半平方英寸UMTS基站接收器模块
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Doug Stuetzle and Tod 2023-01-29 21:05 次阅读
作者:Doug Stuetzle and Todd Nelson
在满足宏蜂窝基站性能要求的同时,可以实现多少集成?工艺技术仍然要求在特定工艺中实现某些关键功能:GaAs和SiGe最适合RF领域,用于高速ADC的细线CMOS以及半导体材料中无法很好地实现高Q值滤波器。然而,市场需要更多的密度。
考虑到这一点,我们选择使用系统级封装(SiP)技术来构建一个占地约半平方英寸(略高于3厘米)的接收器。2).接收器的边界是 50 欧姆射频输入、50 欧姆 LO 输入、ADC 时钟输入和数字 ADC 输出。这就需要为输入、LO和时钟生成以及数字输出的数字处理添加LNA和RF滤波。在15 × 22 mm封装中,信号链采用SiGe高频元件、分立式无源滤波和细线CMOS ADC。
以下文章介绍了两种μModule产品的设计分析:实施直接变频接收器的LTM9004和实施中频采样接收器的LTM9005。
设计目标
设计目标是UMTS上行链路FDD系统,特别是3GPP TS25.104 V7.4.0规范中详述的I工作频段中的中域基站。灵敏度是接收器的主要考虑因素;对于−19.8 dB/5 MHz的输入SNR,要求为≤−111 dBm。这意味着接收器输入端的有效本底噪声必须≤−158.2 dBm/Hz。
设计分析—零中频或直接变频接收器
LTM9004 是一款直接变频接收器,采用一个 I/Q 解调器、基带放大器和一个双通道 14 位、125 Msps ADC,如图 1 所示。LTM9004-AC低通滤波器在9.42 MHz时具有0.2 dB转折,允许使用4个WCDMA载波。LTM9004 可与一个 RF 前端配合使用,以构建一个完整的 UMTS 频段上行链路接收器。RF前端通常由一个双工器、一个或多个低噪声放大器(LNA)和陶瓷带通滤波器组成。为了最小化增益和相位不平衡,基带链实现了固定增益拓扑;因此,在 LTM9004 之前需要一个 RF VGA。以下是此类前端的典型性能示例:
接收频率范围:1920 至 1980 MHz
射频增益:最大 15 dB
AGC 范围:20 dB
噪声系数:1.6 dB
IIP2: +50 分贝
IIP3: 0 分贝
P1分贝: −9.5 分贝
20 MHz 时的抑制:2 dB
发射波段抑制:96 dB
poYBAGPWRPeARjuSAACvCCKgzw4114.jpg?h=270&hash=D65AAF1423A2E8C6ED2B63546278DB21EBFBFAF4&la=en&imgver=1
图1.直接变频架构在 LTM9004 μModule 接收器中实现。
考虑到该RF前端的有效噪声贡献,LTM9004的最大允许噪声为−142.2 dBm/Hz。 LTM9004的典型输入噪声为−148.3 dBm/Hz,计算得出的系统灵敏度为−116.7 dBm。
通常,这种接收器在ADC之后享受对数字化信号进行一些DSP滤波的好处。在这种情况下,假设DSP滤波器是一个64抽头RRC低通,alpha等于0.22。为了在存在同信道干扰信号的情况下工作,接收器必须在最大灵敏度下具有足够的动态范围。UMTS规范要求最大同信道干扰电平为−73 dBm。请注意,对于波峰因数为10 dB的调制信号,LTM9004中频通带内−1 dBFS的输入电平为−15.1 dBm。在LTM9004输入端,这相当于−53 dBm,或−42.6 dBFS的数字化信号电平。
将RF自动增益控制(AGC)设置为最小增益后,接收器必须能够解调来自手机的最大预期所需信号。此要求最终设定了 LTM9004 必须容纳的最大信号等于或低于 −1 dBFS。规范中规定的最小路径损耗为53 dB,假设手机平均功率为+28 dBm。接收器输入端的最大信号电平为−25 dBm。这相当于−14.6 dBFS峰值。
UMTS系统规范中详细介绍了几个阻塞信号。在存在这些信号的情况下,仅允许指定量的脱敏;灵敏度规格为−115 dBm。第一个指定的阻塞信号是距离5 MHz的相邻通道,电平为−42 dBm。数字化信号的电平为−11.6 dBFS峰值。DSP后处理增加了51 dB抑制,因此该信号相当于接收器输入端的−93 dBm干扰。所得灵敏度为−112.8 dBm。
接收器还必须应对10 MHz≥−35 dBm干扰信道。μModule接收器的IF抑制会将其衰减至−6.6 dBFS峰值的等效数字化信号电平。使用DSP后处理时,接收器输入端的噪声为−89.5 dBm。所得灵敏度为−109.2 dBm。
