为什么FeFET变得如此有趣?
jf_94163784 来源:jf_94163784 作者:jf_94163784 2023-01-29 16:48 次阅读
随着芯片制造商寻找新的选择来维持驱动电流,铁电体正在接受认真的重新考虑。
铁电材料可以提供非易失性存储器,填补 DRAM 和闪存之间的重要功能空白。事实上,用于存储器的铁电体和用于晶体管的 2D 沟道是最近 IEEE 电子设备会议的两个亮点。
铁电体很有趣,因为它们有一个内置的电子偶极子。该偶极子会产生残余极化,即 P+ 或 P-。施加一个强电场——矫顽电场Ec——改变极化方向,并且在电场移除后新状态仍然存在(见图 1)。铁电存储器依靠这种效应来存储非易失性数据。
图 1:作为电场函数的铁电极化。
铁电晶体管有点复杂。他们使用与传统电介质 (DE) 串联的铁电层 (FE) 组装栅极电容器。切换 FE 的极化会减少其电荷,导致栅极附近的 DE 处的电荷相应增加。相对于传统的 MOSFET,这种所谓的“负电容”效应会导致电流相对于栅极电压增加得更快,从而降低晶体管的亚阈值摆幅。
亚阈值摆幅 (SS) 是衡量晶体管从导通到关闭的陡度的指标,是电流增加 10 倍所需的电压变化。随着晶体管的缩小,在 I on和 I off之间保持足够的比率变得更加困难。更急剧的开/关转换是减少泄漏电流的一种途径。不幸的是,传统设备中的 SS 受到约 60mV/decade的玻尔兹曼极限的限制。
FeFET 已被提议作为该问题的潜在解决方案。文献将这些器件描述为负电容 FET (NCFET) 和 FeFET,部分取决于作者对器件物理学的解释。(本报告仅使用 FeFET。)相对于隧道 FET 等更激进的器件架构,铁电晶体管与传统 MOSFET 非常相似。2011 年铪-锆氧化物 (HZO) 电容器的铁电行为演示表明,铁电材料可以与现有工艺兼容。⁠找元器件现货上唯样商城
到底什么是负电容?
负电容背后的器件物理原理尚不完全清楚。自首次提出负电容效应以来,研究人员一直在争论其确切性质。它只是瞬态切换效应,还是潜在稳定的第三极化状态的证据?
图 2:自由能与极化。
负电容是潜在稳定状态的论点基于 Landau 对相变附近行为的分析,如图 2 所示。在稳定的 P+ 和 P- 状态之间,这个论点成立,有一个“中性”可以通过与传统电介质的相互作用来维持配置。控制晶体管中的负电容效应需要 FE 和 DE 层之间的精确匹配。
根据 imec 的铁电项目主管 Jan Van Houdt 的说法,这种分析的问题在于 P+ 和 P- 状态之间的转变对应于铁电晶胞中离子的物理运动。化学键断裂并重新形成;两者之间没有稳定的状态。此外,图 2 源自 Landau-Devonshire 模型,用于平衡条件下的稳态行为。使用平衡模型来描述开关行为本质上是有问题的。
相反,关于开关动力学的讨论需要考虑作用在材料上的力。在没有外场的情况下,每个铁电晶胞都是一个被其他偶极子包围的电子偶极子。在单晶中,最低能态是所有偶极子都沿同一方向排列的状态。在沉积在 HfO 2或硅上的 HZO 中,更可能的结果是多晶材料,具有晶界和稍微随机的晶体取向。一个晶粒的 P+ 方向可能与其相邻晶粒的 P+ 方向不对齐。根据沉积条件,甚至可能存在根本不是铁电的微晶。材料的净极化是 P+ 和 P- 域的总和。
当施加电场时,偶极子开始与电场对齐。单个偶极子的切换速度非常快——这是已知最快的电子切换机制之一——但并非多晶、随机取向薄膜中的所有域都会立即切换。将净极化从 P+ 转移到 P- 或相反需要有限的时间段。
优化亚阈值摆动
当开关发生时,极化的变化会导致材料的净电容发生变化。保持恒定电压需要从外部源流入电荷:电流流动。北京大学的 Huimin Wang 及其同事解释说,当极化变化率大于电容变化率时,就会出现负电容行为。⁠ 他们观察了独立 FE 电容器的效果,表明 DE 层的存在并不是该效果的基础。但是,当铁电体与传统电介质串联时,两者之间的相互作用将决定设备的整体静电。
图 3:铁电电容器中动态电容的时间演变。
