构成PLL频率合成器的构建模块研究
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Mike Curtin and Paul 2023-01-30 10:19 次阅读
作者:Mike Curtin and Paul O'Brien
本系列的第一部分介绍了锁相环(PLL),描述了基本架构和工作原理。它还包括一个在通信系统中使用PLL的示例。在本系列的第二部分中,详细研究了相位噪声、基准杂散和输出泄漏等关键性能规格,并考虑了它们对系统性能的影响。在本系列的最后一部分中,我们将处理构成PLL频率合成器的一些主要构建块。我们还将比较整数 N 和小数 N 分数架构。该系列文章最后将总结目前市场上可用的VCO,并列出ADI公司频率合成器系列。
锁相环频率合成器基本构建模块
PLL频率合成器可以从几个基本构建模块的角度来考虑。已经涉及,现在将更详细地处理它们:
鉴频鉴相器 参考
计数器 (R) 反馈计数器 (N)
鉴频鉴相器
频率合成器的核心是鉴相器或鉴频鉴相器。在这里,将参考频率信号与VCO输出反馈的信号进行比较,产生的误差信号用于驱动环路滤波器和VCO。在数字PLL(DPLL)中,鉴相器或鉴频检波器是一个逻辑元件。三种最常见的实现是:
专用或(EXOR)栅极
J-K触发器数字
鉴频鉴波器
这里,我们仅考虑PFD,即ADF4110和ADF4210频率合成器系列中使用的元件,因为与EXOR门和J-K触发器不同,当其处于解锁状态时,其输出与两个输入之间的频率差成正比。
图1显示了PFD的一种实现,基本上由两个D型触发器组成。一个 Q 输出使能一个正电流源;另一个Q输出使能负电流源。假设在此设计中,D型触发器是正边沿触发的,则状态如下:
11 – 两个输出均为高电平,由 AND 门 (U3) 禁用,返回触发器上的 CLR 引脚。
00 – P1和N1均关断,输出OUT基本上处于高阻抗状态。
10–P1 打开,N1 关闭,输出为 V+。
01–P1 关闭,N1 打开,输出为 V–。
pYYBAGPXKR6ABaRbAAAUU9euWi0563.gif?la=en&imgver=1
图1.典型的PFD,使用D型触发器。
现在考虑一下如果系统失锁且+IN处的频率远高于-IN处的频率,电路的行为,如图2所示。
pYYBAGPXKSCAWf7YAAAHjWgHTac058.gif?la=en&imgver=1
图2.PFD 波形,频率和相位锁定。
由于+IN处的频率远高于–IN处的频率,因此输出大部分时间都处于高电平状态。+IN上的第一个上升沿将输出发送为高电平,并一直保持到–IN上出现第一个上升沿。在实际系统中,这意味着输出以及VCO的输入被驱动得更高,导致–IN的频率增加。这正是所期望的。
如果 +IN 上的频率远低于 –IN,则会发生相反的效果。OUT 的输出大部分时间都处于低状态。这将具有在负方向上驱动VCO的效果,并再次使–IN处的频率更接近+IN处的频率,以接近锁定条件。图3显示了输入锁定频率并接近锁相时的波形。
poYBAGPXKSKAFI8GAAALEuoIASI105.gif?la=en&imgver=1
图3.PFD波形,处于频率锁定状态,但处于缺相锁定状态。
由于+IN是前导–IN,输出是一系列正电流脉冲。这些脉冲将倾向于驱动VCO,使–IN信号与+IN上的信号相位对齐。
发生这种情况时,如果U3与U1和U2的CLR输入之间没有延迟元件,则输出可能处于高阻抗模式,既不产生正电流脉冲,也不产生负电流脉冲。这不是一个好情况。VCO将漂移,直到产生明显的相位误差,并再次开始产生正或负电流脉冲。在相对较长的一段时间内,这种循环的影响是电荷泵的输出被PFD输入参考频率的次谐波信号调制。由于这可能是低频信号,因此环路滤波器不会衰减它,并且会在VCO输出频谱中产生非常明显的杂散,这种现象称为反冲效应。U3 输出与 U1 和 U2 的 CLR 输入之间的延迟元素可确保不会发生这种情况。使用延迟元件时,即使+IN和–IN完全相位对齐,电荷泵输出端仍会产生电流脉冲。该延迟的持续时间等于在U3输出端插入的延迟,称为反冲脉冲宽度。
参考计数器