还必须容纳带外阻滞剂,但这些阻断器与已经解决的带内阻滞剂处于同一水平。
在所有这些情况下,LTM9004 −1 dBFS 的典型输入电平远高于预期的最大信号电平。请注意,调制通道的波峰因数约为10-12 dB,因此其中最大的波峰因数将在LTM9004输出端达到约−6.5 dBFS的峰值功率。
最大的阻塞信号是超出接收带边沿20 MHz≥−15 dBm CW音调。RF前端将提供37 dB的该音调抑制,因此它将出现在LTM9004的输入端,频率为−32 dBm。同样,此电平的信号不得使基带μModule接收器脱敏。等效数字化电平仅为−41.6 dBFS峰值,因此对灵敏度没有影响。
另一个不需要的信号功率来源是发射器泄漏。由于这是FDD应用,因此此处描述的接收器将与同时工作的发射器耦合。假设发射器输出电平≤+38 dBm,发射到接收隔离度为95 dB。LTM9004输入端出现的漏电流为−31.5 dBm,与接收信号偏移至少130 MHz。等效的数字化水平仅为−76.6 dBFS峰值,因此没有脱敏。
直接变频架构的一个挑战是二阶线性度。二阶线性度不足将允许任何信号(无论需要或不需要)在基带上产生直流偏移或伪随机噪声。如果这种伪随机噪声接近接收器的噪声电平,上面详述的阻塞信号将降低灵敏度。系统规格允许在每种情况下存在这些阻断剂时灵敏度下降。根据系统规格,−35 dBm阻塞通道可能会将灵敏度降低至−105 dBm。如上所述,该阻塞信号在接收器输入端构成−15 dBm的干扰电平。LTM9004输入产生的二阶失真比热噪声低约16 dB,由此产生的预测灵敏度为−116.6 dBm。
−15 dBm CW阻塞器也会产生二阶积;在这种情况下,产品是直流偏移。直流失调是不可取的,因为它会降低A/D转换器可以处理的最大信号。减轻直流失调影响的一种可靠方法是确保基带μModule接收器的二阶线性度足够高。该信号引起的预测直流失调在ADC输入端<1 mV。
请注意,系统规格中不包括发射器泄漏,因此必须将此信号引起的灵敏度下降降至最低。假设发射器输出电平≤+38 dBm,发射到接收隔离度为95 dB。LTM9004中产生的二阶失真使得灵敏度损失将<0.1 dB。
规范中对三阶线性度只有一个要求。在存在两个干扰源的情况下,灵敏度不得低于−115 dBm。规范中的干扰源是CW音和WCDMA通道,每个通道均为−48 dBm。它们将以−28 dBm出现在LTM9004输入端。它们的频率使得它们距离所需信道10 MHz和20 MHz,因此三阶互调产物落在基带。同样,该产品显示为伪随机噪声,因此会降低信噪比。LTM9004产生的三阶失真比本底热噪声低约20 dB,预测的灵敏度下降<0.1 dB。
设计分析—140 MHz 中频采样接收器
LTM9005 是一款中频采样接收器,内置一个下变频混频器、一个带可变衰减器的中频放大器、一个表面声波 (SAW) 滤波器和一个 14 位、125 Msps ADC,如图 2 所示。LTM9005-AB SAW滤波器的中心频率为140 MHz,带宽为20 MHz,允许使用4个WCDMA载波。如上所述,LTM9005-AB 可与类似的 RF 前端配合使用,以构建一个完整的 UMTS 频段上行链路接收器。在这种情况下,适当的前端应具有14.5 dB的最大RF增益。
pYYBAGPWRPmAUibGAAB1RAL82pg142.jpg?h=270&hash=934D410467C013BBC2A1CBFE30A1AAFA6E3EB665&la=en&imgver=1
图2.在 LTM9005 μModule 接收器中实现的中频采样架构。
以下是 LTM9005-AB 的典型关键规格:
−1 dBFS 的信号输入:−17.8 dBm
输入噪声电平:−158 dBm/Hz
IIP3:
中频内 2 音:+17.7 dBm
中频外 2 音:+19 dBm
P1分贝,中频通带外:+8.8 dBm
雷杰。中频通带外:40 dB
LTM9005-AB的典型输入噪声为−158 dBm/Hz。考虑到RF前端的噪声,最大RF增益下的预测系统灵敏度为−122.2 dBm。
UMTS规范要求最大同信道干扰源为−73 dBm。将接收器设置为最大增益时,达到μModule接收器输入的电平为−58.5 dBm。请注意,调制通道的波峰因数约为10-12 dB,因此该信号在μModule接收器输入端将达到约−48.5 dBm的峰值功率。这相当于ADC输入端的−31.7 dBFS。
