6种直流15伏降至9伏的方式,你觉得哪个最优?
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-01-30 09:02 次阅读
如何将直流15V降为9V呢?其实直流降压的方式有很多种,不同的降压方式其应用场合不同。一般根据实际应用场合选择最优方案。
1、采用电阻直接分压的方式得到!比如2k和3k的电阻串联分压就可以得到9V的电压。这种方式一般用于负载电流非常小的场合,比如运放或者比较器输入等,负载电流一般比电阻分压电流小一个数量级以上。
2、串联电阻进行降压,比如负载电流为I,那么根据△U=IR,可得限流电阻的阻值为R=△U/I,若负载电流为1A,那么限流电阻R=(15V-9V)/1A=6Ω,同理,所负载电流只有10mA,那么限流电阻R=(15V-9V)/0.01A=600Ω。这种方式用于负载电流比较稳定,而且负载对电压波动要求不高的场合,比如9V的LED灯。
3、使用9V的稳压二极管进行稳压得到9V电压,具体电路如下图所示,DZ为9V稳压二极管,R为限流电阻,RL为实际负载,根据负载电流选择合适的稳压二极管,以及计算限流电阻R的大小。这种方式一般用于负载电流较小的场合。
4、使用可调基准源得到9V电压,比如TL431可调基准源芯片,具体电路图如下所示,Vin=15V,公式为:Vout=2.5(1+R1/R2),调节R1和R2的阻值即可,比如要求输出为9V,则2.5(1+R1/R2)=9,可得R1/R2=3.6,可选择R1=36K,R2=10k。这种方式运用于高精度基准场合,比如比较器基准输入。
5、使用三端稳压器7809可得到9V电压,这种方式运用于负载电流小于1.5A的场合,电路如下图所示,输入为15V,输出直接可以得到9V电压,这是线性电源芯片的方式,效率一般比较低,特别是电流较大、压降较大的场合。
6、还可以使用开关电源芯片的方式得到9V电压,开关电源的效率可达90%以上。如下图TPS5430/31电路,其输出电压公式为:VOUT=1.221R1/R2+1.221。最高输入电压36V,最低输入电压5.5V,输出电压根据电阻R1和R2的阻值可调。
审核编辑:汤梓红
  • 串联
  • 电阻
  • 运放
  • 比较器
  • 直流降压
原文标题:6种直流15伏降至9伏的方式,你觉得哪个最优?
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    直流15V降压至9V,6方式其应用场合不同
    发表于 11-03 09:23 6192次阅读
    如何将直流15V降为9V?
    的头像 发表于 09-11 09:19 1410次阅读
    如何将<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>15</b>V降为<b class='flag-5'>9</b>V?
    129
    请问如何用直流12的电池转换成9直流电用?是9
    发表于 01-05 18:15
    新能源光发电 光汇流箱简介
    )160A 支路最大输入电流(A)15A 输入支路数16 每根电线的横截面积4-6平方 输入输出端口对地绝缘电阻>100MΩ 通信接口RS-485/无线(可选) 安装方式螺栓固定 保护参数熔丝
    发表于 01-17 09:36
    如何将直流12V转换为直流正负3.3直流正负5
    发表于 07-03 11:13
    大家觉得哪个版本的***比较稳定
    如题,大家觉得哪个版本的***比较稳定?6.9和09相对比较稳定,但功能不如10强大, 10就是不稳定,经常出现死机、奔溃的现象~~~不知道14怎样~~~
    发表于 07-19 08:47
    发电的离网电站和并网电站哪个好?
      初入光界的人总是有这样的困惑,对于光发电的离网电站和并网电站, 到底有什么区别吗?光电站的投资也是一笔不小的支出,那么该选择哪个好呢?  在作出选择之前, 必须要弄清楚的是
    发表于 01-18 16:08
    Yuksek Guclu直流转换器3.757
    描述Yuksek Guclu 直流直流转换器 3.7 57
    发表于 09-02 06:03
    分布式光系统解决方案分析
    侧组件的数量,使得组串内的组件匹配损失以及直流线路的损失增加,因此存在一个最优的容配比,使系统的效率达到最高。经过PVsyst模拟,可以得到在6kVA系统不同容配比下的系统效率。如下表所示,当容配比
    发表于 09-10 12:02
    三点七直流电如何变成三输出呢?
    三点七直流电如何变成三输出呢?有什么方法吗?
    发表于 04-24 11:51
    组件的排列方式及地面光电站的29个技术要求介绍
    1.光组件采用横向排列方式。 2.光板钢支架采用前后支腿,立柱不用C型钢。 3.光支架地基应依据地勘报告确定最优
    发表于 09-29 09:24 3次下载
    2020年全球新增光装机或降至106GW 商业光项目将迎来更多投资
    日前,全球研究和咨询公司伍德麦肯齐(Wood Mackenzie)预计,2020年,全球新增光装机或降至106GW,与此同时,全球光装机的趋势将变成:住宅户用光需求下降,商业光
    发表于 04-09 15:10 893次阅读
    直流15V电压降至9V的实现方法
    想将直流15V电压降至9V,若负载电流不是很大(数百mA以内),选用三端稳压集成块7809是最简单了,其只需外接两个滤波电容即可将直流
    的头像 发表于 10-30 18:08 9477次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>15</b>V电压<b class='flag-5'>降至</b><b class='flag-5'>9</b>V的实现方法
    与锂电行业哪个好?光发电可以用锂电池吗?
    之一。本文将从多个方面分析光和锂电行业的潜力和优势,并探讨光发电是否可以使用锂电池技术。 光行业是指通过太阳能电池板将太阳能转化为电能的过程。它是一绿色、可再生的能源发电
    的头像 发表于 01-10 10:18 3096次阅读
    如何将直流15降至9
    如何将直流15降至9? 降压是电子电路中常见的问题,我们可以采用多种
    的头像 发表于 01-12 17:01 1450次阅读
