可光控的高性能超分子凝胶温差电池
清新电源 来源:清新电源 2023-01-30 11:51 次阅读
影响可穿戴设备和系统发展的关键之一就是其供能量的问题。现阶段,各种柔性电池已经被研发运用于解决可穿戴设备的供能问题,但是这种功供能方式依旧有能量密度不够高和需要间断充电等问题。进一步的解决方案就是开发出一些自发电的供能如利用的压电、摩擦电和温度差所产生的电能。这一些灵活供能的方式的发展必然有利于可穿戴系统的蓬勃发展。而在这一些灵活供能的方式中,准固体温差电池是最有前景的选择,这种技术可以实现从环境中采集废热用于发电,在生物体上完成连续能量转换,同时消除了液体电解质的泄漏风险。
然而,这一类电池所需要的温差需要与热源(如人体)紧密接触,从而产生电极两端的温度差。这一特征限制了这种温差电池的非接触应用。而在另一方面,理想的准固体温差电池所需要的是高输出功率密度和优良的机械性能。但是,离子凝胶难以同时拥有高离子传导速率和优良的机械性能,因此大多数准固态凝胶温差电池的抗疲劳性较差。
针对以上温差电池的两种问题,河南师范大学胡国志、时晓芳团队联合东华大学武培怡团队联合提出了一种高性能超分子水凝胶,该水凝胶主要由聚(N-丙烯酰甘氨酰胺)(PNAGA)为主体,由端丙烯酯环氧丙烷-环氧乙烷共聚物(F68-DA)作为大分子交联剂,合成具有多氢键的超分子水凝胶,这使得水凝胶在保证较高导离子率的同时,还可以具备较好的机械性能。水凝胶则含有Fe[(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-氧化还原对,以实现温差供电的功能和近红外光光热转化功能。因此由这种水凝胶制作的温差电池具备良好的机械性能的同时,还可以实现非接触的光响应自供电传感器。该工作以题为“Double Hydrogen-bonding Reinforced High-Performance Supramolecular Hydrogel Thermocell for Self-powered Sensing Remote-Controlled by Light”的文章发表于Advanced Functional Materials上。
PNAGA-F68超分子水凝胶设计及热电性能
将单体和大分子交联剂溶解于氯化钠溶液种配成前体溶液,PNAGA-F68超分子水凝胶通过紫外线(UV)照射前体溶液5分钟就可以固化。水凝胶中盐基离子的存在可以提供离子传导性并增强机械强度。由聚合物内部的氢键作用,基于PNAGA的水凝胶具有高强度的超分子网络,,而 F68链上丰富的醚键可以与金属离子,使水凝胶具有优良的导电性和稳定性。然后,PNAGA-F68水凝胶被浸入Fe[(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-水溶液中进行离子交换。受益于强大的分子间氢键和金属离子络合,PNAGA-F68超分子水凝胶有足够的韧性来容纳高浓度的离子。即使在饱和的Fe[(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-溶液中浸泡一个月,也没有观察到PNAGA-F68水凝胶的明显变化。此外,PNAGA-F68超分子水凝胶加载Fe[(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-后体积收缩,可以增加分子链间氢键密度,从而进一步加强水凝胶网络的机械性能。
将获得的凝胶材料组装成温差电池。经过测试,在1M氯化钠中制备的样品获得了最大的塞贝克常数(1.76mV K-1)。在温差增加的过程中,它的热电压几乎呈线性增长。该温差电池的离子热功率为-2.17 mV K-1,比最先进的n型准固体温差电池的数值(-1.5 mV K-1)高1.45倍。此外,超分子水凝胶有效离子传导率在室温(298 K)下为7.0 S m-1,当温度升高到323 K时达到8.9 S m-1。与以前报道的准固体热电池的离子传导率(0.1-1 S m-1)相比,基于Fe[(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-电解质的PNAGA-F68超分子水凝胶的离子传导率增加了一到两个数量级。这一结果很好地验证了水凝胶中F68段可以有效地改善温差电池的电化学性能。在经历不同的形变后,由PNAGA-F68超分子水凝胶组成的温差电池的热电压保持稳定。
温差电池机械性能及光驱动应用
一块厚度为1.2毫米、宽度为2.8毫米的PNAGA-F68超分子凝胶材料可以反复举起2000克的砝码而不断裂,表明其强度高、韧性好。PNAGA-F68超分子水凝胶的杨氏模量约为2.6MPa,断裂伸长率为355%,疲劳阈值为3120 J m-2,这种伸展性和机械强度保证了对人体动作的适应。在以50毫米/分钟的固定应变速率循环拉伸至50%的情况下,热电偶显示出可忽略不计的耗散能量和数百个循环的滞后现象。这表明在应变的初始阶段,热电偶的物理或共价键没有明显的断裂。这一系列表征验证了PNAGA-F68超分子水凝胶具备优异的力学性能。
通过导入K4[FeCN6]/K3[FeCN6]电解质离子作为光热反应元件与水凝胶网络形成离子配合,温差电池在NIR-II区具有明显的吸收。通过远程NIR-II光控制(1064nm)电偶显示出温度上升。电导反应的振幅可以通过控制光强度来调整,在0.52W的固定功率下,当热电偶被NIR-II激光照射150秒时,热电偶温度从25℃上升到37℃。当功率增加到0.78瓦时,热电偶温度在150秒内从25℃增加到48℃。通过进一步增加功率至1.04瓦,温度上升至57℃。在固定的光照时间,通过增加激光的功率,温差电池的随时间变化的电导率显示出逐渐增加。通过这种方式,可以通过功率变化发出不同的信号。在实际应用场景中,可以通过远程控制热电偶产生国际莫尔斯码形式的视觉电导信号来加密想传达的信息
小结:这项工作开发了一种PNAGA-F68超分子水凝胶作为准固体温差电池,具有优秀的机械抗疲劳性能和优良的热电性能。此外Fe[(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-氧化还原对使温差电池具有出色的NIR-II吸收率和光热效应。其光照时间、温度和热电压之间几乎呈线性关系。因此可以作为一个由光遥控的电气开关和自供电传感器。通过这种方式,可以实现了通过非接触光控制为可穿戴设备提供可持续的能源。
