什么是分散加载文件?
汽车电子技术 来源:wenzi嵌入式软件 作者: wenzid 2023-01-30 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是分散加载文件
分散加载文件(scatter file)是一个文本文件,它的作用是可以用于描述 ARM 链接器生成映像文件所需要的信息。
如果不使用 scatter file 文件来指定,那么 ARM 链接器会按照默认的方式来生成映像文件,但是对于某些应用场景来说,我们希望能够将一些数据放在指定的位置,这个时候,分散加载文件就发挥其作用了。
何时进行分散加载
在之前的一篇文章 [MCU 是如何从上电复位运行到 main 函数的?]中详细叙述了MCU运行到 main 函数之前所做的操作。简而言之,主要做了如下三个工作:
  • 堆栈以及堆的初始化
  • 定位中断向量表
  • 调用 Reset Handler
下图列出了ARM Cortex M4系列芯片的一个启动流程,厂商不一样,会存在细微的差别。
由上述启动流程可以看到,分散加载操作是在 __main() 函数内部完成的,紧接着,就运行 C 语言运行环境初始化 & C Library 的初始化。
分散加载的原理
在理解分散加载的原理之前,需要明白以下几个概念:
  • Code: 为程序代码部分
  • RO-Data: 表示程序定义的常量及const型数据
  • RW-Data:表示已经初始化的静态变量,变量有初值
  • ZI-Data: 表示未初始化的静态变量,变量无初值
除此之外,因为分散加载的机制是将不同代码放在不同的存储空间,因此还需要了解代码的映像文件的基本概念。ARM 映像文件其实就是源文件经编译器生成的目标文件 .obj(object file)和相应的 C/C++ 运行时库( Runtime Library )经过连接器的处理后,生成的 axf 格式的映像文件,它可以直接烧录到目标设备的 ROM 中直接运行或加载后运行。映像文件的组成如下所示:
由上图可以知道,映像文件由域(区)、输出段(节)和输入段(节)的层次结构组成:
  • 输入段:输入段包含代码、初始化数据,或描述未初始化的或在映像执行之前必须设定为 0 的内存片段。这些特性通过 RO 、 RW 和 ZI 这样的属性来表示。
  • 输出段:一个输出段由若干个具有相同 RO 、 RW 或 ZI 属性的相邻输入段组成。输出段的属性与组成它的输入段的属性相同 。
  • 域:一个域由一个、两个或者三个相邻的输出段组成。区中的输出段根据其属性排序。首先是 RO 输出段,然后是 RW 输出段,最后是 ZI 输出段。域通常映射到物理内存设备,如 ROM 、 RAM 或外围设备。
ARM 映像文件各组成部分在存储系统中的地址有两种:
  • 装载域
  • 运行域
在一个简单的嵌入式计算机系统中,存储器一般分为ROM和RAM。链接器生成的映像被分为“Read-Only”段和“Read-Write”段(包含已初始化数据和未初始化数据)。通常来说,在程序下载的时候,他们会被下载到ROM上,而在程序开始执行的时候,Read-Write段会从ROM被Copy到RAM,下面就是这个加载过程的示意图。
装载域和运行域示意图")
装载域和运行域示意图
以上只是一个简单的例子,但是在比较复杂的嵌入式系统中,其存储器往往还包括ROM,SRAM,DRAM,FLASH等等,这个时候就需要分散加载文件了。
分散加载的语法
分散加载文件主要由一个加载时域(区)和多个运行时域(区)组成,其大致结构如下图所示:
在这里插入图片描述")
在这里插入图片描述
本次先介绍一种简单的情况,一个Cortex M3系列的微控制器有Flash和RAM资源如下所示:
  • Flash基址:0x00000000,大小256KB;
  • RAM基址:0x10000000,大小32KB
那么分散加载文件可以这么写:
LR_IROM1 0x00000000 0x00040000        ;定义一个加载域,域基址为0x00000000,大小为0x00040000
{                                     ;对应着实际的 Flash 的大小
    ER_IROM1 0x00000000 0x00040000    ;定义一个运行域,第一个运行域必须和加载域起始地址相同
        *.o(RESER,+First)             ;将RESET最先加载到本域的起始地址,即RESET的起始地址为0
        .ANY(+RO)                     ;加载所有匹配目标文件的只读属性数据,包含:Code,RW-Data
