PCB风骚走位画法与技巧!
电子工程技术 来源:电子工程技术 2023-01-30 11:04 次阅读
01 AD布蛇形线方法 Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先P->T布线,再Shift+A切换成蛇形走线。
按Tab可设置属性,类型了选用圆弧,Max Amplitude设置最大的振幅,Gap就是间隔(不知这么翻译对不),下面左边是振幅增量,右边是间隔增量。
然后开始布线:
让边缘变"圆"-按快捷键"2",就会增大弧的半径,增到最大就是两个1/4的弧直连,就是一个180度的半圆了,快捷键 "," "." 可以调节振幅。
要是不记得快捷键,没关系,随时按"`"可以显示当前支持的操作。
可以看到网络的长度,还不止一个地方哟。
等长可使用调节器完成等长布线。 02 大电流走线中去除阻焊层
这里要注意的两点,首先Paste层才是真正的喷锡层,但是默认走线上是有阻焊层的,所以单单使用Paste,是没用的,故需要使用Solder,此层中划出的部分是没有阻焊的,故可使用Paste+Solder的方法达到喷锡线的绘制,若板上本来就有走线,可直接使用对应层的Solder 进行开窗。
03 总线画法 altium Designer支持多条网络同时布线,布线可以起始于焊盘也可以起始于线路开端。按住shift键选择多个网络,或者用鼠标框选多个网络,选择菜单命令PLACE>>Interactive Multi-Routing再单击布线工具栏上的总线布线工具,既可以开始总线布线,在布线过程中可以放置过孔,切换直线层,可以按逗号,和句号。分支线间距进行调整。
期间按2可加过孔,L可设换层~ 04 从原理图到PCB
在原理图中用鼠标框选一块电路或选中若干个器件,按 T—>S,就能马上切换到PCB中,同步选中那些器件。
05 走线中换层、操作过孔、操作走线
06 走线推挤与连线方式快速设置
07 简易图元的PCB黏贴 图元文件的粘贴让机械层设计文档的生成更容易完成,通过使用习惯的与Windows相同的粘贴命令(Ctrl+V),任何来自剪贴板中的图元文件都可以粘贴到PCB编辑中。图元文件可以是直线、弧线、简单的填充和True Type文本,任何导入的数据将被放置在当前层。
从Word或Excel中拷贝数据到PCB中支持的图元文件包括位图,线,圆 弧,简单填充和true type文字,允许您简单的粘贴logos和其他图形。 08 复杂图元(logo)PCB制作
09 栅格设置与捕获 在Altium Designer中可视化网格和电气网格可以按捕获网格的倍数来设置(Design>>Board Options)。
010 丝印文字反色输出及位置设置 PCB编辑中增添了新的有效字符串属性框选项,新的选项可以为使用了True Type字体的反转文本定义不同矩形边界范围,而不是如原来使用反转文本本身的边界。
反转尺寸(宽度/高度):设置反转文本矩形框的宽度和高度; 版面调整:定义文本框中文字的相对位置; 反转文字的偏移:定义反转文字相对矩形框的偏移量。
011 各种~多边形填充 使用以选择对象定义多边形形状功能使得用外部资源(如DXF、AutoCAD等)来创建公司Logos或多边形非常容易。多边形形状的定义分两步:首先从菜单Tools>>Polygon Pours>>Define From selected objects定义多边形区域,然后右键点击多边形填充区域并从弹出菜单上选择“属性”选项,就可以在对话框中设置填充模式了。
012 PCB中高亮选中网络
013单层操作与定制操作 对于纷乱的器件布局,已经很是麻烦如果要在混乱中走线,实属不易,在 AD 中可以使用shift+s解决这一问题(PCB编辑状态下):
另外从网上学会了定制方法,开始比较麻烦,但是学会了会很实用。
方法是:
只操作顶层走线的表达式为: expr=IsTrack and OnTopLayer|mask=True|apply=True; 只操作底层走线的表达式为: expr=IsTrack and OnBottomLayer|mask=True|apply=True; 只操作电气走线的表达式为: expr=IsTrack and IsElectrical|mask=True|apply=True; 只操作过孔的表达式为: expr=IsVia|mask=True|apply=True; 只操作顶层元件的表达式为: expr=IsComponent and OnTopLayer|mask=True|apply=True。 订制若干种过孔尺寸,以小键盘区的数字键做快捷键,3表示0.3孔径的过孔、4表示0.4孔径的快捷键5……,这样你想用任一种尺寸的过孔,都可以很方便地调出来。我知道AltiumDesigner本身可以通过快捷键“shift+v”在走线过程中调用你填写好的各种尺寸过孔,但我单独放置过孔,要想改尺寸的话,要按Tab键后改写过孔尺寸的数据,非常麻烦。改用下面的方法:
本来 Altium放置过孔默认用快捷键“P”+“V”,我现在用小键盘区的“.”来实现同样的功能:
014 多层线的操作 有些人问这样的线是怎么画出来的:
答:一根根画出来的。 如何设置才可以使线重叠?Preferences、PCB Editor,Interactive Routing,Interactive Routing Options,Automatically Remove Loops选项取消即可:
不一根根画的话也可以,Place-Region,放一个多边形区域即可,不过要小心哦,不会自己添加网路的,会变绿。 015 走线切片的操作
016 对等差分线的设置与走线 很多新手会听到“差分线”,其实说起差分线并不难,只是布线方式而已,比起之前说过的等长线,要容易的多,不过设置起来有一定规则: 放置元件和绘制差分对信号。差分对命名规则是名称相同,后缀分别标以_P和_N。再选择Placedirectivesdifferential pairs,放置差分对符号。
更新至PCB后:
这样就好啦~
017 3D显示操作 您的主窗口可以同时以2D和3D的方式显示。在2D和3D之间切换可以快捷键"3"来从一个2D视图切换到上个3D视图;按"0"拉平。Shift+right+click +drag可以旋转您的3D视图。
哈哈~在此展示作者的新设计的板子~带JLINK仿真器STM32F103C8小板~
018 快速放大缩小视图 有很多方法放大窗口,真正比较实用的就3种,以下做下介绍: 1、全界面视图;
2、ctrl+滚轮(鼠标中心为中心放大与缩小);
3、长时间按住滚轮变为放大镜形态,前后拖动鼠标~即可快速放大缩小。
差不多了,想到的零零碎碎的小技巧就写到这里,截图或者找图也蛮累的,有空也会更新一下把另外的妙招写进去的~个人认为除了编程之外,作为一名嵌入式工程师(或许也不这么叫吧,我们公司硬件工程师就要包括下位机所有的软件和硬件的,只有上位机才称为软件工程师的)应该熟练掌握画板这一项技能。希望大家多多交流,把好方法留下~这样才能多学多用啊~
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 布线
原文标题:大牛分享,PCB风骚走位画法与技巧!
