三极管和MOS管下拉电阻的作用
suanjunihao 来源:suanjunihao 作者:suanjunihao 2023-01-30 01:06 次阅读
三极管和MOS管下拉电阻的作用
三极管属于电流型驱动元器件,因此一般在基极都会串一个限流电阻,一般小于等于10K,但是在基极为什么会下拉一个电阻呢?举例说明。如下图,是温度开关控制马达电路图。
简单讲解一下三极管,如果三极管工作在饱和区(完全导通),Rce≈0,Vce≈0.3V,且这个0.3V,我们就认为它直接接地了。那么就需要让Ib大于等于1mA,若Ib=1mA, Ic=100mA,它的放大倍数β=100,三极管完全导通。如下图,是一个NPN三极管。
如图是温度开关控制马达转和停,温度开关相当于一个按键开关。在B极串个开关,N管就能够做个开关管使用。图中马达是一个直流有刷马达,只要正极接通12V,负极接地,马达就开始转。
当温度开关导通,回路I流过的电流的为
三极管CE完全导通,Vce ? 0.3V,这时候,马达两端的电压压降接近 12V,它就能够转动,因为三极管be的导通后阻抗远远小于2K电阻R2,所以电流大部分流过三极管;当温度开关断开,ib 就没有电流,ic 也没有电流。
由于温度开关在关断的瞬间,三级管ib、ic上的电流并不能够一下子降到零,而是慢慢降到零,这是制造工艺必然存在的,在这段时间,三极管是工作在放大区,是容易受到干扰。因此需要接个下拉电阻R2,这个电阻一是给三极管提供了个放电回路,二是为点A提供一个能量分散的通路。
放电回路怎么理解?
如下图三极管寄生电容,三极管实际工艺制造模型,三极管BE、BC、CE之间分别有电容C1、C2、C3。这三个电容的存在一方面是我们不需要的,另一方面,又是工艺中无法避免克服的,是制造工艺过程中必然存在的现象。我们把这种电容一般称之为杂散电容,或者说是寄生电容。买电子元器件现货上唯样商城
由于有电容的存在,三极管势必有延时。当ib没有电流时,电容C1开始放电,形成回路I,这个时候B点的电压从0.7V降到0V,工作在放大区,容易受到干扰,在C1两端加个电阻R2,电容上的电一部分就会从电阻R2上释放掉,并且电阻阻值越小,电容放电越快。因此,电阻R2给电容提供了一个通路释放电荷,大大减短了三极管工作在放大区的时间。
给能量提供一个分散通路怎么理解?
为什么说电阻 R2 为点A提供了一个能量分散通路。如图2所示,温度开关断开时,此时点A是悬空的,A点电压不确定,为高阻态(阻抗无穷大),容易出现误导通的现象,而且也容易受到周围环境干扰,比如静电、雷击等使器件损坏。
当使用环境出现雷击,高压静电等情况,在点A下拉一个电阻接到地,大部分电流就会顺着电阻流入地,给能量提供一个分散通路。如果没有接这个电阻,当发生雷击时,由于A点左边阻抗无穷大,A点右边接三极管,阻抗相对左边来说是很低的,因此电流会全部往阻抗低的方向跑,流入三极管,造成电流过大,使器件性损坏。
关于MOS管
由于篇幅限制,关于MOS管基础知识,移步此处:MOS管基本认识。
下拉电阻的作用有两个:
防止在静电作用下,电荷没有释放回路,容易引起静电击穿
MOS管在开关状态工作时,就是不断的给Cgs充放电,当断开电源时,Cgs内部可能储存有一部分电荷,但是没有释放回路,MOS管栅极电场仍然存在且能保持很长时间,建立导电沟道的条件没有消失。在下次开机时,在导电沟道的作用下,MOS管立即产生不受控的巨大漏极电流Id,引起MOS管烧坏。
审核编辑黄宇
  • 三极管
  • 电阻
  • 元器件
  • MOS
    MOS
    三极管MOS管有什么区别
    三极管MOS是电子电路中常见的两种元器件,它们各自具有独特的特点和用途。以下是三极管MOS
    发表于 11-15 09:34
    三极管的功率与散热问题
    三极管作为电子电路中的核心组件,其功率处理能力和散热效率是设计和应用中的关键因素。功率过大可能导致器件过热,而散热不良则会影响三极管的性能和稳定性。 三极管功率问题 三极管的功率主要取
    的头像 发表于 11-01 15:11 1178次阅读
    三极管电路故障排查方法
    ,了解三极管电路的基本组成是必要的。三极管电路通常由三极管电阻、电容、电源等元件组成。三极管有NPN和PNP两种类型,它们的基本工作原理是
    的头像 发表于 11-01 15:08 1040次阅读
    如何测试三极管的性能
    (Collector)。在NPN型三极管中,电流从发射流向基极,再从基极流向集电极。在PNP型三极管中,电流流向相反。三极管的放大作用是通
