计?
    电池管理系统的主要功能是什么?电动汽车电池管理系统
    发表于 05-19 06:26
    回收电动汽车电池电动汽车电池回收,回收电动汽车电池组,电动汽车电池组回收,回收电动汽车电池组回收
    全国上门回收汽车底盘模块回收实验事故汽车底盘电池模组 回收汽车底盘电池模组 回收事故汽车底盘
    发表于 11-15 11:47
    电动汽车智能接线盒的资料解读
    显示的是由多个电池堆叠的电池组。电池监控单元包含多个检测电池电压和温度的电池监控器。图1:传统的BMS架构(a);具有
    发表于 11-03 06:05
    电动汽车电池管理系统技术条件
    本标准规定了电动汽车电池管理系统的术语与定义、要求、试验方法、检验规则、标志等。本标准适用于电动汽车
    发表于 03-29 16:01 3次下载
    电动汽车中具有电压和电流同步功能的智能接线盒
    发表于 10-28 11:59 1次下载
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>中具有电压和电流同步功能的<b class='flag-5'>智能接线盒</b>
    如何设计适用于高级电动汽车电池管理系统智能电池接线盒
    的头像 发表于 03-14 10:14 727次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>接线盒</b>
    的头像 发表于 07-08 15:20 695次阅读
