如果数字IC版图设计中Power Mesh打的太宽(尤其是VDD和VSS的Stripe靠近放置的情况),下方还放置的有标准单元,那么在出Pin的地方可能会存在Congestion,如下图所示,那么这种问题该如何解决呢?对于ICC、Innouvs、ICC2分别该如何解决呢?
解决方案:
1、调整PG structure,让电源地间隔放置。或者合理减少power,不要打太多、不要打太宽。根据以往经验和IR-drop分析的结果,可以在IR-drop满足的情况下,降低PG的宽度,不用占用太多布线资源。
2、一般在电源地Strap下面放置标准单元时,可能会在Strap的地方存在Congestion。这时可以限制工具在电源地Strap下面少放或者不放置标准单元,设置hard blockage,partial blockage/partial density control。
如下图所示,可以非常清晰的看到,大部分的拥塞都发生在PG Mesh附近,这可以通过对Power Mesh设置partial blockage来解决。
下面分别讲解一下在ICC/ICC2和Innovus该如何实现该需求。
ICC设置:
ICC2设置
实例:
Innovus设置:
方法1:将指定Layer的preroute视为Placement Blockage
方法2:在PG stripes下方创建Partial Placement Blockage
审核编辑:刘清
数字IC
1文章
38浏览量
12569 -
VDD
1文章
312浏览量
33268 -
VSS
1文章
35浏览量
21450 -
电源地
36浏览量
9804 -
mesh技术
14浏览量
8760
原文标题:Congestion修复实例及脚本分享 - 控制PG stripe下面少放甚至不放Cell
文章出处:【微信号:集成电路设计及EDA教程,微信公众号:集成电路设计及EDA教程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