在经典的整数N分频频率合成器中,输出频率的分辨率由施加到鉴相器的参考频率决定。因此,例如,如果需要 200 kHz 间隔(如 GSM 电话),则参考频率必须为 200 kHz。然而,获得稳定的 200kHz 频率源并不容易。一个明智的方法是采用一个好的基于晶体的高频源并将其划分。例如,所需的频率间隔可以通过从10 MHz频率参考开始,然后将其除以50来实现。此方法如图 4 中的图表所示。
pYYBAGPXKSOAD510AAAVdIBsUGk345.gif?la=en&imgver=1
图4.在PLL频率合成器中使用基准计数器。
反馈计数器,N
N 计数器,也称为 N 分频器,是设置PLL中输入和输出频率之间关系的可编程元件。多年来,N 计数器的复杂性一直在增长。除了一个简单的N计数器外,它还发展到包括一个预分频器,它可以具有双模数。
当需要非常高的频率输出时,这种结构已经发展成为使用基本N分频结构反馈到鉴相器所固有问题的解决方案。例如,假设 10 kHz 间隔需要 900 MHz 输出。可以使用 10MHz 参考频率,R 分频器设置为 1000。然后,反馈中的 N 值需要为 90,000 量级。这意味着至少有一个17位计数器能够处理900 MHz的输入频率。
为了处理此范围,在可编程计数器之前加上一个固定的计数器元件是有意义的,以便将非常高的输入频率降低到标准CMOS的工作范围。该计数器称为预分频器,如图 5 所示。
poYBAGPXKSWAe8FRAAAW3atvKwo436.gif?la=en&imgver=1
图5.基本预分频器。
但是,使用标准预分频器会带来其他并发症。系统分辨率现在已降低(F1×页)。这个问题可以通过使用双模预分频器来解决(图 6)。它具有标准预分频器的优点,但不会损失任何系统分辨率。双模预分频器是一种计数器,其分频比可以通过外部控制信号从一个值切换到另一个值。通过使用带有A和B计数器的双模预分频器,仍然可以保持F的输出分辨率1.但是,必须满足以下条件:
poYBAGPXKSaAaITKAAAkeNuOnIA870.gif?la=en&imgver=1
图6.双模预分频器
如果计数器未超时,则两个计数器的输出信号均为高电平。
当 B 计数器超时时,其输出变为低电平,并立即将两个计数器加载到其预设值。
加载到 B 计数器的值必须始终大于加载到 A 计数器的值。
假设 B 计数器刚刚超时,并且两个计数器都已重新加载值 A 和 B。让我们找到再次达到相同状态所需的VCO周期数。
只要 A 计数器没有超时,预分频器就会除以 P+1。因此,每次预分频器计数(P+1)VCO周期时,A和B计数器都将倒计时1。这意味着 A 计数器将在 ((P+1) × A) VCO 周期后超时。此时,预分频器切换到 P 分频。也可以说此时 B 计数器在超时之前仍有 (B-A) 周期要经过。这样做需要多长时间:((B-A)×P)。系统现在回到了我们开始时的初始状态。
实现此目的所需的 VCO 周期总数为:
pYYBAGPXKSiANxZoAAAGyR6pha4301.gif?la=en&imgver=1
使用双模预分频器时,重要的是要考虑N的最低值和最高值。我们真正想要的是可以以离散整数步长更改 N 的范围。考虑表达式 N = A + BP。若要确保 N 的连续整数间距,A 必须在 0 到 (P–1) 范围内。然后,每次 B 递增时,都有足够的分辨率来填充 BP 和 (B+1)P 之间的所有整数值。正如双模预分频器已经指出的那样,B 必须大于或等于 A,双模预分频器才能工作。由此我们可以说,在能够以离散整数步长递增的同时,可能的最小除法比是:
pYYBAGPXKSmAT9S1AAAG324gYoM603.gif?la=en&imgver=1
N 的最大值由下式给出
poYBAGPXKSqAecIUAAAGcK2xux4527.gif?la=en&imgver=1
在这种情况下一个.max和B.max仅由 A 和 B 计数器的大小决定。
现在来看ADF4111的实际示例。
假设预分频器被编程为 32/33。
计数器:6位意味着A可以是26- 1 = 63 B 计数器:13 位表示
B 可以是 213- 1 = 8191
poYBAGPXKSyAU8PwAAAElSixBXM615.gif?la=en&imgver=1pYYBAGPXKS-AOPkwAAAH_cIS-aY148.gif?la=en&imgver=2
ADF4110系列
