大家新年好,新的一年,新的开始,今天主要和大家分享一下吸尘器的主要操作方法。
吸尘器的作用:
1、吸尘器可以真空压缩。在季节变更的时候,许多家庭都是要收藏被褥等物品的,有时会出现物品占用储藏空间大和受潮发霉的情况。而家庭有了吸尘器了,就变得好办了。首先将它们放入塑料密封袋,然后使用吸尘器将塑料袋内的空气抽掉,将袋子密闭扎紧。
2、借助吸尘器吸力找寻细小物品。很多时候,我们经常会难免不慎跌落诸一些很细小的物品,如纽扣、药片、瓶盖、缝衣针等。尤其眼力不好的老人,对他们来说肉眼去找这些小东西实在很困难。但是如果有吸尘器,就可以不费吹灰之力就能找到。首先要将吸尘器的吸管口用一层薄纱布包扎好,再根据物品大小选择适当的风力,接通电源后用吸管口在物品失落处附近周围来回扫动,跌落的物品很快就会吸附到纱布上。
3、吸尘器给家用电器清洁除尘。家庭一般都有电视机、影碟机、电脑、音响、空调机等电器,如果人手去给电器内部清洁除尘,不仅麻烦还容易损坏电器的部件。怎么利用吸尘器来给电器进行日常保养和清除电器内外的灰尘。先将电器的电源插头拔掉,按照说明将电器外壳打开卸下,选用合适形状的吸管伸进电器内部将灰尘清除,然后用电吹风驱除潮气,最后再将外壳装好即可。
从19年开始接触吸尘器的应用,一开始用单个HALL做单相吸尘器,再后来用无感方波做三相手持式吸尘器,转速都在8万转/分钟左右,现在接触的都是无感FOC控制吸尘器。
下图就是在淘宝上搜索的吸尘器。
随着大家对生活品质要求的提高,从21年开始,更便捷的带水洗拖地功能的洗地机火起来了,销量挺高。下图就是洗地机了。
因为是做电控的,会去了解市面上的吸尘器方案。了解到目前市面上吸尘器方案也不少,有方案商做的方案,也有MCU原厂自己做的方案。从网上了解到,南京凌鸥创芯是做电机专控芯片的原厂,也有吸尘器方案,就实测了下效果,用的吸尘器DEMO板做测试,选用的LKS32MC034DOF6Q8这个型号。
硬件方面,此方案用的外围器件少,芯片本身集成了运放、比较器、DAC、5VLDO,省去了7805,用的单电阻采样,节省了成本。
去凌鸥官网看了芯片里集成的驱动,最低供电电压4.5V,如果是两节电池的吸尘器就可以不用升压电路了,这样方便了很多。
软件方面,开发环境用的熟悉的Keil,程序调试用宏定义,注释比较清楚,看起来容易理解。
关于吸尘器应用有几个技术难点,一个是启动可靠性、最高转速、顺风启动。
1、静止启动效果,稳定,启动速度快,各电压启动测试未发现启动失败现象,波形如下。以前做方案,不同供电电压下,启动稳定性会有差异,这个做的比较好,各电压下启动都比较顺畅。
2、顺风启动效果,启动相电流不过冲,电机不抖动(紫色线),母线电压不抬升(黄色线),波形如下。之前自己调试过顺风起,根据反电动势计算角度,但效果没这个好,母线电压会抬升,导致母线电流给电池包充电。
3、堵孔效果,堵孔相电流稳定,波动小,转速高,电转速达19万转/分钟,波形如下。
目前市面上的吸尘器以10万转/分钟比较多,再往上就是15万转/分钟,能做到18万转/分钟的还是不多。
综合来看,实测下来,基于LKS32MC034DOF6Q8做的这款吸尘器方案效果还是不错的
审核编辑:汤梓红
芯片
459文章
51557浏览量
429740 -
电机控制
3547文章
1910浏览量
269786 -
比较器
14文章
1670浏览量
107712 -
吸尘器
2文章
335浏览量
22356 -
FOC
20文章
326浏览量
43221
原文标题:吸尘器中高速电机控制的基本方法
文章出处:【微信号:嵌入式开发爱好者,微信公众号:嵌入式开发爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高效吸尘器方案
智能吸尘器上有霍尔传感器吗?
真空吸尘器打扫
微型电机在吸尘器里面的应用
吸尘器哪个品牌好?追觅吸尘器助你轻松清洁
吸尘器:吸尘器
探索无线吸尘器电机驱动的卓越方案
专为吸尘器定制的电机控制板方案:创新与突破
