介绍一个开源的制作交互式BOM的AD插件!
01
导出BOM步骤
1、导入插件到指定PCB所在文件夹
插件名:InteractiveHtmlBomForAD-master
图1-1 导入插件到PCB文件夹中
2、打开插件文件夹,运行Initialize.bat
图2-1 运行Initialize.bat
运行Initialize.bat,需要使用管理员模式
3、在AD中打开InteractiveHtmlBomForAD.PrjScr
图3-1 打开InteractiveHtmlBomForAD.PrjScr
使用AD的OPEN选项打开即可
4、使用AD打开要转换成交互式BOM表的PCB
图4-1 打开指定PCB
打开指定PCB,并在界面停留
5、点击AD->[File]->[Run Script..]->[main]-[OK]
图5-1 打开Main
按照步骤即可生成
6、生成的BOM位于所在文件夹中的PnPout中
图6-1 PnPout文件夹
图6-2 交互式BOM
图6-3 交互式BOM界面图
要使用谷歌浏览器打开生成的BOM****文件!
02
AD插件下载链接
在公众号输入:交互式BOM
即可下载插件内容!
举报投诉
AD
27文章
868浏览量
150346 -
开源
3文章
3355浏览量
42510 -
BOM
5文章
256浏览量
40199
altium designer 10 怎么没智能交互式布线啊
altium designer 10 怎么没智能交互式布线啊? 前两天看网上出altium designer 10 了,就下了个装上了,但是用的时候发现没有智能交互式布线的菜单,由于刚学这个软件不久,想请问各位大虾是怎么回事啊??
发表于 04-29 22:32
cadence16.5中allegro与capture交互式布局问题
Candence 16.5已经发布了一段时间了,但总发现问题不断.其实很多问题都是可以解决的,只是我们习惯了以前的操作而已,比如很多人都发现在16.5中,交互式布居然不能使用了,其实只是我们默认没有
发表于 04-19 22:11
WEBENCH设计面板交互式产品文件夹
最小占板面积来对相似的设计进行分类。你还可以在产品文件夹内的同一弹出窗口中背靠背的查看每一款设计的电路原理图、物料清单 (BOM)、操作图、以及工作值。你可以通过单击顶部的交互式设计图标或者是
发表于 09-05 15:37
【分享】在AD中生成交互式BOM的工具InteractiveHtmlBomForAD
InteractiveHtmlBom是Kicad中非常漂亮的一个插件,可以生成交互式Bom,对手焊党来说非常实用,因为平常是在用AD画图,所以尝试将这个插件移植到AD中,当然这里只实现
发表于 03-02 18:58
什么是IPTV(交互式网络电视)
什么是IPTV(交互式网络电视)
IPTV(InternetProtocolTVorInteractivePersonalTV)也叫交互式网络电视,是利用宽带网的基础设施,以家用电视机或
发表于 10-27 08:52
•7512次阅读
如何处理orcad与Cadence Allegro的交互式操作
orcad与Cadence Allegro的交互式操作应该怎么处理? 答:orcad与Cadence Allegro的交互式操作需要满足以下两个要求才可以实现: Ø Orcad输出的是Allegro
