基于接触电阻的压力传感器阵列技术
MEMS 来源:麦姆斯咨询 2023-01-30 14:08 次阅读
在过去的几十年里,触觉传感器由于其在可穿戴医疗设备、机器人、假肢、人机界面和增强/虚拟现实中具有许多令人兴奋的潜在应用而引起了极大的关注。其中,大型阵列式压力传感器因可以像人体皮肤一样进行时空压力分析而在实现人工触觉方面扮演尤为重要的角色。
然而,压力传感阵列走向实际应用的进程目前仍然受到几个关键挑战的阻碍。首先,在实际应用环节,通常需要压力传感器阵列能够在包括从柔软的生物组织到弹性机器人皮肤等在内的任何表面上正常工作,同时保障空间精度。然而,当对柔性材料施加压力时,承压区域周围的柔性材料不可避免地发生变形,从而使得未承压区域的传感器变形,进而在信号输出中产生不必要的噪声和串扰。这一问题可以通过在触觉像素(taxel)之间插入额外层以隔离触觉像素来缓解,然而,额外隔离层会扰乱压力下传感层的变形,从而降低了器件的压力灵敏度。此外,压力传感器阵列还应能够实现其他物理刺激和压力的机械解耦,换句话说,即它对压力以外的其他机械刺激(例如弯曲)不敏感,以便在动态移动的表面上可靠地获取时空信息,而不影响压力传感器的性能。
据麦姆斯咨询报道,近期,韩国科学技术院(Korea Advanced Institute of Science and Technology)联合韩国电子通信研究院(Electronics and Telecommunications Research Institute)和淑明女子大学(Sookmyung Women’s University)共同提出了基于接触电阻的压力传感器阵列技术,该技术基于微金字塔形和梯形机械屏障阵列的多尺度微结构设计,可以在不同模量表面和动态弯曲表面上实现精确的时空压力分析,并且产生的机械串扰可以忽略不计。该研究以“On-skin and tele-haptic application of mechanically decoupled taxel array on dynamically moving and soft surfaces”为题,发表于npj flexible electronics期刊。
如图1所示为置于人体手部和柔性机械手上的压力传感器阵列的总体示意图。如图1b所示,通过对机械屏障阵列的结构优化,其检测限(LoD = 190 Pa)和弯曲灵敏度(不敏感弯曲半径= 2.7 mm)同时最小化。将优化后的多尺度微结构应用于12 × 12大面积压力传感阵列,在柔性表面上可实现无失真信号的时空压力映射。
图1 机械解耦的压力传感器(MDPS)总体示意图
该基于接触电阻的压力传感器,即MDPS的工作机理如图2a所示。将涂有聚吡咯的聚二甲基硅氧烷(PDMS)微结构与叉指电极接触,以随压力改变接触电阻(或等效电导)。在机械解耦的压力传感器设计过程中,机械屏障阵列以多孔梯形棱柱(TP)的形式周期性地放置在叉指电极的外围,而多孔金字塔形微结构直接位于电极的顶部。其中,梯形棱柱高度为70 μm ~140 μm,金字塔形微结构高度固定为70 μm,孔隙直径为20 μm。采用传统的金字塔形微结构压力传感器(即没有外围梯形棱柱设计和孔隙)作为参考压力传感器。在一个不弯曲的平面上,因为微结构和电极之间的物理接触最小,使得参考压力传感器(上)和机械解耦的压力传感器(下)都有相当高的接触电阻(Rc)。然而,当参考传感器弯曲时,横向应变导致金字塔形微结构与电极接触,因此即使没有施加压力,也会使得接触电阻产生不必要的下降。因此,采用传统设计的参考传感器可以采集受接触压力和弯曲影响的畸变映射信号。而对于机械解耦的压力传感器而言,比金字塔形微结构高的梯形棱柱阵列可以防止金字塔形微结构与弯曲电极之间的接触,从而使其在柔性和动态运动表面上实现低失真压力映射,同时具有弯曲不敏感性。
图2 优化弯曲不敏感性和检测限后的机械解耦的压力传感器性能表征
此外,该传感器阵列还被证实能够在柔性表面上检测压力而不出现信号串扰,并能承受包括滚动和波动在内的各种类型的变形。为了验证传感器阵列的实际可行性,研究人员将传感器安装在手指和前臂上,分别用于盲文阅读和基于机器学习的字母识别。同时,研究人员还演示了一种在软体机器人和用户之间传输触觉的远程触觉系统,并证明了由于传感器在柔性弯曲表面上的良好功能性,准确的触觉信号传输是可行的。
图3 机械解耦的压力传感器在皮肤上的应用
图4 远程触觉系统演示
综上所述,在这项工作中,研究人员设计了一种基于微结构接触电阻的压力传感器,该传感器实现了检测限(触觉传感的关键性能指标)和弯曲不敏感性之间的平衡。所展示的传感器阵列的特性以及相应的应用实例将为压力传感阵列在人机界面、虚拟/增强现实、可穿戴电子设备和软体机器人等各种应用领域的快速发展铺平道路。
论文链接:
https://doi.org/10.1038/s41528-022-00233-0
审核编辑 :李倩
  • 压力传感器
  • 电子皮肤
原文标题:利用机械解耦的触觉像素阵列,实现动态和柔性表面上的电子皮肤和远程触觉应用
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    气体压力传感器与液体压力传感器的区别
