高压线引流线夹螺栓预紧装置拧紧力分析及控制方法
线束专家 来源:线束专家 2023-01-30 11:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0 引言
高压线引流线夹的作用是将高压线电流引入大地或其他位置,引流线夹的固定方式一般都是采用螺栓固定。螺栓 预紧力会随着时间的增加而变小,需要人工进行拧紧。传统 的人工拧紧方式是维修人员一手持绝缘套筒将螺杆固定,一 手持绝缘扳手拧紧螺帽,并且需要不停地改变夹紧螺帽的位置。如果引流线夹是采用2组螺栓固定,拧紧的时候还会被 另一组螺 栓 妨碍,导致了这种方式的拧 紧效率慢,劳 动 强 度大。
现有技术对上述问题进行了一定的研究,文 献[1]设 计 了一种全自动拧紧装置,该技术采用全自动螺栓拧紧机提高 螺栓的拧紧速度,虽然能够节省劳动力,但是带电作业执行 困难,使用不便。文献[2]设计了一种四臂机器人携带拧紧 装置对引流线夹进行拧紧,该技术通过移动机器人双臂携带 螺栓末端的机械手和携带螺栓拧紧末端机械手实现预紧,虽 然提高了一定的效率,解决了安全问题,但是前期的投入过 大,并且节省的时间不多。
本研究根据螺栓预紧力学原理,设计一个新型自动预紧 装置,在提高螺栓拧紧速度的同时,还 保 证 了 作 业 人 员 的 安全。
1 预紧装置设计思路
螺栓连接是连接2个物体最常用的连接方式,而螺栓的预紧是螺栓连接中最重要的部分。预紧不仅可以提高螺栓 连接的稳定性、疲劳强度和防松脱能力,还能增强两连接件 的紧密性和刚 性[3]。螺栓和连接件产生的沿螺栓轴心方 向 的力被称作预紧力,预紧力也可以理解为拧紧螺栓所需要的 力。预紧力的大小影响着连接的可靠性,预紧力过小连接不 稳定,预紧力过大则会导致连接失效。拧 紧 力 矩 的 大 小、螺 栓与连接件之间的摩擦大小和螺栓与螺母之间的摩擦大小 都对预紧力的大小有一定影响[4]。
结合传统的螺栓拧紧方式,本研究设计出一个螺栓拧紧 装置来代替人工拧紧,具备以下特点[5]。
(1)拧紧效率高。传统的人工拧紧效率慢,设 计 的 拧 紧 装置应该提高拧紧效率,保证带电作业的效率。
(2)预紧力较高。人工拧紧方式只能根据维修人员的 经验来保证 较 高 的 预 紧 力,这种方式无法保证预紧力的大 小,可能会出现预紧力过高或者过低的情况,从 而 导 致 螺 栓 连接的不可靠,设计的装置应该能够保证螺栓具有较高的预 紧力。
(3)安全性高。带电作业的危险性较高,人 工 拧 紧 方 式 存在巨大的安全隐患,设计出的预紧装置安全性要高,保 证 维修人员的安全性。基于以上内容,设计出的新型预紧装置如图1所示。
注:1为 L形螺柱固定板,2为 螺 帽 拧 紧 板,3为 螺 栓,4为 滑 槽,5为 把手,6为液晶显示屏,7为调节按钮,8为可拆卸底盖。
图1中,1、2的作用是固定和拧紧螺栓,1可以固定螺栓 的螺柱 头,2固定螺栓的螺帽,2内部有动力装置,拧 紧 的 过 程中会向螺柱探头一侧运动,为 此 在1底部开设了滑槽,能 够让拧紧螺栓时2能够运动,同时可以手动调节2的位置来 拧紧不同长度的螺栓[6]。该装置可以同时拧紧2组螺栓,1、 2开设了2组预紧空孔,解 决 了2组螺栓距离太近而相互干 扰的问题,同时也提高了拧紧的效率[7]。
为了提高操作的安全性,本设计的思想是减少维修人员 与螺栓的直接接触时间,维修人员只需将螺栓放入到装置的 固定位置,按下按钮即可完成拧紧任务,同时,装置的表面材 料采用绝缘橡胶或者绝缘塑料,最大程度地保证维修人员的 安全性[8]。
本研究中的把手内部是空心的,目 的 是 放 置 动 力 源,本 设计采用兼容式充电设备,比如可充电式锂电池或者动力源 采用异步电机,型 号 为 YS-60KTYZ(使 用 交 流220V 电 压) 等,能够根据用户需求进行选择[9]。螺栓的预紧力在联结不 同材料的东西时可能需要的预紧力不同,因此为了该装置能 够满足不同预紧力的需求,设置了3种模式:一般预紧力、较 高预紧力和最大预紧力[10]。