前几节中讨论的构建模块均用于ADI公司新的N整数频率合成器系列。ADF4110系列频率合成器由单器件组成,ADF4210系列由双通道版本组成。ADF4110的框图如下所示。它包含上述参考计数器、双模预分频器、N 计数器和 PFD 模块。
poYBAGPXKTCAe5gTAAA6Ag21hSM206.gif?la=en&imgver=1
图7.ADF4110系列框图
小数N分频合成器
许多新兴的无线通信系统需要本振(LO)中更快的开关和更低的相位噪声。小数N分频合成是实现这两个目标的一种手段。
该技术最初是在 1970 年代初开发的。这项早期工作主要由惠普和拉卡尔完成。该技术最初被称为“digiphase”,但后来被普遍命名为分数N。
在标准频率合成器中,RF信号只能被整数除以。这就需要使用相对较低的参考频率(由系统通道间距决定),并导致反馈中的N值很高。这两个事实对系统建立时间和系统相位噪声都有重大影响。低参考频率意味着较长的建立时间,而高N值意味着较大的相位噪声。
如果反馈中可以发生分数除法,则可以使用更高的参考频率并仍然实现通道间距。这个较低的分数也意味着较低的相位噪声。
如果事实如此,可以通过交替除以两个整数来实现在很长一段时间内除以分数(除以 2.5 可以通过连续除以 2 和 3 来实现)。
那么,如何除以 X 或 (X + 1)(假设小数在这两个值之间)?好吧,可以允许数字的小数部分以参考频率速率累积。
pYYBAGPXKTKAdbdrAAAeoawurcY196.gif?la=en&imgver=1
图8.小数N分频合成器。
图9的示意图显示了图8中描述的小数N分频系统的时序。出于此示例的目的,我们假设分频比为 4.6。
信号 F外显示 FREF 执行 10 个周期期间的 46 个周期。在 FREF 生成其第一个周期期间,N 计数器需要除以 4.6。当然,这是不可能的。它除以 4。因此,在第一个周期中,计数器输出中“缺少”0.6个脉冲。这是使用累加器在系统中记忆的。累加器使用与F寄存器相同的代码。在每个参考周期开始时,累加器将F寄存器内容添加到其先前的累积值中。因此,从时间 0 开始,累加器将跟踪“缺失”的脉冲分数。
在第二个参考周期中,N 计数器将再次除以 4。累加器现在将在第一个参考周期累积的 0.6 的基础上增加 0.6。这在累加器中给出了 1.2 的值,但由于它只能存储小于 1 的值,因此将生成溢出并将 0.2 保留为累加器内容。
溢流用于激活脉冲消除电路。因此,VCO产生的下一个脉冲从输入端移开至N计数器。这种脉冲去除与除以 5 而不是 4 具有相同的效果。如图所示,累加器在第 4、5、7、9 和 10 个周期再次溢出。因此,在一系列 10 个参考周期中,有 6 个溢出,产生总数为 (4 × 4) + (6 × 5) = 46。这正是我们想要的。
poYBAGPXKTSAUmhjAABUR7WXacQ698.gif?la=en&imgver=1
图9.小数 N 分频时序。
VCO制造商摘要
随着无线通信的爆炸式增长,对合成器和VCO等产品的需求在过去五年中急剧增加。有趣的是,到目前为止,市场一直由两组不同的制造商提供服务。下面列出了VCO领域的一些参与者。这个列表并不是包罗万象的,而是让读者对一些主要参与者有所了解。
审核编辑:郭婷
  • 锁相环
  • 频率合成器
  • pll
    pll
  • 计数器
  • 触发器
    关于相位锁定环(PLL)频率合成器的设计和分析
    本篇文章是关于相位锁定环(PLL)频率合成器的设计和分析,重点讨论了相位噪声和频率噪声的测量、建模和仿真方法。文章以设计一个假想的
    的头像 发表于 10-26 15:30 1613次阅读
    关于相位锁定环(<b class='flag-5'>PLL</b>)<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>的设计和分析
    如何利用FPGA设计PLL频率合成器
    。本文结合FPGA技术、锁相环技术、频率合成技术,设计出了一个整数/半整数频率合成器,能够方便地应用于锁相环教学中,有一定的实用价值。那么有谁知道具体该如何利用FPGA设计
    发表于 07-30 07:55
    什么是PLL频率合成器?
