Hutool 是什么
Hutool 是一个 Java 工具包类库,它可以对文件、流、加密解密、转码、正则、线程、XML等JDK方法进行封装,组成各种 Utils 工具类。Hutool 即是 Hu(谐音“糊涂”) + tool,前者致敬作者 “前任公司”,后者为工具之意,谐音“糊涂”,寓意追求“万事都作糊涂观,无所谓失,无所谓得”的境界。
Hutool如何改变我们的coding方式
Hutool的目标是使用一个工具方法代替一段复杂代码,从而最大限度的避免“复制粘贴”代码的问题,彻底改变我们写代码的方式。像这样的项目,咱们公众号还推荐过很多,可以关注公众号 Java后端,回复 666 下载。
功能
一个Java基础工具类,对文件、流、加密解密、转码、正则、线程、XML等JDK方法进行封装,组成各种Util工具类,同时提供以下组件:
- hutool-aop JDK动态代理封装,提供非IOC下的切面支持
- hutool-bloomFilter 布隆过滤,提供一些Hash算法的布隆过滤
- hutool-cache 缓存
- hutool-core 核心,包括Bean操作、日期、各种Util等
- hutool-cron 定时任务模块,提供类Crontab表达式的定时任务
- hutool-crypto 加密解密模块
- hutool-db JDBC封装后的数据操作,基于ActiveRecord思想
- hutool-dfa 基于DFA模型的多关键字查找
- hutool-extra 扩展模块,对第三方封装(模板引擎、邮件等)
- hutool-http 基于HttpUrlConnection的Http客户端封装
- hutool-log 自动识别日志实现的日志门面
- hutool-script 脚本执行封装,例如Javascript
- hutool-setting 功能更强大的Setting配置文件和Properties封装
- hutool-system 系统参数调用封装(JVM信息等)
- hutool-json JSON实现
- hutool-captcha 图片验证码实现
简单测试
这两天使用Hutool把Halo里面的一些代码给替换掉了,不得不说,用起来十分顺心,下面简单介绍一下我用到的一些Hutool的工具类。SecureUtil(加密解密工具)
主要是在登录的时候还有修改密码的时候用到的,因为数据库里面的密码是md5加密处理的,所以登录的时候需要先加密之后再到数据库进行查询,以前,打开搜索引擎 -> 搜“Java MD5加密” -> 打开某篇博客-> 复制粘贴 -> 改改好用而使用Hutool的话,只需要调用SecureUtil中的md5方法就可以了。
user= userService.userLoginByName(loginName,SecureUtil.md5(loginPwd));
HtmlUtil(HTML工具类)
这个工具类就比较厉害了,不过我在Halo当中用得最多的还是HtmlUtil.encode
,可以将一些字符转化为安全字符,防止xss注入和SQL注入,比如下面的评论提交。
comment.setCommentAuthor(HtmlUtil.encode(comment.getCommentAuthor()));
这就是防止有小坏蛋故意写一些可执行的js代码,然后提交评论,在后台面板就会执行这一段代码,比较危险,使用encode方法就可以将
标签给转化成
,这样转化之后,js代码就不会执行了。另外,HtmlUtil还提供了以下方法,有兴趣的可以去试一下。- HtmlUtil.restoreEscaped 还原被转义的HTML特殊字符
- HtmlUtil.encode 转义文本中的HTML字符为安全的字符
- HtmlUtil.cleanHtmlTag 清除所有HTML标签
- HtmlUtil.removeHtmlTag 清除指定HTML标签和被标签包围的内容
- HtmlUtil.unwrapHtmlTag 清除指定HTML标签,不包括内容
- HtmlUtil.removeHtmlAttr 去除HTML标签中的属性
- HtmlUtil.removeAllHtmlAttr 去除指定标签的所有属性
- HtmlUtil.filter 过滤HTML文本,防止XSS攻击
- CronUtil(定时任务)
cc.ryanc.halo.web.controller.admin.BackupController.backupResources =001* * ?
cc.ryanc.halo.web.controller.admin.BackupController.backupDatabase =001* * ?
cc.ryanc.halo.web.controller.admin.BackupController.backupPosts =001* * ?
@Override
publicvoidonApplicationEvent(ContextRefreshedEvent event){
this.loadActiveTheme();
this.loadOptions();
this.loadFiles();
this.loadThemes();
//启动定时任务
CronUtil.start();
log.info("定时任务启动成功!");
好了,就介绍这三个工具类,是不是很好用?安装
Maven 在项目的 pom.xml 的 dependencies 中加入以下内容:
<dependency>
<groupId>cn.hutoolgroupId>
<artifactId>hutool-allartifactId>
<version>5.3.10version>
dependency>
Gradle:
compile'cn.hutool5.3.10'
这个类库还是咱国人程序员们开源的:
Hutool 也欢迎任何人为Hutool添砖加瓦,贡献代码,不过作者是一个强迫症患者,为了照顾病人,需要提交的pr(pull request)符合一些规范。
最后,也感谢为开源作出贡献的程序员们,如果有用得着的,大家也不要重复造轮子了!
审核编辑 :李倩
模块
7文章
2696浏览量
47430 -
JAVA
19文章
2966浏览量
104698 -
代码
30文章
4779浏览量
68515
原文标题:贼 TM 好用的 Java 工具类库
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