将RF AGC设置为最小增益,手机平均功率为+28 dBm时,规范中规定的最小路径损耗为53 dB。接收器输入端的最大信号电平为−25 dBm。此条件设置了可以放置在μModule接收器之前的最大RF增益。假设RF AGC范围为20 dB,则LTM9005-AB输入端的信号电平为−30.5 dBm。考虑到波峰因数,该信号在μModule接收器输入端将达到约−20.5 dBm的峰值功率。这相当于ADC的−3.7 dBFS。
考虑接收器设置为在存在阻塞信号时的最大RF增益。同样,灵敏度规格为−115 dBm。请注意,一旦接收信号被数字化,将使用DSP完成额外的带通滤波。假设此操作的抑制系数为 20 dB。
这些阻塞信号中的第一个是电平为−52 dBm的相邻通道。μModule接收器的IF抑制为40 dB,DSP后处理再增加20 dB。因此,该信号相当于接收器输入端−114.5 dBm的干扰源;数字化信号的电平为−50.7 dBFS。所得灵敏度为−122.2 dBm。
接收器还必须应对10 MHz≥−40 dBm干扰信道。同样,RF前端不会抑制该通道,但μModule接收器的IF和DSP抑制会将其衰减到接收器输入端的−102.5 dBm等效电平。这相当于数字化信号电平为−38.7 dBFS,所得灵敏度为−119.8 dBm。
在所有这些情况下,LTM9005-AB −1 dBFS 的典型输入电平远高于预期的最大阻塞电平。请注意,所得灵敏度均在−115 dBm规格范围内。
还必须容纳带外阻塞信号,其中最大的带宽带边沿是−15 dBm CW音调,≥接收带边沿20 MHz。RF前端将提供约37 dB的该音调抑制,IF滤波器将提供另外40 dB的衰减。考虑到DSP抑制,该音调相当于−114.5 dBm。所得灵敏度为−122.2 dBm,数字化信号电平为−60.7 dBFS。
假定发射器输出电平为≤+38 dBm,发射到接收隔离度为95 dB。接收器输入端的等效电平(考虑IF和DSP抑制)为−119.5 dBm或−55.7 dBFS。所得灵敏度为−122.2 dBm,也在−115 dBm规格范围内。
对于三阶线性度,在存在两个干扰源的情况下,灵敏度不得低于−115 dBm。干扰源为CW音和WCDMA通道,每个通道为−48 dBm,每个干扰源将在LTM9005-AB输入端以−33.5 dBm的速度出现。它们的频率使得它们与所需通道相距10 MHz和20 MHz,因此三阶互调产物落在IF通带内。在这里,该产品再次显示为伪随机噪声。使用适用于通带外音调的IIP3,预测的三阶积显示为−131.1 dBm。这比噪声水平低约30 dB,对灵敏度没有影响。
结论
LTM9004 和 LTM9005 具有 UMTS 基站应用所需的高性能,同时又提供了非常紧凑的设计所需的小尺寸和高集成度 (参见图 3)。通过利用SiP技术,μModule接收器可以将采用最佳半导体工艺(SiGe、CMOS)制造的元件与无源滤波器元件组合在一起。
poYBAGPWRPuAfFcWAAC96FPSIXY498.jpg?h=270&hash=EE5AA3752B29033E28A3C43E9194FEA269B7AFFC&la=en&imgver=1
图3.实际演示板照片显示需要最少的外部电路。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 接收器
  • RF
    RF
    UMTS基站接收器占板面积仅为平方英寸
    UMTS 基站接收器占板面积仅为平方英寸
    发表于 05-27 15:29
    基于RF混频的3G无线基站接收器应用
    工作频率,在1.9 GHz时,LT5527具有23.5 dBm的IP3(输入3阶截取)线性度、2.3dB转换增益和12.5 dB噪声指标,符合3G蜂窝基站和其他高性能无线基站接收器的动态范围要求
    发表于 07-04 08:14
    什么是英寸UMTS基站接收器
      在满足宏蜂窝基站性能要求的前提下,能达到多高的集成度? 工艺技术仍然限定某些重要的功能部件必需运用特殊的工艺来制造:在射频 (RF) 领域采用 GaAs 和 SiGe、高速 ADC 采用细线 CMOS,而高品质因数滤波则无法使用半导体材料得以很好地实现。此外,市场还
    发表于 08-15 08:25
    基站接收器的发展
    基站接收器集成化的进展
    发表于 08-27 09:05
    英寸UMTS基站接收器设计
    发表于 11-01 18:27 1175次阅读
    UMTS基站接收器占板面积仅为平方英寸
    凌力尔特采用系统级封装SiP技术开发占板面积约1/2平方英寸接收器。本文将对LTM9004微型模块接收器,设计分析UMTS上行链路频分双工
    发表于 03-13 14:26 1056次阅读