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB倒角对信号质量的影响
    PCB设计和制造过程中,线批量倒角是一个重要的步骤,它有助于提高PCB的电气性能和机械强度,同时也便于生产和装配过程中的操作。我们需要注意PCB
    的头像 发表于 12-30 18:28 797次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>倒角对信号质量的影响
    PCB线与电磁兼容:如何巧妙平衡与协同
    PCB线,本质上是在电路板上通过蚀刻铜箔形成的导线,负责在众多电子元件之间精准无误地传导电流与信号。来与捷多邦小编一起了解PCB线有多重要吧。
    的头像 发表于 12-25 11:15 121次阅读
    是否存在有关 PCB 线电感的经验法则?
    本文要点PCB线具有电感和电容,这两者共同决定了线的阻抗。有时,了解线的电感有助于估算因串扰而引起的耦合度。虽然没有设定具体的线电感
    的头像 发表于 12-13 16:54 1197次阅读
    是否存在有关 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>走</b>线电感的经验法则?
    对于多层板pcb线一般原则
    多层板PCB线是电子设计中的一个重要环节,它关系到电路的性能、可靠性和成本。 一、多层板PCB设计流程 设计前的准备工作 在开始多层板PCB设计之前,需要进行一些准备工作,包括: (
    的头像 发表于 08-15 09:42 775次阅读
    探索电路板pcb螺旋线的特点
    PCB(Printed Circuit Board)螺旋线是一种在 PCB 设计中常用的布线方式。它通过将导线以螺旋状的形式布置在 PCB 上,以实现特定的电气性能和信号传输要求。今
    的头像 发表于 08-06 17:28 432次阅读
    请教,SIM卡PCB线,这个CKL时钟线和数据线DATA要等长嘛,一条顶层一条底层如图这样可以嘛
    请教,SIM卡PCB线,这个CKL时钟线和数据线DATA要等长嘛,一长条顶层一条底层如图这样可以嘛
    发表于 08-03 22:49
    射频PCB线规则简析
    射频(RF)PCB线规则是确保无线通信设备性能的关键因素之一。在高频信号设计中,PCB线不仅承载着电流,还对信号的完整性和质量有着显著影响。
    的头像 发表于 05-16 18:18 3166次阅读
    pcb螺旋线的优劣势对比
    PCB螺旋线是一种在Pcb电路板上设计的螺旋型导线结构。
    的头像 发表于 04-20 17:57 1210次阅读
    什么是PCB线宽度?影响线宽度的关键因素有哪些
    PCB 线的主要功能是将电流从一点传输到另一点。线的宽度直接影响其在不超过温度限制或导致过度压降的情况下处理电流的能力。
    发表于 04-17 11:44 2004次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b>线宽度?影响<b class='flag-5'>走</b>线宽度的关键因素有哪些
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“线”,通常由铜或其他导电材料制成。今天捷多邦小编带大家一起了解
    的头像 发表于 04-15 17:43 1365次阅读
    如何对PCB进行差分对的线操作呢?
    PCB设计中,差分对的线操作是一项关键任务,它直接影响到信号的完整性和电路的性能。差分信号通常用于高速数字通信,因为它们能够有效地抵抗电磁干扰和提供准确的时序信号。
    的头像 发表于 04-10 16:34 2725次阅读
    PCB线宽度定义与计算方法详解
    PCB 线是放置在非导电或隔离基材上的细导电铜线,用于将信号和电源传输到整个电路。铜线具有特定的宽度,我们称之为线宽度,并且具有特定的高度或厚度。
    发表于 04-05 09:58 3939次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b>线宽度定义与计算方法详解
    Altium Designer中线模式的切换方法
    AD软件提供了比较智能的线模式切换功能,可以根据个人习惯进行切换,能有效的提高了PCB设计效率。
    发表于 03-28 09:37 1283次阅读
    Altium Designer中<b class='flag-5'>走</b>线模式的切换方法
    pcb线宽度的设计指南
    pcb线宽度的设计指南
    的头像 发表于 02-23 17:30 1741次阅读
    PCB常见画法与技巧
    Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先P->T布线,再Shift+A切换成蛇形线。
    发表于 01-15 10:44 638次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>常见<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>画法</b>与技巧
