确定基极偏置电路和耦合电容
汽车电子技术 来源: 小陈是个工程师 作者: xiaoxiaodawei 2023-01-30 15:00 次阅读
这一节继续对共射放大电路进行总结分析,确定基极偏置电路和耦合电容
关键:共射放大器电路;
表1-1 共射放大电路的设计规格
01
确定基极偏置电路的设计
设发射极电阻RE的压降为发射极电位,为V E =2V,由于V BE =0.6V,所以基极电位VB必须是2.6V(2V+0.6V)。由于基极电位是由R1和R2对电源电压进行分压之后的电位,所以,如果设R2的压降为2.6V,R1的压降为12.4V(15V-2。6V)即可。另外,在晶体管的基极流动的基极电流为集电极电流的1/h FE ,假设h FE =200,则流动的基极电流为0.005mA。
因此,有必要在R1与R2流过比基极电流大得多的电流,使得基极电流能够忽略。在这里,在R1与R2上流动的电流取为0.1mA(认为“大得多”=10倍以上就可以了)。
即R1和R2电阻值为:
但是,这个R1与R2的值在E24系统数列的电阻中是没有的,所以不改变R1与R2的比值(比值一改变,VB的值就变了),在E24系统的电阻值中来挑选,取为R1=100KΩ,R2=22kΩ。如图1-1,表示至此所求的常数以及其他部分的直流电位电路图:
图1-1 共发射极电路的DC电位
02
确定耦合电容C1与C2的方法
C1与C2是将基极或集电极的直流电压截去仅让交流成分进行输入输出的耦合电容,但是如图2-1所示:
图2-1 共发射极放大电路的高通滤波器
图2-1中,C1与输入阻抗、C2与连接在输出端的负载电阻分别形成高通滤波器——仅让高频通过的滤波器。当C1与C2取小值时,在滤波效果上难于通过低频,频率特性下降,在此取C1=C2=10uF。关于图2-1中电路的交流输入阻抗,如设晶体管的输入阻抗为无限大,则电源的阻抗在交流上是与GND相同的阻抗(即为0Ω),所以输入阻抗为R1与R2的并联连接的值R1//R2(晶体管的基极电流极小,所以晶体管本身的输入阻抗可以看成非常大)。
因此,由C1形成的高通滤波器的截止频率fc(振幅特性下3dB—即下降到1/1.414)为:
要注意,由该C2形成的高通滤波器fc,会因输出端接有不同的负载电阻而发生变化。
  • 电容
  • 基极
  • 共射放大电路
    偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
    ,但也必须提供偏置电流。 图2.使用偏置三通的典型RF偏置宽带偏置三通设计具有一定的挑战性。电子电路板(PCB)设计以及电感器和交流
    发表于 12-17 09:46
    如何确定音频耦合电容容值的大小?
    计算得截止频率为211.7Hz,也是小于300hz的。这也是为什么接耳机输出要选择这么大电容的原因。  所以,在设计电路的时候,音频耦合电容的值的选取可以这么计算:  第一,
    发表于 12-25 16:26
    多种耦合电路运用分析
    )通过耦合电路对信号的电压进行提升或衰减。(4)通过耦合电路对前级和后级放大器之间进行阻抗的匹配。2. 耦合
    发表于 10-11 09:34
    多种耦合电路运用分析
    发表于 04-06 16:29
    基极分压式射极偏置电路是如何稳定静态工作点的?
    分压偏置式共射极放大电路基极分压式射极偏置电路。是BJT的放大电路的三种组态之一。
    发表于 11-29 08:46 10.1w次阅读
    <b class='flag-5'>基极</b>分压式射极<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>是如何稳定静态工作点的?
    低频电压放大电路图大全(共发射极/分压式偏置/阻容耦合电压放大电路
    有好几级,级与级之间的联系就称为耦合。放大器的级间耦合方式有三种:①RC耦合,②变压器耦合,③直接耦合。分压式
    发表于 03-20 11:25 3.3w次阅读
    低频电压放大<b class='flag-5'>电路</b>图大全(共发射极/分压式<b class='flag-5'>偏置</b>/阻容<b class='flag-5'>耦合</b>电压放大<b class='flag-5'>电路</b>)
    电容耦合电路的特点
    所谓耦合电容就是用于耦合作用的电容耦合电容的作用是将前级信号尽可能无损耗地加到后级
    的头像 发表于 06-06 16:30 1.2w次阅读
    三极管放大电路中如何计算偏置电流和偏置电压的值
    三极管放大电路需要合理选择偏置电路,才能建立正常的直流工作点,才能将微弱的交流信号在电路中叠加完成放大作用。为了不失真地放大信号,需要设定一定的直流电流通过三极管
    发表于 10-03 09:35 2.4w次阅读
    三极管放大<b class='flag-5'>电路</b>中如何计算<b class='flag-5'>偏置</b>电流和<b class='flag-5'>偏置</b>电压的值
    什么是耦合电容
    如收音机中的放大电路,两个三极管放大电路之间(前级的集电极与后极的基极之间)串一电容,这个电容耦合
    发表于 10-16 09:16 6226次阅读
    基极负反馈式偏置电路
    电路中的R1是集电极-基极负反馈式偏置电阻,它接在三极管VT1集电极与基极之间,R2是VT1集电极负载电阻。
    的头像 发表于 01-06 15:40 4742次阅读
    <b class='flag-5'>基极</b>负反馈式<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>
    晶体管开关电路设计——晶体管选型与确定偏置电阻
    1、晶体管的选型:根据负载电流、负载电源电压来确定具体晶体管型号,需要保证 Ic负载电流,Vceo负载电压,Vcbo负载电压 2、确定偏置电阻:基极电流大于1/倍,晶体管处于导通状态,
    的头像 发表于 05-26 08:07 5077次阅读
    晶体管开关<b class='flag-5'>电路</b>设计——晶体管选型与<b class='flag-5'>确定</b><b class='flag-5'>偏置</b>电阻
    共射放大电路如何确定基极偏置电路耦合电容
    这一节继续对共射放大电路进行总结分析,确定基极偏置电路耦合
    的头像 发表于 01-10 14:31 3293次阅读
    共射放大<b class='flag-5'>电路</b>如何<b class='flag-5'>确定</b><b class='flag-5'>基极</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>和<b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>电容</b>
    ADS放大器仿真中加入偏置电路,其中电路中的电容电感的值怎样确定
    ADS放大器仿真中加入偏置电路,其中电路中的电容电感的值怎样确定? 在ADS放大器仿真中加入偏置
    的头像 发表于 10-20 14:22 1749次阅读
    放大电路耦合电容的极性是什么
    的应用。 耦合电容的作用 耦合电容的主要作用是将前级放大器的输出信号传递到后级放大器的输入端。在放大电路中,前级放大器的输出信号通常是一个交
    的头像 发表于 08-07 09:34 1586次阅读
    三极管基极偏置电路分析方法
    清晰了解偏置类型和组成 三极管基极偏置电路有多种形式,如固定偏置、分压式偏置等,每种类型由不同的
    的头像 发表于 02-05 16:15 226次阅读
