能见度传感器又称能见度仪、能见度检测仪,能见度传感器提供与气象能见度相关的测量,是基于气溶胶前散射原理而设计的,由光发射器、光接收器及微处理控制器等主要部件组成,采用上下一体的结构,防尘、防潮效果良好,同时结构坚固,可以在所有天气条件下使用,广泛用于气象台站、机场、高速公路、航道、大型舰船等交通运输部门。
风途能见度传感器硬件防护设计:
1、采用了光学部件镜头朝下并带有防护罩,有效防止降水、飞沫或尘埃进入镜头,减少探头表面的污染,这种设计提供了精确的测量结果并减少了维护的需要。
2、探头的防护罩为铝合金材料,表面涂有防腐蚀的玻璃纤维涂层。
3、能见度仪的过电压和电磁保护装置能保证传感器的长时间安全运行。
4、红外LED光源,增加滤光设计、抗光源干扰。
审核编辑黄宇
举报投诉
传感器
2577文章
55498浏览量
793888
热点推荐
汽车级环境光传感器VEML6031X00介绍
环境光传感器 (ALS) 有许多应用案例,尤其是在汽车市场。其用于检测和应对车内的照明条件、车外的天气状况,以及到达隐藏在汽车中控台黑色面板后的 PCB 的光量。这些应用中的每一个都需要基于灵敏度
发表于 03-23 15:01
•0次下载
探索VCE1715角度传感器:高精度测量的理想之选
探索VCE1715角度传感器:高精度测量的理想之选 在电子工程师的日常工作中,角度和旋转速度测量的需求无处不在,而选择一款合适的传感器至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO
Vishay高灵敏度接近与环境光传感器—VCNL4200
VishayVCNL4200接近与环境光传感器将940nm红外发射器(IRED)、环境光传感器(ALS)以及高灵敏度长距离(长达1.5m)接近传感器
【经验】SRT3000压力传感器技术详解之参数如何匹配设计需求
在《恒流源驱动的低压力传感器SRT3000》一文中介绍了SRT3000压力传感器的基本参数,本期我继续就SRT3000压力传感器上常见的几个
变频器中电压传感器和高精度电流传感器应用推荐
前言:变频器是一种设备,输出任意希望的频率值。变频通常以交-直-交的方式来实现,电压、电流传感器在变频器里是个重要的“感知器官”功能,能实时的监测、反馈关键
电流传感器的介绍
电流传感器,主要面向要求高精度测量的直流、交流以及脉冲电流测量领域,一 次、二次电流相互隔离,安全性能优越。 先进的零磁通闭环电流传感器,原、副边隔离测量,出色的线性度和准确度,极 低
Littelfuse霍尔传感器产品介绍
霍尔电流传感器作为隔离式电流检测产品,凭借其无插损以及高性价比与稳定性在市场广泛应用,霍尔传感器又分为开环与闭环传感器,闭环采用主动式中和磁场原理可以还原线路的电流从而实现更高精度的检测,前面文章有
Texas Instruments TMAG6181-Q1角度传感器数据手册
Texas Instruments TMAG6181-Q1角度传感器是一款基于各向异性磁阻 (AMR) 技术的高精度传感器。 这款集成了旋转计数器的
Texas Instruments TMAG6180-Q1角度传感器数据手册
Texas Instruments TMAG6180-Q1角度传感器是一种基于各向异性磁阻(AMR)技术的高精度传感器。该角度传感器提供与施加面内磁场方向相关的正弦和余弦差分模拟输出
大气能见度监测仪:洞察大气 “清晰度” 的科技之眼
大气能见度监测仪:洞察大气 “清晰度” 的科技之眼 柏峰【BF-NJD】在日常生活中,大气能见度时刻影响着我们的出行、生产活动以及对周围环境的感知。无论是驾车行驶在高速公路上,还是飞机翱翔于蓝天,亦或是我们简单地欣赏远处的风景,
能见度传感器参数及功能原理介绍