即使没有持续的负电容状态,也可能有负的微分电容。根据栅极电压的扫描速率,净电容可能会急剧增加,然后随着栅极电压“赶上”并达到Vth而下降。如图 3 所示,部分曲线的电容变化为负。然而,实际设备面临亚阈值摆动和滞后之间的冲突。正如北京大学小组所解释的那样,更陡峭的 SS 需要随时间更快速地改变极化 (∂P/∂t)。滞后定义为正向和反向切换时铁电体两端的电压差 (V FE),是材料的一个基本方面。不幸的是,增加 ∂P/∂t 会增加 V FE,反之亦然。也就是说,不可能同时优化滞后和亚阈值摆动。
因此,铁电行为是否与商业设备相关仍然是一个悬而未决的问题。
对于记忆,答案似乎是明确的,是的。快速、持久的切换使 FeRAM 处于闪存和 DRAM 之间的重要位置。然而,对于晶体管来说,答案就不太清楚了。虽然使用负电容来增强 MOSFET 性能可能是不可能的,但一些二维半导体材料也具有铁电特性。
(来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自semiengineering)
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • DRAM
  • 存储器
  • FET
    FET
    分享几个有趣的Linux命令
    Linux当中有很多比较有趣的命令,可以动手看看,很简单的。
    发表于 07-10 14:22 411次阅读
    分享几个<b class='flag-5'>有趣</b>的Linux命令
    身边的电子学__36个有趣的电子小实验
    身边的电子学__36个有趣的电子小实验身边的电子学__36个有趣的电子小实验_12757765.p (1).rar" http://vdisk.weibo.com/s/nRc3P身边
    发表于 01-17 17:38
    WIFI让生活变得如此方便,舒服!
    摘要:未来,在家居生活中, Wi-Fi作为智能家居的“神经中枢系统”为智能生活提供更多、更广的服务。在2015年,智能家居这股洪流的闸门正在打开,智能家居到底有没有“入口”,而这个“入口”又是什么?并无定论,仁者见仁,智者见智。但可以肯定的是,Wi-Fi这个“入口”可以作为智能家居系统的控制和操作通道,更加重要的则是作为智能家居市场的“入口”带动的相关周边产业的崛兴。清晨,当太阳缓缓的从地平线上升起,“光线监测仪”收集并测算得出现在是适合起床的时间,然后“光线监测仪”通过Wi-Fi通知智能窗帘,智能窗帘缓缓打开。您在惬意中苏醒。上午9点,当波斯猫在公园散步归来,“智能宠物安全门”通过Wi-Fi通知“猫粮烹饪机”将波斯猫的食物调配好。您们家的宠物也可以有一个健康的生活方式。上午11点,家政服务来了,您通过Wi-Fi授权智能安全门,许可允许人员通过。下午1店,退休的父亲要午睡了,智能躺椅通过Wi-Fi通知智能家居管理系统将非紧急设备都调为静音。下午3点,好朋友留言今天从上海顺路来东莞探望您,您通过Wi-Fi通知智能藏酒中心,将那瓶82年的红酒打开,并冷却到合适的温度。下午5点,您从公司下班回来,智能车库门缓缓打开,并通过Wi-Fi通知智能家居管理系统将居室空调调至合适温度。傍晚7点,用过晚餐,智能鞋柜收到您穿上跑步鞋的信息,并提示智能家居平台通过Wi-Fi通知智能手环,提醒您带上雨衣。晚上8点,当您的智能手环发送您回家的轨迹时,智能家居管理系统通过Wi-Fi通知沐浴间将热水调好。晚上10点,当您合上书从书房到卧室准备睡觉的时候,智能家居平台通过Wi-Fi通知智能空气循环系统打开熏香,以改善您近来不太理想的睡眠状况。……当然,这只是智能家居通过Wi-Fi与在生活中所涉及到的很少的一部分,未来,在家居生活中, Wi-Fi作为智能家居的“神经中枢系统”为智能生活提供更多、更广的服务。
    发表于 07-28 16:00
    读什么,修炼自己成为一个有趣的人
        ***著名作家余光中把人分为四种:高级而有趣,高级而无趣,低级而有趣,低级而无趣。能把有趣无趣作为人的分类标准,可见有趣是多么珍贵。    但是,现在人或许拥有不错的技术,或许
    发表于 05-09 13:35
    是什么让物联网卡变得如此火?
