hi!我是渔火。今天开始跟我学,从零开始学C语言(二)
今天我们来介绍 C 语言的数据类型、运算符和表达式。我们先来简单的看一个例子。
【1.1】在屏幕上输出英文短句”Programming is fun.“。
#include/*编译处理命令*/ int main() { printf("2023兔年快乐!www.linuxmi.com"); /*调用printf()函数输出文字*/ return 0; //2023.1.25 渔火 }
输出结果如下:
说明:
1、/*编译处理命令*/是程序的注释,用于说明程序的功能,是为增加程序的可读性增加而设置的。注释内容必须包含在/*和*/之间,其内容可以是任何显示字符,注释部分对程序的编译过程和执行结果没有任何影响。注释还可以用”//注释内容“。注意:”/“和”*“之间不能有空格。
2、在程序的适当位置插入注释,可以使程序任意被人理解。注意:注释不能出现在语句的中间。
3、#include
4、int main() 它是本程序中的”主函数“,在一个C程序中有且仅有一个main()函数,程序运行时,会首先从main()函数开始执行。关键字int说明main()函数的返回值是整数型。
5、一对大括号将函数的所有语句括起来,构成了函数体。本程序中的函数体共有两条语句。第一条语句为:
printf("Programming is fun." 调用了标准输出函数,将括号中的内容原样输出到屏幕上,语句末尾的分号表示该语句结束。注意:C语言中除复合语句外的所有语句都必须以分号结束。
第二条语句为:return 0; 它结束main()函数的运行,并向系统返回一个证书0,作为程序的结束状态。如果返回0,说明程序运行正常,返回其他值则表示不同的错误情况。
6、如果需要在两行上输出文字,可以使用” “来进行换行输出。例1.1可以改写如下:
#include/*编译处理命令*/ int main() { printf("2023兔年快乐! "); /*调用printf()函数输出文字*/ printf("万事顺遂,招财进宝!www.linuxmi.com"); return 0; //2023.1.25 渔火 }
输出结果如下:
接下来我们来一个稍微难一点的题目,把数学题目转化为代码题目,利用代码去求解。
题目:设球半径为r、球体积为v、球表面积为f,分别计算球体积和球表面积。
#include#define PI 3.14159 //定义常量PI int main() { int r; float v,f; //定义v,f为单精度浮点型 r=8; //给半径赋值 v=4.0*PI*r*r*r/3.0; //计算体积 f=4.0*PI*r*r; //计算表面积 printf("体积为:%f 表面积为:%f",v,f); //输出体积、表面积 return 0; //2023.1.25 渔火 www.linuxmi.com }
#define PI 3.14150定义了一个符号常量PI,这样程序中凡是需要使用3.14159的地方都用PI代替,提高了程序的可读性。
运行后如下图:
Linux
87文章
11030浏览量
207250 -
C语言
180文章
7551浏览量
131876 -
命令
5文章
638浏览量
21873 -
数据类型
229浏览量
13539 -
运算符
163浏览量
10975