拧紧完成后,内部的力矩传感器会将当前力矩大小传送 到比较模块,比较完成后将结果显示在液晶显示屏上,维 修 人员可以直观地了解到拧紧的效果,从而进行相应的处理。
2 关键技术设计
2.1 拧紧力评价方法
本研究从高压线引流线夹螺栓预紧装置进行工作时的 拧紧状态具有的复合应力σv 以及具有的紧固扭矩和实现的 预紧力之间的关系来分析预紧装置的特性。当 高 压 线 引 流 线夹螺栓预紧装置处于拧紧工作状态时,预紧装置除了自身 张力输出应力σ,在进行预紧工作时,还产生扭转剪切应力τ, 复合应力σv 与输出的 应 力σ 和 剪 切 应 力τ 有 关 系。其 关 系 式通过以下公式表示:
通过式(1)~式(3)能够将复合应力σv 与 输 出 的 应 力σ 和剪切应力τ 之间的关系以数学表达的形式表达出来。为 了更清楚地表示三者之间的关系,则 通 过 图 2 的 曲 线 图 表示。
通过图2可以看到,高压线引流线夹螺栓预紧装置在工 作过程中,在相同外界环境以及外部力的作用下,与 高 压 线 引流线夹螺栓预紧装置在单纯拉伸时所经受的应力相比,其 经受的拉伸应 力 比 较 小。因 此,通过拧紧力评价时,可 以 通 过应力大小来衡量。
高压线引流线夹螺栓预紧装置在紧固时,可以分为紧固 扭矩和支承 面 扭 矩,紧固产生的扭矩在材料弹性区域内产 生,此时的紧固扭矩和高压线引流线夹螺栓预紧装置的预紧 力之间的关系为直线关系,通过数学表达式可以为:
式中,T 表示高压线引流线夹螺栓预紧装置在紧固时产生的 扭矩(单位为 N·m),Ts 表示高压线引流线夹螺栓预紧装置 在紧固时的螺 纹 扭 矩(单 位 N·m),TW 表示高压线引流线 夹螺栓预紧装置在紧固时其内部承受拧紧力的支承面扭矩 (单位为 N·m),F 表示高压线引流线夹螺栓预紧装置在紧 固时产生的预 紧 力 大 小,d2 表示高压线引流线夹螺栓预紧装置在紧固时内径大小(单 位 为 mm),ρ表示高压线引流线 夹螺栓预紧装置在紧固时螺纹当量具有的摩擦角,λ表 示 高 压线引流线夹螺栓预紧装置在紧固时螺纹倾斜度,dm 表 示 高压线引流线夹螺栓预紧装置在实现紧固动作时的螺母支 承面平均直径(单位为 mm),μn 表示高压线引流线夹螺栓预 紧装置在实现紧固动作时的螺母支承面产生的摩擦系数。
2.2 拧紧力矩控制设计
本设计针对人为判断不准确问题,利用力矩传感器和 AT89C51单片机来 设 计 一 个 系 统,使 得 拧 紧 完 成 后 维 修 人 员可以从液晶显示屏中直观地看到预紧力是否达到要求,同 时可以控制电机的频率来满足不同的螺栓。系 统 的 架 构 如 图3所示。
AT89C51单片机是整个系统的核心,主 要 分 为 微 处 理 器、程序存储器和数据存储器三部分。系统的功能主要有两 个,第一个是拧紧完成后将螺栓的预紧效果输出到液晶显示 屏上,这里采用了力矩传感器来采集拧紧完成时的力矩,采 集完成后,通过I/O 接口将力矩信息传输到单片机,单 片 机 中的程序存储器中存储了计算程序和比较程序,将拧紧完成 时的预紧力跟螺栓需要的预紧力进行对比,最后将结果输出 道液晶显示屏上;第二个是控制电机的频率,YS-60KTYZ型 号的电动机本身是不具备变频功能的,但是可以通过单片机 来实现变频,单片机可以控制电源的输出,从而控制电机的 输出频率,通过按钮调节单片机来控制电源实现电机变频。
在进 行 软 件 设 计 时,采 用 软 件 为 VisualC+软 件 工 具;在进行初始化时,需要进行初始化的参数包括预紧力力矩、 参数 变 量、参数数据采集卡,预紧参数选择数据、参 数 设 置、 力矩调 控、预紧力测量功能、数 据 管 理、气 缸 控 制 行 程、伺 服 电机动作信息、传感器执行状态等。预紧力输出控制程序如 图4所示。
在图4的控制 程 序 中,进行预紧力设置之后,再 设 置 锁 紧螺母拧紧力矩 T 的最大容许范围以及摩擦力矩值的容许 范围。当气缸抬升时,将已经设置好的参数按照命令程序启动命令,然后判断是否已经达到了设定力矩;当 实 际 力 矩 与 设定力矩相差不大时,通 过 人 力 旋 转,通过设定程序进行位 移计算;当允许误差在设定范围时,气 缸 停 止 运 行。当 气 缸 抬升时,采用的是相反的计算程序。用户通过操作面 板,执 行按钮 动 作,能够实现气缸的多种动作,比 如 上 升、下 降、停 止、启动等。
