手机制造商越来越多地要求提供状态 LED,以便在手机处于待机状态时提醒用户消息等待、即将进行的日历约会和其他通知;事实上,最近的几个手机版本因没有通知 LED 而收到负面评论。与此同时,用户要求手机的待机时间更长。这两个看似简单的问题给制造商带来了一个令人惊讶的难题:如何在保持低总待机功耗的同时为通知 LED 供电?
指示灯 LED 通常由电源管理 IC (PMIC) 或其他小型处理器供电。当手机处于唤醒状态时,这是令人满意的,但处理器必须跟踪时间以自动启用和禁用每个 LED,即使在睡眠模式下也是如此。为此功能的整个PMIC供电会使待机电流消耗增加几毫安。表1提供了一个数据和计算示例,表明平均功耗主要由关断时间静态电流消耗决定。
表 1.电流消耗和功耗,具有 7.5 s关断/300ms 开启闪烁模式、10mA LED 电流和 3.7V 输入
| 电源管理 |
智商, 关闭 |
智商, 上 |
智商,平均 | 功耗 |
| 标准PMIC | 5毫安 | 15毫安 | 5.39毫安 | 19.9毫瓦 |
ADP8866 |
300 微安 | 11毫安 | 710 微安 | 2.6毫瓦 |
| 无损 |
0 μA |
10毫安 |
385 微安 | 1.4毫瓦 |
ADP8866 LED驱动器经过独特配置,可应对这一挑战,可轻松编程,可在多达4个指示灯LED上执行自主照明程序,每个LED的关断时间范围为100 ms至25.2秒。当执行自主照明程序且LED熄灭时,IC总电流消耗降至300 μA以下。此外,由于ADP8866控制所有时序,因此LED保持完美同步,即使对于复杂或长时间模式也是如此。请考虑以下两个示例:
示例 1:颜色混合指示灯 LED
移动听筒需要七个 LED 用于背光显示,两个 LED 用于指示。由于成本和机械要求,手机制造商使用红/绿 (RG) LED 来实现三种情况的高效待机通知:消息等待、电池电量不足和日历约会。对于这三个条件中的每一个,都会为 LED 分配一种独特的颜色:红色、绿色和黄色(红色 + 绿色)。
ADP8866为这种常见情况提供了理想的解决方案,如图1所示。其九个 LED 通道中的七个照亮显示屏;RG LED的红色和绿色信号由其余两个通道控制,以产生如图2所示的闪烁模式。
图1.ADP8866设置为控制背光照明和指示灯LED。
ADP8866评估板包括一个图形编程实用程序,如图3所示;其 I2C 寄存器设置为执行指示灯闪烁。
图3所示的寄存器设置产生一个10 mA红色(灌电流8)脉冲,持续250 ms,然后在第一个脉冲关闭500 ms后产生第二个250 ms红色脉冲。第二个红色脉冲吸收一半的电流(5 mA),当与绿色脉冲配对时提供均匀的强度以闪烁黄色。绿色 LED(灌电流 9)具有类似的设置,但其第一个脉冲延迟。当第二个绿色脉冲关闭时,系统等待 12 秒,然后再重复。启用此序列后,所有三种颜色将连续重复闪烁,如图 2 所示。如果需要红色或绿色指示器,则仅启用第一个或第三个脉冲。如果仅生成红色和黄色通知,则红色 LED 为第一个和第二个脉冲启用,而绿色 LED 仅针对第二个脉冲启用。
图2.红色和绿色闪烁脉冲序列,结果颜色。
图3.ADP8866图形用户界面,用于编程指示灯LED。
由于红色和绿色电流在重叠时会减少,因此所有三种指示颜色都提供相同的强度。或者,可以改变红色和绿色电流,以允许产生RG光谱中的其他颜色。脉冲的宽度、关闭时间和幅度是完全可定制的,因此可以实现各种各样的效果。
示例 2:高可见性动态指示器显示
便携式电子设备需要动态、高可见度的通知灯,以从其他背景干扰中脱颖而出。ADP8866再次成为理想的解决方案,因为其多达四个LED通道(灌电流6至灌电流9)可以驱动复杂的照明序列。其他五个LED通道可用于背光或键盘照明。在此示例中,灌注 6 到灌电流 9 设置为从右到左,然后从左到右照亮四个 LED,在 10 秒延迟后重复。该模式如图 4 所示。
图4.四通道动态指示器显示。
淡入时间、淡出时间和淡入模式(方形或立方体)均针对 1圣和HB(心跳)脉冲。DELAY 参数可在 0 秒到 1.270 秒之间以 10 毫秒为增量进行调节。对于此效果,DELAY 设置为淡入时间的一半,但其他延迟设置可用于不同的效果。1之间的关断时间圣脉冲和HB脉冲由第一个脉冲OFF时间控制设置。为了对称性,这些设置为延迟的倍数。HB OFF 时间设置重复序列之前的延迟。在此示例中,等待时间为 10 秒,因此接收器 6 HB 关闭时间为 10 秒。其他三个 HB 关闭时间是 10 秒加上延迟时间的倍数。该序列的寄存器状态如图 5 所示。
图5.ADP8866图形用户界面,用于动态指标编程。
同样的编程方法也可用于生成有趣的灯光闪烁、电话铃声通知和其他模式。自动淡入和淡出功能增强了效果的视觉吸引力,但额外的淡入淡出时间会导致平均功耗略有增加。在任何情况下,当所有LED熄灭时,ADP8866都会自动恢复到睡眠状态,及时唤醒以启动下一个LED序列。
ADP8866将背光LED电荷泵驱动器与自动闪烁功能相结合,可在高达25 mA的电流下对9个LED驱动器进行独立编程。电流电平、淡入淡出时间和闪烁速率可以编程一次并自主执行;可以为背光 LED 设置单独的淡入和淡出时间。双电容电荷泵采用2.5 V至5.5 V电源供电,电流高达240 mA。稳健的设计提供集成软启动,以及短路、过压和过热保护。样品采用 20 引脚、4 mm × 4mm LFCSP (QFN) 封装。还提供评估板、图形程序和文档。
审核编辑:郭婷
处理器
68文章
20332浏览量
254963 -
led
244文章
24724浏览量
692487 -
电源管理
117文章
8599浏览量
148245
如何在 AC/DC 设计中降低待机时的可闻噪声和功耗
供应OC6811超低待机功耗芯片,Lot/WIFI/BT模块供电方案
如何在狭小空间内提供更多功能的同时实现更高效地供电?
SL8613 低待机功耗同步升压 DC-DC
SL6813 低待机功耗同步升压 DC-DC
stm32的低功耗待机模式记录
OC6811超低待机功耗同步升压 DC-DC外围仅需 3 个元件
如何在手机LED指示灯工作时保持总待机功耗最小
如何引入简单的辅助电路来降低LED照明应用的待机功耗
如何在保持低总待机功耗的同时为通知LED供电