审核编辑 :李倩
  • 红外光
  • 水凝胶
  • 温差电池
    JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯表面模拟
    人们构想大量不同的策略来替代随机纹理,用来改善太阳能电池中的耦合效率。虽然对纳米光子系统的理解不断深入,但由于缺乏扩展性,只有少数提出的设计在工业被上接受。在本应用中,一种定制的无序排列的高
    发表于 03-05 08:57
    Aigtek高压放大器在高性能与原子实验中的应用
    实验名称: 高性能与原子纠缠界面产生中的实验技术 测试目的: 纠缠保真度、恢复效率和存储寿命是高性能光子-原子纠缠界面的重要指标。漏到探测系统中的写、读光和锁定光是导致纠缠保真度下
    的头像 发表于 02-17 11:33 105次阅读
    Aigtek高压放大器在<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>光</b>与原子实验中的应用
    睿科技获亿元A1轮融资,加速高性能CPU研发
    近日,睿科技宣布成功完成过亿元的A1轮融资,本轮融资由洪泰基金领投。这笔资金将主要用于加速高性能CPU产品的研发与商业化进程。
    的头像 发表于 02-12 17:14 262次阅读
    新材料黑科技:玻璃态分子聚合物网络
    ,常因交联点解离速率过快而导致性能局限。 英国剑桥大学Melville高分子合成实验室的研究者们提出了一种延缓交联点解离的材料设计新策略,他们通过调控交联点的解离动力学(kd 一 制备方法 玻璃态
    的头像 发表于 01-15 17:28 206次阅读
    新材料黑科技:玻璃态<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分子</b>聚合物网络
    鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
    随着HarmonyOS NEXT的正式推出,鸿蒙原生应用开发热度高涨,数量激增。但在三方应用鸿蒙化进程中,性能问题频出。为此,HarmonyOS NEXT推出了一整套原生页面高性能解决方案,包括
    发表于 01-02 18:00
    伏逆变器负载何进行负载测试和性能评估?
    伏逆变器是伏发电系统的关键设备,它将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,供给电网或用户使用。为了保证伏逆变器的正常运行和提高其性能
    发表于 12-12 09:44
    伏系统中串联电池的影响
    系统能够更好地适应不同的负载需求,达到更好的发电效果。 二、电流限制 在串联电路中,流过每个元件的电流是相同的。因此,当电池串联时,整个串联电路的电流将受到单个电池性能的限制。如果
    的头像 发表于 12-02 17:48 681次阅读
    云计算厂家使用WDS分布式存储构建其高性能融合一体机
    的头像 发表于 09-23 09:57 381次阅读
    云计算厂家使用WDS分布式存储构建其<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>超</b>融合一体机
    国产高性能温补晶振用于服务器模块,替换SiTime
    的头像 发表于 08-09 09:41 528次阅读
    国产<b class='flag-5'>高性能</b>温补晶振用于服务器<b class='flag-5'>光</b>模块,替换SiTime
    PE35400高性能CMOS预分频器英文手册
    电子发烧友网站提供《PE35400高性能CMOS预分频器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 13:21 0次下载
    国产高性能温补晶振替换SiTime用于GPS导航系统
    的头像 发表于 07-23 10:15 432次阅读
    国产<b class='flag-5'>高性能</b>温补晶振<b class='flag-5'>可</b>替换SiTime用于GPS导航系统
    一加联合宁德新能源推出冰川电池,专为高性能手机打造
    6 月 20 日,一加联合全球电芯制造业引领者宁德新能源科技,正式发布全新的专为高性能手机打造的冰川电池,并宣布将在一加新机一加 Ace 3 Pro 上首发搭载。一加中国区总裁李杰表示:“抛开性能
    的头像 发表于 06-21 09:09 476次阅读
    一加联合宁德新能源推出冰川<b class='flag-5'>电池</b>,专为<b class='flag-5'>高性能</b>手机打造
    深圳恒兴隆|制造业的新星:高精电主轴的崛起...
    深圳恒兴隆|制造业的新星:高精电主轴的崛起随着工业技术的飞速发展,高精度、高效率的加工设备在制造业中扮演着至关重要的角色。在众多先进技术中,高精电主轴凭借其卓越的
    发表于 05-13 09:55
    复旦大学科学家取得纤维电池技术新突破:衣服、背包可为电子设备充电
    研究团队创新性地设计了具有孔道结构的纤维电极,实现了电极与高分子凝胶电解质的完美融合,成功解决了界面稳定性问题;此外,他们还研发出纤维电池的连续化制造技术,实现了高安全性、高储能性能
    的头像 发表于 04-25 16:22 768次阅读
    高性能 Flybuck
    应用的性能和效率。其次,增加同步整流器将减少次级侧损耗,并改善输出电压调节。最后一种方法将通过添加一个耦合器来调节输出电压,从而进一步改善输出电压调节。 图 1 显示了采用[耦合器]和次级同步整流的反相 Flybuck 的简
    的头像 发表于 03-18 13:54 5281次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b> Flybuck
