小心!您可能正在错误焊切NTC热敏电阻
得捷电子DigiKey 来源:未知 2023-01-29 19:00 次阅读
Q A &
问:焊切NTC热敏电阻的引线
在切割引线NTC热敏电阻时,应如何将其焊接到电路板上呢?首先需要注意的是,在焊接时,必须注意NTC热敏电阻不会因过热而损坏。如果焊接过程中的热量过高,会导致热敏电阻的内部引线连接(本身已经过焊接)断开或接触不良。必须遵循规格书中有关液池温度、焊接时间、与热敏电阻的距离的指导原则。如果在更严格的焊接条件下,电阻可能会发生变化,进而导致物料超出规格。切勿对物料进行回流焊接;任何散热方法都无法使物料在回流焊温度下正常工作。其次,如果热敏电阻引线被切短,最佳安装方法是借助散热器夹来手动焊接引线。利用小型散热器夹在焊接之前夹住每根导线。其目的是排走焊接连接中的热量,并限制暴露于热敏电阻体的热量水平。完成焊接工作后,方可将散热器夹取下。12c0d2bc-9fc3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
Murata NTC 热敏电阻器NXFT15XH103FA2B050
12e593e0-9fc3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png  更多有关热敏电阻技术信息,参见以下内容:
  • 浅谈NTC热敏电阻测温设计
  • 什么是环氧 NTC 热敏电阻?
  • 贴片NTC热敏电阻常见问题解答
  • 都是热敏电阻器, PTC和NTC的区别你真的知道吗?
  • 测量NTC热敏电阻的精确值
12e593e0-9fc3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧!切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
DK会员中福利多
你,加入了没?
积分可兑换各种好礼
如有任何问题, 欢迎联系得捷电子
Digi-Key的客服团队
中国(人民币)客服
131c835a-9fc3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png400-920-1199132aeefe-9fc3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png服务支持>联系客服>微信客服1339bec0-9fc3-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngservice.sh@digikey.com134401dc-9fc3-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngQQ在线实时咨询 | QQ号:4009201199 中国(美金)/香港客服131c835a-9fc3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png400-882-4440131c835a-9fc3-11ed-bfe3-dac502259ad0.png852-3104-05001339bec0-9fc3-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngchina.support@digikey.com
13880242-9fc3-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg到微信搜寻“ digikey”或“得捷电子”关注我们官方微信并登记成会员,每周接收工程师秘技,赚积分,换礼品,享福利
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:小心!您可能正在错误焊切NTC热敏电阻
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 得捷电子
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NTC热敏电阻在汽车领域的应用 NTC热敏电阻热敏特性测量方法
    NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,是一种随着温度升高电阻值下降的电阻元件。它们在汽车领域有着广泛的应用,因为汽车内部有许多需要温度控制和
    的头像 发表于 12-18 09:10 425次阅读
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈
    的头像 发表于 12-18 09:08 565次阅读
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得
    的头像 发表于 12-17 18:01 605次阅读
    NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
    NTC热敏电阻是一种负温度系数(Negative Temperature Coefficient)的热敏电阻器,其电阻值随温度的升高而降低。这种电阻
    的头像 发表于 12-17 17:34 870次阅读
    NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
    NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 : NTC
    的头像 发表于 12-17 17:28 479次阅读
    NTC热敏电阻的温度补偿功能
    NTC热敏电阻的温度补偿功能是其重要的应用特性之一。以下是对NTC热敏电阻温度补偿功能的介绍: 一、NTC
    的头像 发表于 11-26 17:42 921次阅读
    NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的使用注意事项
    NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。具体来说,
    的头像 发表于 11-26 16:19 515次阅读
    NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
    NTC热敏电阻特性与应用 1. NTC热敏电阻的定义和特性 NTC热敏电阻是一种负温度系数的
    的头像 发表于 11-26 16:14 959次阅读
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;
    的头像 发表于 10-10 17:07 674次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻
    的头像 发表于 10-09 16:59 749次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量
    的头像 发表于 06-20 11:08 1896次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    如何辨别NTC/PTC热敏电阻
    热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC
    的头像 发表于 03-30 10:44 999次阅读
    如何辨别<b class='flag-5'>NTC</b>/PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    什么是NTC热敏电阻、原理及作用
    NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC
    发表于 02-29 09:14 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>、原理及作用
    ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
    NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC
    的头像 发表于 01-31 15:35 1.3w次阅读
    ptc和ntc热敏电阻区别
    PTC(Positive Temperature Coefficient)热敏电阻NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是两种常见的热敏电阻
    的头像 发表于 01-17 10:04 2724次阅读