    的头像 发表于 11-01 15:06 1604次阅读
    三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
    1. 三极管的基本结构 三极管主要由个部分组成:发射(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。在NPN型三极管
    的头像 发表于 11-01 15:03 1438次阅读
    三极管MOS的温度特性
    在电子器件中,温度特性是一个至关重要的参数,它直接关系到器件的工作稳定性、可靠性以及整体电路的性能。三极管(BJT)和MOS(Metal-Oxide-Semiconductor
    的头像 发表于 07-30 11:45 4187次阅读
    三极管的基本结构及作用
    电子发烧友网站提供《三极管的基本结构及作用.docx》资料免费下载
    发表于 07-15 17:28 1次下载
    当用三极管驱动继电器开关时,电路中的电阻,二极管三极管如何选型计算?
    继电器的驱动方式有很多种,比如用三极管驱动,2003芯片驱动等,其中用三极管驱动继电器是比较有性价比的一种电路驱动方式,应用比较广泛,电路核心的工作原理是让三极管工作在饱和区/截止区,让三极管
    的头像 发表于 06-11 15:20 3.2w次阅读
    当用<b class='flag-5'>三极管</b>驱动继电器开关时,电路中的<b class='flag-5'>电阻</b>,二<b class='flag-5'>极管</b>,<b class='flag-5'>三极管</b>如何选型计算?
    三极管下拉电阻作用是什么?
    三极管下拉电阻作用
    发表于 06-04 07:54
    如果用多个三极管并联搭建扩流电路,多个三极管的基极共用一个电阻合理吗?
    如何解决呢? 正确的做法就是在每个三极管的基极都串联一个电阻,这样低开启电压的三极管导通后不会出现EB压降钳位,也不会出现高开启电压的三极管无法导通的问题。
    的头像 发表于 05-30 14:53 1.5w次阅读
    如果用多个<b class='flag-5'>三极管</b>并联搭建扩流电路,多个<b class='flag-5'>三极管</b>的基极共用一个<b class='flag-5'>电阻</b>合理吗?
    三极管偏置电阻作用 偏置电阻大小的影响因素
    三极管偏置电阻是电子电路设计中的一个重要组成部分,它对三极管的工作状态和放大器的性能有着直接影响。
    的头像 发表于 05-22 18:27 3174次阅读
    为什么在MOS开关电路设计中使用三极管容易烧坏?
    MOS作为一种常用的开关元件,具有低导通电阻、高开关速度和低功耗等优点,因此在许多电子设备中广泛应用。然而,在一些特殊情况下,我们需要在MOS
    的头像 发表于 05-17 14:37 233次阅读
    为什么在<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>开关电路设计中使用<b class='flag-5'>三极管</b>容易烧坏?
    如何全方面了解三极管
    三极管,全称应为半导体三极管,也称双型晶体、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用
    发表于 03-20 12:28 1648次阅读
    如何全方面了解<b class='flag-5'>三极管</b>
    高频三极管的用途和低频三极管的区分
    高频三极管和低频三极管的选择取决于应用的具体需求。高频三极管的设计和制造要求更为严格,以确保在高频率下的性能不受影响。在设计高频电路时,除了选择合适的三极管外,还需要考虑电路板设计、元
    的头像 发表于 02-22 14:36 1901次阅读
    三极管的工作原理 三极管的放大作用
    当我们三极管的基极没有加电压的时候,发射区的电子,因为基极正电场比较弱,而不能流向基极
    的头像 发表于 02-21 14:36 1302次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的工作原理 <b class='flag-5'>三极管</b>的放大<b class='flag-5'>作用</b>