    在工业自动化和过程控制中,压力传感器是不可或缺的组件。它们能够测量气体或液体的压力,并将其转换为电信号,以便进行进一步的处理和控制。气体压力传感器和液体压力传感器虽然在功能上相似,但在
    的头像 发表于 12-09 16:23 304次阅读
    气体压力传感器工作原理解析 气体压力传感器在工业应用中的作用
    。 2. 工作原理 气体压力传感器的工作原理主要基于以下几种物理效应: 应变式原理 :利用材料在压力作用下产生的形变来测量压力。应变片粘贴在弹性元件上,当弹性元件因压力而形变时,应变片
    的头像 发表于 12-09 16:19 499次阅读
    压力传感器属于什么类别
    测量原理分类 压力传感器按照测量原理可以分为以下几种: (1)电阻压力传感器:利用电阻应变片将压力信号转换为电信号。当
    的头像 发表于 06-19 10:00 918次阅读
    常见的压力传感器有哪些
    分为以下几种类型: 1.1 电阻压力传感器 电阻压力传感器是利用压力作用下电阻值发生变化的原
    的头像 发表于 06-19 09:58 2498次阅读
    压力传感器芯片原理是什么
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。压力传感器芯片是压力传感器的核心部件,其工作原理和性能直接
    的头像 发表于 06-19 09:55 1111次阅读
    压力传感器芯片有哪些型号
    景。 压力传感器芯片的分类 根据测量原理,压力传感器芯片可分为以下几种类型: 1.1 电阻压力传感器芯片:利用电阻应变片将
    的头像 发表于 06-19 09:53 1829次阅读
    压力传感器0.25级,精度是怎么来的
    压力传感器的基本原理 压力传感器的工作原理是将压力信号转换为电信号。根据测量原理的不同,压力传感器可以分为多种类型,如电阻式、电容式、压电
    的头像 发表于 06-19 09:49 2335次阅读
    压力传感器分类、原理及型号大全
    : a. 电阻压力传感器:利用电阻应变片测量压力变化。 b. 电容式压力传感器:利用电容变化测量压力
    的头像 发表于 06-19 09:19 3943次阅读
    压力传感器原理及应用介绍
    压力传感器是一种将压力信号转换为电信号的传感器,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。本文将详细介绍压力传感器的原理、分类、性能指标、选型原则以及应用领域。 一、
    的头像 发表于 06-19 09:18 3842次阅读
    如何选择压力传感器量程?如何选择压力传感器接头?
    压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器
    的头像 发表于 03-20 08:38 1304次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>压力传感器</b>量程?如何选择<b class='flag-5'>压力传感器</b>接头?
    你了解压力传感器压力技术吗?压力传感器有哪些使用注意事项?
    压力传感器早在很久之前便进入了大众的视野,因此大家对压力传感器并不感到陌生。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器压力
    的头像 发表于 03-17 08:36 675次阅读
    你了解<b class='flag-5'>压力传感器</b>的<b class='flag-5'>压力</b><b class='flag-5'>技术</b>吗?<b class='flag-5'>压力传感器</b>有哪些使用注意事项?
    压力传感器原理及应用 压力传感器怎么测试好坏
    、环境监测等领域。 压力传感器的工作原理主要有电阻型、电容型和振动型等。其中,电阻压力传感器是最常见的一种,按照电阻值的变化来测量
    的头像 发表于 02-19 15:28 1809次阅读
    压力传感器型号及参数 压力传感器分类及用途
    见的压力传感器之一。它利用薄膜或金属片的电阻值与外部压力的关系来测量压力。常见的型号包括MPX2010、MPX5010等。其参数包括: 工作电压范围:2.2V至5.1V 最大工作
    的头像 发表于 02-04 15:30 7326次阅读
    压力传感器原理及应用 压力传感器容易坏的原因
    压力传感器原理及应用。 应变片压力传感器原理与应用: 应变片压力传感器是一种基于金属材料的压力测量技术。其原理是利用加载在张力或压缩工作环
    的头像 发表于 01-24 11:35 1684次阅读
    压力传感器的工作原理及应用
    常用传感器原理及其应用。  1、应变片压力传感器原理与应用      力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片
    的头像 发表于 01-09 08:35 3407次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>的工作原理及应用