    RW_IRAM1 0x10000000 0x00008000    ;定义一个运行时域,域基址为0x10000000,域大小为 0x00008000
        *(+RW+ZI)                   ;加载所有匹配目标文件的RW-Data,ZI-Data
总结
上述就是关于分散加载的叙述,所举的例子比较简单,在后续的文章中,将针对于其较为复杂的应用进行阐述,欢迎关注wenzi嵌入式软件公众号~
  • ARM
    ARM
  • 映像
  • 加载
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Keil分散加载文件浅析
    ARM 映像文件其实就是源文件经编译器生成的目标文件,一般是bin文件或者hex文件,可以直接烧录到ROM中执行(一般是内部FLASH),这
    的头像 发表于 11-17 10:00 4723次阅读
    Keil<b class='flag-5'>分散</b><b class='flag-5'>加载文件</b>浅析
    ARM分散加载及应用
    从ARM ELF目标文件主要构成出发,详细介绍了分散加载的基本原理、分散加载文件的语法、分散
    发表于 05-04 16:09
    STM32H7代码运行在外置flash的部分相关资料分享
    )完全不够用,所以需要外置QSPI Flash。但是使用外置QSPI Flash又引入了新的问题。问题一:需要自己写分散加载文件首先介绍一下什么是分散加载文件:我们的代码在编译以后,需
    发表于 01-26 06:09
    单片机中的分散加载文件主要包括哪几类呢
    单片机中的分散加载文件主要包括哪几类呢?
    发表于 01-27 08:00
    IAR中将代码全部放在ITCRAM中执行的方法
    IAR中将代码全部放在ITCRAM中执行① 修改启动文件,添加一个新的中断向量表(具体代码可以查看例程中example例程)。② 修改分散加载文件,将新的中断向量表放到ITCRAM中③ 修改
    发表于 01-27 06:10
    什么是分散加载文件
    分散加载的作用是什么?什么是分散加载文件
    发表于 02-16 06:48
    请问怎样去修改STM32F2中ROM分区的分散加载文件
    的sector。应用程序跑在后面。但是这样的作法弊端就是需要两份程序。 另一个方法是我在想,通过修改链接文件,例如MDK下修改分散加载文件让其中保存参数的sector不放任何东西。修改例如下面这样
    发表于 07-22 10:10
    求助,关于mdk5分散加载文件的问题
    有没有人能解释一下,分散加载文件应该怎么写
    发表于 11-02 07:23
    周立功单片机:分散加载文件浅释
    Scatter-Loading Description File 分散加载文件
    发表于 03-13 14:19 101次下载
    STM32H7代码运行在外置flash的部分总结
    发表于 12-02 10:36 27次下载
    单片机中分散加载文件介绍
    单片机中分散加载文件介绍
    发表于 12-03 10:51 2次下载
    单片机中<b class='flag-5'>分散</b><b class='flag-5'>加载文件</b>介绍
    IMXRT1052/1064 如何将代码存放在ITCM中
    发表于 12-03 12:21 4次下载
    ARM分散加载文件
    分散加载作用:可以将代码放入不同的存储空间。1.基本概念了解分散加载文件之前,首先需要了解Code、RO-Data、RW-Data、ZI-Data。Code:程序代码RO-Data:程
    发表于 12-20 19:10 7次下载
    ARM<b class='flag-5'>分散</b><b class='flag-5'>加载文件</b>
    什么是分散加载文件?何时进行分散加载
    的头像 发表于 09-14 10:38 3530次阅读
    深入分析一下MDK的分散加载文件
    ARM C 库提供了函数 __user_setup_stackheap() 的多个实现,并且可以根据分散文件中提供的信息自动选择正确的一种。
    发表于 04-28 14:21 1925次阅读
    深入分析一下MDK的<b class='flag-5'>分散</b><b class='flag-5'>加载文件</b>