    ``  是什么让物联网卡变得如此火?物联网最近很火,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商以及以BAT为代表的互联网企业都在大力发展物联网生态圈,关于物联网的展会和研讨会也多次展开,物联网快速发展
    发表于 04-04 10:31
    有趣的塑料工程车
    `这是一个有趣的作品:全方位展示:那么这个作品制作的原理是什么呢?可登录xk100.com了解更多。制作塑料工程车很简单,用螺丝将塑料架固定在一起,在塑料架底部安装光杆,在光杆上面套上一个塑料环和一
    发表于 10-15 09:02
    为什么物联网产品的隐私设计变得越来越重要?
    为何物联网产品的隐私设计变得如此重要?
    发表于 05-21 06:48
    一个有趣且易于组装的Do it Yourself套件
    描述我的第一个电路我的第一个电路是一个有趣且易于组装的 Do it Yourself 套件。它结合了一些最常见的电子元件(如 LED、电阻器、电容器、晶体管等)和其他非常有趣的元件,如光敏电阻。从
    发表于 09-05 06:25
    陀螺仪传感器为何能使鼠标变得如此自由?
    陀螺仪传感器为何能使鼠标变得如此自由? 最近对一款基于陀螺仪的鼠标进行了拆解,这款名为ProGoGyrotransport的鼠标是由Gyration公司生产的,价值150美元(其中包括一个FreeSpac
    发表于 12-26 15:13 1424次阅读
    怎样实现树莓派色彩传感器接口进行色彩检测
    颜色传感器检测或感知颜色。它是如此简单。但是,色彩传感器如何实际检测颜色是让事情变得有趣的原因。
    的头像 发表于 07-29 10:10 8199次阅读
    TWS耳机变得如此智能的原因?
    经常关注我爱音频网的小伙伴应该都有所了解,要想让TWS耳机变得如此智能,需要耳机内置不同类型的传感器、将数据传递给相关芯片进行运算,才能得到相应的反馈。
    的头像 发表于 06-20 08:46 3313次阅读
    总结这赋予 UI 以个性的10个方式,帮助UI设计变得更加有趣
    如果你觉得你的 UI 设计起来很无聊,想让它看起来更加有趣,其实是有很多相对通用的方法。这些方法大都不算复杂,稍加调整,总会有不俗的效果。如果你想试试,不妨试试我所总结的这些赋予 UI 以个性的10个方式。
    的头像 发表于 10-14 14:13 1834次阅读
    FMC:FeFET是嵌入式闪存的自然替代品
    最近,FeFET初创者FMC获得了包括默克,SK Hynix,IMEC,Robert Bosch和Tokyo Electron以及现有的投资者eCapital等公司提供的超过2000万美元的资金
    的头像 发表于 12-01 15:17 2675次阅读
    PPT动画演示过程如何更加流畅、生动和有趣
    PPT动画一直是被很多人忽视的点,其实配上精致的动画可以提升作品好几个Level,还会让整个演示过程变得更加流畅、生动和有趣
    的头像 发表于 07-30 15:03 2043次阅读
    分享一个有趣的LED装饰项目
    在本文中,我们将讨论一个如此有趣的LED装饰项目,该项目将模仿旋转的照明脉轮灯。这些可以在流行的上帝偶像的冠冕后面看到,如甘尼萨勋爵、赛巴巴,以及毗湿奴神的手指周围。
    的头像 发表于 06-20 17:24 499次阅读
    分享一个<b class='flag-5'>有趣</b>的LED装饰项目
