7 Fault Tolerant connection/S7容错连接介绍
S7-connection fault-tolerant即S7容错连接,它是西门子公司S7连接的一种,顾名思义,这种连接通过采用冗余的通讯组件,在通讯的双方之间建立两个以上连接,在部分网络组件的故障时,通过切换到备用连接来能够保证通讯的正常。
S7容错连接是S7-400H(High available高可用性)系列CPU才能支持的冗余通讯方式。可以实现基于2/4个子链接的冗余通讯。
在一个子链路中断时,其伙伴链路能够保证整体通讯不被中断。
目前支持S7容错连接的网络主要为工业以太网,可以在H CPU之间、H CPU与上位机PC之间实现通讯冗余。
根据通讯伙伴的不同,需要为网络设备激活MAC地址或者IP地址:
S7-400H+CP443-1 | S7-400H PN | PC+CP1623 | PC+IE General | |
S7-400H+CP443-1 | Mac/IP | IP | MAC/IP | IP |
S7-400H PN | IP | IP | IP | IP |
S7-400H配置:
集成PN口
CP443-1网卡
注意:
同一CPU的PN口和CP443-1不能混合使用。如果有独立双环网需求,则必须配置4个CP443-1。
基于IP地址的S7冗错连接需要CPU V4.5以上版本和CP443-1 EX30才能支持。
上位机PC配置:
CP1613或CP1623网卡+HARDNET IE S7 REDCONNECT授权
普通网卡+SOFINET IE S7 REDCONNECT VM授权(自PCS 7 V8.1/WINCC V7.2之后)
注意:
上位机可以是PCS 7 OS站,WINCC操作员站,或者通过SIMATIC NET OPC接入的第三方上位机。
每个PC最多可以配置两个网卡。
如何根据实际项目需要来选择CP1623或普通网卡
定购S7容错授权
PCS 7中使用容错S7连接实现OS和HCPU通讯
S7容错连接的组态与下载
S7容错连接的组态在Netpro中完成。选择通讯伙伴一方(例如S7-400H),双击创建连接即可。
该连接需要下载到通讯伙伴双方。
审核编辑:刘清
工业以太网
10文章
635浏览量
42545 -
上位机
27文章
948浏览量
55183 -
s7-400h
6浏览量
1449
原文标题:S7
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三星S7/S7 edge有三种方式来更新Android 7.0
基于S7-1500的S7通信编程
S7-1200和S7-1200进行S7通信的详细资料说明
三星未发布的Tab S7和Tab S7 Plus的规格已在网上泄露
基于PROFIBUS总线的S7单边通信
S7-1200 CPU与S7-200 SMART S7通信指南
S7-1200 CPU与S7-200 SMART S7通信教程
S7通信协议介绍 s7协议和profinet协议区别
一文解析S7-1200与S7-1500 S7通信