如何判断预紧力大小是否合适,假 设 预 紧 力 矩 T 介 于 1.321~1.432KTmax,K 为 介 于1~3之 间 的 常 数,Tmax为 动 力源采用异步电机 YS-60KTYZ的最大输出力矩,当 变 速 器 的速比达到最 大 时,则可输出最大力矩。根 据 程 序 设 置,可 以将摩擦力矩设置 为1.321~1.432PTmax。其 中,P 为 已 知 常数,假设预紧力误差 为δ,则满足以下关系式,则 表 示 预 紧 力为最合适,
其中,δ0 为介于0.01~0.04之间的常数,δi 为夹紧部件与预 紧装置接触时的相对位置量,δj 为夹紧部件与预紧装置接触 处总的弹性变形量。
3 试验结果与分析
设计完成后,要对设计的装置进行效果验证和性能验 证,不仅要保证拧紧装置能够完成拧紧任务,还 要 保 证 装 置 的性能优异。要想保证较好的预紧力,则需要足够的预紧力 矩,预紧力矩的计算公式为:
式中,Mt 为预紧力矩,K 为预紧力系数,P0 为预紧力,d 为螺 纹公称直径,力矩 的 单 位 为 N·m。其 中,K 值 的 确 定 需 要 进行查表,K 值大小如表1所示。
预紧力的计算公式为:
式中,P0 为 预 紧 力,σ0 为 屈 服 强 度 系 数,As 为 公 称 应 力 截 面。As 的大小根据螺纹的公称直径有关,由于螺栓的型号 较多,这里 选 取 8 个 最 常 用 的 螺 栓,具体数值关系如表 2 所示。
屈服强度系数的计算公式为:
式中,σ0 为屈服强度系数,σs 为螺栓材料的屈服极限,跟螺栓 的性能等级有关,具体数值如表3所示。
根 据 上 述 内 容,可以计算出螺 栓达到较高预紧力的 力矩。
下面对本设计的螺栓预紧装置进行性能验证,在实验室 利用本设计的预紧装置对螺栓进行预紧,选取的3种螺栓种 类,经过式(3)~式(5)计算得到表4数据。
根据 表 4 中的数据第三种的螺栓需要的力矩最大为 348.16N·m,仍然小于电机输出经过蜗轮蜗杆传递得到的 扭矩,所以上述设计得到的螺栓拧紧装置足够拧紧以上3种 螺栓。
采用本设计的拧紧装置对上述3种螺栓进行拧紧操作, 每种拧紧5次,对拧紧时间、拧紧完成时的力矩、预紧力大小 进行记录,对 C型号螺栓的数据进行整理得到表5数据。
根据表5可以看出,5次试验的结果都能保证螺栓具有 较高的预紧 力,并且拧紧的时间比人工拧紧的时间要少得 多。下面对以上3种螺栓的实际预紧力跟理论预紧力进行 误差计算,得到图5的误差对比图。
从图5可以看出,试验的误差方位在0.5%~2%之 间, 能够达到螺栓的较高预紧力效果。
下面对3种螺栓进行人工拧紧,每 种 拧 紧5次,记 录 拧 紧时间,整理得到表6数据。
从表6数据可以看出,拧紧3种螺栓的时间都在10s以 上,比采用本设计的预紧装置需要的时间多得多,原 因 是 要 不停地改变夹紧螺帽的位置,从而浪费了大量时间。
综上所述,本设计的螺栓预紧装置能够保证螺栓具有较 高的预紧力,同时相比人工拧紧节省了大量时间。
4 总结
本设计针对带电作业中的引流线夹预警困难,设计出了 一个新型的预紧装置,通过试验证明了该预紧装置的性能。本研究的预紧装置能够保证螺栓具有较高的预紧力,从而减 少了后续的维修,提高引流线夹螺栓的拧紧效率,还 能 够 使 得带电作业人员直接接触螺栓的时间较少。试验结果表明, 本设计的预紧装置性能优异,但是实验室的试验数据不多, 还需要继续进行大量的试验,根据试验结果对其进行相应的 改进和完善。
审核编辑 :李倩
  • 螺栓
  • 高压线
原文标题:高压线引流线夹螺栓预紧装置拧紧力分析及控制方法...
文章出处:【微信号:线束专家,微信公众号:线束专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是高压线警示牌TLKS-PLSA-IV?
