1. I-DEVICE(智能设备)是什么
具体请参看文档:I-DEVICE(智能设备)是什么
2.自动化解决方案
2.1网络拓扑结构
如图1所示,S7-300 PLC(192.168.0.1/24)与S7-1500 PLC(192.168.0.2/24)通过交换机进行Profinet IO智能设备通信。
图1网络拓扑结构
2.2硬件与软件需求
设备 | 数量 | 订货号 | 注释 |
SIMATIC S7-300稳压电源PS307 | 1 | 6ES7307-1EA01-0AA0 | 负载电源模块 |
CPU 317-2 PN/DP | 1 | 6ES7317-2EK14-0AB0 | V3.2 |
存储卡512KB | 1 | 6ES7953-8LJ30-0AA0 | 作为装载存储器 |
PM190 W 120/230 VAC | 1 | 6EP1333-4BA00 | 负载电源模块 |
CPU 1516-3 | 1 | 6ES7516-3AN00-0AB0 | V1.7 |
存储卡2GB | 1 | 6ES7954-8LP01-0AA0 | 作为装载存储器 |
SCALANCE X208 | 1 | 6GK5208-0BA10-2AA3 | 交换机 |
表1硬件列表
STEP 7 Professional V13 SP1 Update4 | 1 | 6ES7822-1AA03-0YA5 | |
Windows 7 Ultimate SP1 64-bit Operating System |
1 |
表2软件环境
3.组态配置
3.1分配IP地址
通过如下的步骤配置PC的IP地址:
选择电脑的“控制面板>网络和共享>本地连接>属性”打开Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4),设置PC的IP地址。
图2设置IP地址
3.2创建PLC项目
4.2数据检查
在项目树下,分别对2个PLC添加监控表,在监控表中将通讯的数据添加进去。
图31添加监控表
将2个监控表转到监视状态,修改输出点的值,并点击对输出点赋值,在对应的输入点可以看到收到相应数据,表示数据通讯正常。
图32监控表数据监视
审核编辑:刘清
plc
5019文章
13401浏览量
465991 -
交换机
21文章
2662浏览量
100257 -
Profinet
6文章
1225浏览量
23660 -
S7-300
8文章
225浏览量
34447 -
智能设备
5文章
1070浏览量
50814
原文标题:S7-300集成PN口作为Profinet智能设备(同一项目下TIA)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
S7-1200与S7-300 PN口之间的以太网通信方法
S7-1200与S7-300 PN/S7-400 PN UDP STEP7通信
S7-300通过GSD文件组态方式做智能从站通信的配置过程
S7-400作为PROFINET IO控制器(STEP7)
S7-400作为PROFINET IO控制器(TIA)
S7-300集成DP口与S7-200的DP主从通信设计实现
S7-300集成PN口作为Profinnet控制器使用
S7-1200和S7-300集成DP口的主从通信(1200做主站,300做从站)
S7-300/400集成PN口 MODBUS TCP通讯(TIA)
浅谈S7-300 CPU集成PN口配置的Modbus TCP通讯技术
![浅谈<b class='flag-5'>S7-300</b> CPU<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>口</b>配置的Modbus TCP通讯技术](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AC/wKgaomUuOj6AdPtgAABNHnF4nFQ808.png)
