高分辨率温度测量
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Moshe Gerstenhaber an 2023-01-29 16:25 次阅读
作者:Moshe Gerstenhaber and Michael O'Sullivan
AD8494热电偶放大器内置一个片内温度传感器,通常用于冷端补偿,通过将热电偶输入接地,该器件可用作独立的摄氏温度计。在这种配置中,放大器在片内仪表放大器的输出和(正常接地)基准引脚之间产生5 mV/°C输出电压。这种方法的一个缺点是测量窄温度范围时系统分辨率较差。考虑一下:采用5 V单电源供电的10位ADC具有4.88 mV/LSB分辨率。这意味着图1所示系统的分辨率约为1°C/LSB。如果目标温度范围较窄,例如20°C,则输出变化100 mV,仅利用ADC可用动态范围的1/50。
poYBAGPWLX6AdSW2AAAcJfIu3nM916.jpg?la=en&imgver=1
图1.简单的温度计。
图2所示电路解决了这个问题。与以前一样,放大器在仪表放大器的输出和基准引脚之间产生5 mV/°C电压。但是,现在基准电压源引脚由AD8538运算放大器(配置为单位增益跟随器)驱动,因此5 mV/°C电压出现在R1两端。流过R1的电流也流过R2,在串联组合上产生温度敏感电压,即(R 1 + R 2)/R1倍于R1两端的电压。根据所示值,输出电压在20 ×5 mV/°C = 100 mV/°C时变化,因此20°C的温度变化会产生2 V输出电压变化。新的0.05°C/LSB系统分辨率比原始电路提高了20:1。AD8538缓冲电阻网络,以低阻抗驱动基准电压源引脚,以保持良好的共模抑制和增益精度。
pYYBAGPWLX-AGgvYAAAsOCet-mM524.jpg?la=en&imgver=1
图2.高分辨率温度测量。
必须注意使系统灵敏度与所需温度范围相匹配。例如,25°C时的输出电压为2.5 V,因此当输出电压在0.5 V至4.5 V范围内变化时,系统可以在5°C至45°C范围内精确测量。
如图3所示的电路具有更高的灵敏度和可定制的温度范围。由R3和R4组成的电阻分压器模拟偏移放大器所需的热电偶电压,将其输出电压归零到所需电平。如果 VDD噪声较大时,可以使用精密基准电压源和分压器电路来提供更安静、更精确的失调调整。如图所示,该电路在25°C时的输出电压约为0.05 V,灵敏度为100 mV/°C(0.05°C/LSB分辨率),工作范围约为25°C至75°C。
AD8494的初始失调误差为±1°C至±3°C,因此用户必须包括失调校准以提高绝对精度。
pYYBAGPWLYaAJz8jAAAxjRfjCQ0635.jpg?la=en&imgver=1
图2.高分辨率温度测量。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 温度传感器
  • adc
    adc
    高分辨率示波器测量微小信号
    8位,故而极少提及垂直分辨率。实时示波器由于采样高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样的数据采集卡来实现。为满足
    发表于 03-21 10:43
    增强高分辨率图像捕获的选择
    可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
    发表于 10-25 09:04
    所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式
    情况。  当熔接完成时,实时测量的光纤末端会越过我们设置的检查点,这时AQ7280给出提示信息(信息提示和报警声)表示安装已经结束。  2“鹰眼”  所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式。将仪表的采样点
    发表于 01-25 14:40
    如何设计高速高分辨率ADC电路?
    影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
    发表于 04-23 06:01
    如何实现DCP的高分辨率控制?
    实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率
    发表于 04-27 06:54
    如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量
    发表于 05-12 07:01
    高速高分辨率数据采集系统
    高速高分辨率数据采集系统
    发表于 04-30 13:44 45次下载
    高分辨率图像实时显示系统设计
    自行设计的超高分辨率图像实时显示系统由图形系统处理机、超高分辨率显示器组成, 其核 心是图形系统处理机, 显示分辨率为2048 ×2048 , 逐行扫描, 每像素8 位, 图像输入速率最高240M
    发表于 07-09 14:36 19次下载
    如何优化高分辨率DAC的DC测量
    如何优化高分辨率DA
    发表于 01-09 12:13 43次下载
    如何优化<b class='flag-5'>高分辨率</b>DAC的DC<b class='flag-5'>测量</b>
    高分辨率温度测量
    热电偶放大器AD8494内置一个片内温度传感器,用于冷结补偿,将热电偶输入端接地,该器件便可用作一个独立的摄氏温度
    发表于 05-05 18:05 2007次阅读
    <b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>
    DS1620实现高分辨率温度测量
    DS1620 是DALLAS 半导体公司的 温度传感器 家庭成员之一,是新型数字式温度传感器。其测温范围宽(-55℃~+125℃),感应能力精确,不需A/D 转换电路,直接将温度值转换成数字量。其外
    发表于 07-18 16:48 28次下载
    DS1620实现<b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>
    垂直分辨率与使用高分辨率示波器测量微小信号的介绍
    实时示波器由于采样高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司
    发表于 09-29 11:27 22次下载
    垂直<b class='flag-5'>分辨率</b>与使用<b class='flag-5'>高分辨率</b>示波器<b class='flag-5'>测量</b>微小信号的介绍
    高分辨率数字调光器
    高分辨率数字调光器
    发表于 11-15 19:36 3次下载
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>数字调光器
    宽带视频开关解决高分辨率视频设计挑战
    宽带视频开关解决高分辨率视频设计挑战
    发表于 11-15 19:56 0次下载
    宽带视频开关解决<b class='flag-5'>高分辨率</b>视频设计挑战
    什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
    高分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及可能涉及的多个方面。
    的头像 发表于 08-08 11:49 1314次阅读