    问:什么是PLL频率合成器?
    发表于 09-17 19:00
    DDS PLL短波频率合成器设计
    本文讨论了DDS+PLL 结构频率合成器硬件电路设计中需要考虑的几方面问题并给出了设计原则,依此原则我们设计了一套短波波段频率合成器,实验结
    发表于 09-07 16:07 34次下载
    采用PLL频率合成器电路图
    采用PLL频率合成器电路图
    发表于 07-20 11:38 1228次阅读
    采用<b class='flag-5'>PLL</b>的<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>电路图
    频率合成器,频率合成器原理及作用是什么?
    频率合成器,频率合成器原理及作用是什么? 所谓的频率合成器,就是以一个精确度、稳定度极好的石英
    发表于 03-23 11:04 1.5w次阅读
    基于DDS芯片和集成锁相芯片构成的宽频合成器设计
    摘 要:结合数字式频率合成器(DDs)和集成锁相环(PLL)各自的优点,研制并设计了以DDS芯片AD9954和集成锁相芯片ADF4113构成的高分辨率、低杂散、宽频段
    发表于 06-25 13:53 2823次阅读
    基于DDS芯片和集成锁相芯片<b class='flag-5'>构成</b>的宽频<b class='flag-5'>合成器</b>设计
    DDS-PLL组合跳频频率合成器
    DDS-PLL组合跳频频率合成器,有需要的都可以看看。
    发表于 07-20 15:48 43次下载
    DDS-PLL组合跳频频率合成器
    学习单片机电路图的很好的资料——DDS-PLL组合跳频频率合成器
    发表于 11-03 15:15 0次下载
    基于DDS驱动PLL结构的宽带频率合成器的设计与实现
    结合数字式频率合成器(DDs)和集成锁相环(PLL)各自的优点,研制并设计了以DDS芯片AD9954和集成锁相芯片ADF4113构成的高分 辨率、低杂散、宽频段
    发表于 10-27 17:54 9次下载
    基于DDS驱动<b class='flag-5'>PLL</b>结构的宽带<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>的设计与实现
    基于FPGA与PLL频率合成技术设计的整数/半整数频率合成器
    频率合成器主要有直接式、锁相式、直接数字式和混合式4种。目前,锁相式和数字式容易实现系列化、小型化、模块化和工程化,性能也越来越好,已逐步成为最为典型和广泛的应用频率
    的头像 发表于 01-07 09:52 3425次阅读
    基于FPGA与<b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成</b>技术设计的整数/半整数<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    零延迟时钟频率合成器技术应用分解
    架构 集成零延迟时钟频率合成器至少需要三个构建模块(见图1)。第一个构建模块是锁相环(PLL),它可以是常见的模拟类型或较新型的全数字设计。
    的头像 发表于 09-04 09:41 4834次阅读
    零延迟时钟<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>技术应用分解
    PLL频率合成器的主要构建模块详细资料说明
    PLL 频率合成器基本构建模块 PLL 频率合成器
    发表于 12-03 01:47 21次下载
    <b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>的主要<b class='flag-5'>构建模块</b>详细资料说明
    UG-161:PLL频率合成器评估板
    UG-161:PLL频率合成器评估板
    发表于 03-20 09:54 6次下载
    UG-161:<b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>评估板
    pll频率合成器工作原理与pll频率合成器的原理图解释
    pll频率合成器工作原理与pll频率合成器的原理图解释 我们要搞清楚
    的头像 发表于 02-24 18:19 9473次阅读
    <b class='flag-5'>pll</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>工作原理与<b class='flag-5'>pll</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>的原理图解释