    答:TLKS-PLSA-IV 是一款主动预警式高压线警示牌,旨在解决传统警示牌在夜间或视线不良条件下“看不见、难警示”的痛点。与传统静态展示的路牌不同,它更像一位具备感知能力的“安全哨兵”。当行人或
    发表于 03-31 11:31
    探索MAX5023/MAX5024:高性能高压线性稳压器的卓越之选
    探索MAX5023/MAX5024:高性能高压线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压器是保障系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们来深入了解一下Maxim Integrated推出
    的头像 发表于 03-21 16:15 661次阅读
    交叉导轨预紧失衡有什么影响?
    交叉导轨作为精密机械的核心传动元件,其预紧直接影响系统刚度、定位精度及使用寿命。
    的头像 发表于 02-27 17:54 390次阅读
    交叉导轨<b class='flag-5'>预紧</b><b class='flag-5'>力</b>失衡有什么影响?
    高压线防外破警示灯的技术选型与实战
    在输电线路的运维江湖里,如果说“风偏”和“雷击”是看天吃饭的不可抗力,那么“外破”(外力破坏)绝对是让人血压升高的头号人为大敌。从以前挂铁皮牌子,到后来挂反光条,再到如今遍布杆塔的“高压线防外破
    的头像 发表于 01-08 15:09 1000次阅读
    新能源电动汽车高压线束的铜铝连接解决方案
    发表于 01-06 16:31 0次下载
    新能源汽车高压线束介绍及主要分布情况
    钛极科技提供整车高压线束解决方案,支持个性化定制。
    的头像 发表于 12-25 14:48 814次阅读
    新能源汽车<b class='flag-5'>高压线</b>束介绍及主要分布情况
    高压放大器在木结构的螺栓连接松动检测系统中的应用
    螺栓是一种临时连接件,螺栓连接是目前木结构的主要连接方式,广泛应用于建筑、运输等领域。然而,在长期使用过程中,螺栓连接结构可能会出现预紧
    的头像 发表于 12-12 10:52 537次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>放大器在木结构的<b class='flag-5'>螺栓</b>连接松动检测系统中的应用
    高压放大器系统如何精准“诊断”螺栓连接的隐形隐患
    的头像 发表于 09-24 16:33 647次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>放大器系统如何精准“诊断”<b class='flag-5'>螺栓</b>连接的隐形隐患
    钛极科技:以优异高压线束驱动电动重卡新未来
    在新能源汽车产业蓬勃发展的今天,电动重卡市场前景广阔。而高压线束作为电动重卡的核心部件之一,其重要性不言而喻。钛极科技将继续秉承创新精神,以先进的技术、严格的质量把控以及优质的服务,为电动重卡行业
    的头像 发表于 08-27 17:31 752次阅读
    电动重卡高压线束介绍与性能要求
    传统燃油重卡主要采用低压线束,新能源电动重卡主要使用高压线束,高压线束可以根据不同的电压等级配置于电动汽车内部及外部线束连接。主要应用配电盒内部线束信号分配,高效优质地传输电能,屏蔽外界信号干扰等,
    的头像 发表于 08-15 10:25 1134次阅读
    中微爱芯高压线性稳压器AiP75HXX系列概述
    AiP75HXX系列是一组由中微爱芯推出的高压线性稳压器,输入耐压高达50V,输出电压精度±2%,能够提供220mA输出电流。
    的头像 发表于 08-06 16:11 1547次阅读
    中微爱芯<b class='flag-5'>高压线</b>性稳压器AiP75HXX系列概述
    30千瓦的高压线束EMC如何整改呢?
    深圳南柯电子|30千瓦的高压线束EMC如何整改呢?
    的头像 发表于 07-10 09:36 756次阅读
    Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器数据手册
    Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适用于工业和电池供电系统。ADPL44001线性稳压器在4V至40V输入电压范围内工作,提供高达
    的头像 发表于 05-28 15:05 1094次阅读
    Analog Devices Inc. ADPL44001<b class='flag-5'>高压线</b>性稳压器数据手册
    Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器数据手册
    Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适合用于工业和电池供电系统。该器件的工作输入电压范围为4V至20V,提供高达100mA负载电流,空载
    的头像 发表于 05-28 14:43 1136次阅读
    Analog Devices Inc. ADPL42001<b class='flag-5'>高压线</b>性稳压器数据手册
    高压线下的 “安全警报员”:靠近高压线报警装置
    在城市建设的施工现场,吊车、吊塔等大型机械一刻不停地忙碌着,它们伸展“臂膀”搬运建材,助力高楼拔地而起。然而,头顶密密麻麻的高压线,却像一条条潜伏的“电蛇”,一旦作业车辆稍有不慎与之触碰,强大的电流
    的头像 发表于 05-14 11:28 885次阅读
    <b class='flag-5'>高压线</b>下的 “安全警报员”:靠近<b class='flag-5'>高压线</b>报警<b class='flag-5'>装置</b>
