训练/微调中型GPT,最简单最快的库来了!
其名为:NanoGPT。
从名字就能看出是个“纳米武器”,据作者介绍,该库代码简单易读,2个仅300行代码的文件。
现已基于OpenWebText重现 GPT-2 (124M),在单个8XA100 40GB节点上,训练时间为38小时。
值得一提的是,该库发布者是前特斯拉AI总监,李飞飞高徒,Andrej Karpathy。此次发布的NanoGPT,正是他2年前MinGPT的升级版。
目前,此项目在GitHub所获star已超6k,HackerNews上points也破千。
毫无意外地,评论区一片“喜大普奔”。
有网友表示,这才是咱独立开发者喜闻乐见的AI工具。
还有人对其一直开放传授分享知识的做法,表示感谢。
那么,这个最简单最快的NanoGPT怎么用?
下面展开讲讲。
NanoGPT的打开方式
发布文件里面包含一个约300行的GPT模型定义(文件名:model.py),可以选择从OpenAI加载GPT-2权重。
还有一个训练模型PyTorch样板(文件名:train.py),同样也是300多行。
作者补充道,代码并不难,很容易就能满足大家需求——无论是从头开始训练新模型,还是基于预训练进行微调(目前可用的最大模型为1.3B参数的GPT-2)。
△一个训练实例展示
上手前,需要提前准备好依赖项:
pytorch <3
numpy <3
pip install datasets for huggingface datasets <3 (如果你需要下载和预处理OpenWebText)
pip install tiktoken for OpenAI’s fast BPE code <3
pip install wandb for optional logging <3
pip install tqdm
先下载并标记OpenWebText数据集。
$cddata/openwebtext
$pythonprepare.py
这将创建一个train.bin和val.bin文件,将 GPT2 BPE token id放入一个序列中。
然后准备训练,目前脚本默认是尝试重现GPT-2,124M参数版本,但作者更鼓励大家阅读代码查看文件顶部的设置及路径。
$pythontrain.py
如需使用 PyTorch 分布式数据并行 (DDP) 进行训练,请使用 torchrun 运行脚本。
比如,要在4个GPU节点上运行,代码如下:
$torchrun--standalone--nproc_per_node=4train.py
要从模型节点中采样,就需将一些检查点写入输入目录中。
$pythonsample.py
据作者目前自己的测试,他在1 个 A100 40GB GPU 上训练一晚,损失约为 3.74。如果是在4个GPU上训练损失约为3.60。
如果在8个A100 40GB节点上进行约50万次迭代,时长约为1天,atim的训练降至约3.1,init随机概率是10.82,已将结果带到了baseline范围。
观察不同参数下训练/验证loss值如下:
至于如何基于新文本微调GPT,作者也简介了方法。
先访问data/shakespeare,查看prepare.py。
下载小型shakespeare数据集并将其呈现为train.bin和val.bin文件(方法前文已介绍),几秒即可搞定。
运行一个微调示例,如下:
$pythontrain.pyconfig/finetune_shakespeare.py
该操作将加载配置参数,覆盖config/finetune_shakespeare.py文件。
作者指出,一般情况下,基本操作就是从GPT-2检查点初始化init_from,再正常训练。
此外,如果手里只有macbook或一些“力量”不足的小破本,作者建议使用shakespeare数据集,然后在一个很小的网络上运行。
先渲染数据;
$cddata/shakespeare
$pythonprepare.py
再用一个较小的网络来运行训练脚本。
比如下面就创建了一个小得多的Transformer(4层,4个head,64嵌入大小),只在CPU运行,在作者自己的苹果AIR M1本上,每次迭代大约需要400毫秒。
$cd../..
$pythontrain.py--dataset=shakespeare--n_layer=4--n_head=4--n_embd=64--device=cpu--compile=False--eval_iters=1--block_size=64--batch_size=8
关于NanoGPT的后续计划,Andrej Karpathy也在网上有所分享。
他将试图让NanoGPT更快复现其他GPT-2模型,然后将预训练扩展至更大规模的模型/数据集中,此外,他还计划改进下微调部分的文档。
转战教育和开源的特斯拉前AI总监
熟悉Karpathy的圈内人肯定知道,他此前是李飞飞高徒,也长期致力于让更多人接触了解神经网络和相关数据集。
2020年8月,他就曾发布NanoGPT前一代,MinGPT,同样旨在让GPT做到小巧、简洁、可解释,同样主打300行代码搞定。
Karpathy另一大身份是前特斯拉AI核心人物。
在马斯克麾下,他历任特斯拉高级AI主管、特斯拉自动驾驶AutoPilot负责人、特斯拉超算Dojo负责人、特斯拉擎天柱人形机器人负责人…
2022年7月,Karpathy Andrej离职,在业内引发不小讨论。他表示,未来将花更多时间在AI、开源技术教育上,比如他做了一档AI课程,现还在更新中。
此番发布NanoGPT同时,Karpathy还下场安抚了下催更党——新视频正从0开始构建,计划2周内发布。
最后附上:
NanoGPT项目:https://github.com/karpathy/nanoGPT
Andrej Karpathy课程:https://karpathy.ai/zero-to-hero.html
审核编辑 :李倩
模型
1文章
2887浏览量
48082 -
代码
30文章
4603浏览量
67389 -
GPT
338浏览量
15102
原文标题:300行代码搞定!特斯拉前AI总监发布:NanoGPT,最简单最快的库来了!
文章出处:【微信号:CVer,微信公众号:CVer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