    <b class='flag-5'>UMTS</b><b class='flag-5'>基站</b><b class='flag-5'>接收器</b>占板面积仅为<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>平方英寸</b>
    UMTS基站接收机适用于平方英寸
    在满足宏蜂窝基站性能要求的情况下,集成有多大可能?工艺技术决定了某些关键功能的具体流程:在射频领域的GaAs和SiGe,高速ADCs细线CMOS,高Q滤波无法实现半导体材料。然而市场继续要求更高的整合。
    发表于 06-29 16:29 2次下载
    <b class='flag-5'>UMTS</b><b class='flag-5'>基站</b><b class='flag-5'>接收</b>机适用于<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>平方英寸</b>
    高性能基站(BTS)接收器的设计方法介绍
    本文详细介绍了如何设计高性能基站(BTS)接收器
    发表于 11-16 17:37 5次下载
    高性能<b class='flag-5'>基站</b>(BTS)<b class='flag-5'>接收器</b>的设计方法介绍
    数字预失真 (DPD) 微型模块接收器简化基站设计
    发表于 03-18 19:55 4次下载
    数字预失真 (DPD) 微型<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>接收器</b>简化<b class='flag-5'>基站</b>设计
    发表于 03-18 20:52 2次下载
    <b class='flag-5'>UMTS</b> <b class='flag-5'>基站</b><b class='flag-5'>接收器</b>占板面积仅为<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>平方英寸</b>
    基站接收器集成化的进展
    基站接收器集成化的进展
    发表于 03-21 13:15 3次下载
    <b class='flag-5'>基站</b><b class='flag-5'>接收器</b>集成化的进展
    RF 至数字微型模块接收器缩减了基站设计的尺寸、成本和面市时间
    发表于 03-21 16:10 11次下载
    RF 至数字微型<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>接收器</b>缩减了<b class='flag-5'>基站</b>设计的尺寸、成本和面市时间
    1/2英寸UMTS基站接收
    1/2英寸UMTS基站接收
    发表于 04-22 14:17 11次下载
    1/2<b class='flag-5'>英寸</b><b class='flag-5'>UMTS</b><b class='flag-5'>基站</b><b class='flag-5'>接收</b>机
    平方英寸UMTS基站接收器模块
    在满足宏蜂窝基站性能要求的同时,可以实现多少集成?工艺技术仍然要求在特定工艺中实现某些关键功能:GaAs和SiGe最适合RF领域,用于高速ADC的细线CMOS以及半导体材料中无法很好地实现高Q值滤波。然而,市场需要更多的密度。
    的头像 发表于 03-08 15:22 564次阅读
    <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>平方英寸</b><b class='flag-5'>UMTS</b><b class='flag-5'>基站</b><b class='flag-5'>接收器</b><b class='flag-5'>模块</b>
    汽车USB Type-C电源解决方案:1平方英寸的45W、2MHz降压-升压控制
    电子发烧友网站提供《汽车USB Type-C电源解决方案:1平方英寸的45W、2MHz降压-升压控制.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 15:11 1次下载
    汽车USB Type-C电源解决方案:1<b class='flag-5'>平方英寸</b>的45W、2MHz降压-升压控制<b class='flag-5'>器</b>
