if判断和内存管理相关的讲解
大鱼机器人 来源:大鱼机器人 2023-01-30 15:11 次阅读
01
剑宗气宗之争 《笑傲江湖》中华山派的剑宗和气宗之争,可谓异常激烈。那么问题就来了,既然有剑宗气宗之争,到底应该先练剑,还是先练气呢?引申到软件开发行业有没剑气之争呢? 前面发布很多理论方面的文章,高质量的软件开发,也是存在见效快的套路,针对有一定嵌入式C语言开发基础的,以剑宗之法进行描述,可重点关注if判断和内存管理相关的讲解,抛砖引玉。
02
文件结构 1、C 程序通常分为两类文件,一种是程序的声明称为头文件,以“.h”为后缀,另一种是程序的实现,以“.c”为后缀,一般每个c文件有个同名的h文件。 2、软件的头文件数目比较多,应将头文件和定义文件分别保存于不同的目录,例如将头文件保存于 include或者inc 目录,将定义文件保存于 source 或src目录;如果某些头文件是私有的,它不会被用户的程序直接引用,则没有必要公开其“声明”。为了加强信息隐藏,这些私有的头文件可以和定义文件存放于同一个目录,即私有的h文件放在src目录。 3、在文件头添加版权和版本的声明等信息,主要包括版权和功能,以及修改记录,必要时可以为整个功能文件夹单独新建readme说明文档。 4、为了防止头文件被重复引用,必须用 ifndef/define/endif 结构产生预处理块。 5、头文件中只存放“声明”而不存放“定义”,更别提放变量,这是严重的错误。 6、用 #include 格式来引用标准库的头文件,用 #include “filename.h” 格式来引用非标准库的头文件(编译器将从用户的工作目录开始搜索)。 7、文件可按层或者功能组件划分不同的文件夹,便于其他人阅读。
03
程序版式 版式虽然不会影响程序的功能,但会影响可读性,程序的风格统一则是赏心悦目。 代码排版在编码时确实很难把握,但可以编码完成后统一用工具格式化,不管编码使用Keil/MDK、Qt等集成工具,或者纯粹的代码编辑工具Source Insight,一般都支持自定义运行可执行文件,如Astyle。可以客制化新菜单,一键执行Astyle,将代码一键格式化,排版统一、层次分明。 Astyle官网 http://astyle.sourceforge.net/ 按要求下载安装,只需要AStyle.exe即可。关于其使用和参数,可以再进入Documentation。对代码基本风格,{}如何对齐、是否换行,switch-case如何排版,tab键占位宽度,运算符或变量前后的空格等等,基本上代码排版涉及的方方面面都有参数说明。个人选择的编码参数是
			--style=allman-S-U-t-n-K-p-s4-j-q-Y-xW-xVfileName
			效果如下
		//微信公众号:嵌入式系统 intFoo(boolisBar) { if(isBar) { bar(); return1; } else { return0; } }
			关于注释,重要函数或段落必不可少,修改代码同时修改相应的注释,以保证注释与代码的一致性。
04
命名规则 比较著名的命名规则当推 Microsoft 公司的“匈牙利”法,该命名规则的主要思想是“在变量和函数名中加入前缀以增进人们对程序的理解”。例如所有的字符变量均以ch 为前缀,若是指针变量则追加前缀 p。但没有一种命名规则可以让所有的程序员满意,制定一种令大多数项目成员满意的命名规则,重点是在整个团队和项目中贯彻实施。 事实上开发大多数基于SDK,一般底层命名规则尽量与SDK风格保持一致,至于上层就按团队标准,个人比较倾向全部小写字母,用下划线分割的风格,例如 set_apn、timer_start。 不要出现标识符完全相同的局部变量和全局变量,尽管两者的作用域不同而不会发生语法错误,但会使人误解,全局变量也不要过于简短。 变量的名字应当使用“名词”或者“形容词+名词”,函数的名字应当使用“动词”或者“动词+名词”,用正确的反义词组命名具有互斥意义的变量或相反动作的函数等。
05
基本语句 表达式和语句都属于C 语法基础,看似简单,但使用时隐患比较多,提供一些建议。
5.1 if
if 语句是 C 语言中最简单、最常用的语句,然而很多程序员却用隐含错误的方式,仅以不同类型的变量与零值比较为例,展开讨论。5.1.1 布尔变量与零值比较 不可将布尔变量直接与 TRUE、FALSE 或者 1、0 进行比较。根据布尔类型的语义,零值为“假”(记为 FALSE),任何非零值都是“真”(记为TRUE)。TRUE 的值究竟是什么并没有统一的标准。 假设布尔变量名字为 flag,它与零值比较的标准 if 语句如下:
		//微信公众号:嵌入式系统 if(flag)//表示flag为真 if(!flag)//表示flag为假
			其它的用法都属于不良风格,例如:
		//错误范例 if(flag==TRUE) if(flag==1) if(flag==FALSE) if(flag==0)2、整型变量与零值比较
			整型变量用“==”或“!=”直接与 0 比较,假设整型变量的名字为 value,它与零值比较的标准 if 语句如下:
		if(value==0) if(value!=0)
			不可模仿布尔变量的风格而写成
		//错误范例 if(value)//会让人误解value是布尔变量 if(!value)3、 浮点变量与零值比较
			不可将浮点变量用“==”或“!=”与任何数字比较,无论是 float 还是 double 类型的变量,都有精度限制。不能将浮点变量用“==”或“!=”与数字比较,应该设法转化成“>=”或“<=”形式。假设浮点变量的名字为 x,应当将
		if(x==0.0)//隐含错误的比较,错误
			转化为
		constfloatEPSINON=0.00001 if((x>=-EPSINON)&&(x<=EPSINON))  //其中EPSINON是允许的误差(即精度),即x无限趋近于0.04、指针变量与零值比较
			指针变量用“==”或“!=”与 NULL 比较, 指针变量的零值是“空”(记为 NULL),尽管 NULL 的值与 0 相同,但是两者意义不同。假设指针变量的名字为 p,它与零值比较的标准 if 语句如下:
			if(p==NULL)//p与NULL显式比较,强调p是指针变量 if(p!=NULL)
			不要写成
		if(p==0)//容易让人误解p是整型变量 if(p!=0) if(p)//容易让人误解p是布尔变量 if(!p)
5.2 for
在多重循环中,如果有可能,应当将最长的循环放在最内层,最短的循环放在最外层,以减少 CPU 切换循环层的次数。
		//不良范例 for(row=0;row<100;row++) { for(col=0;col<5;col++) { sum=sum+a[row][col]; } } //微信公众号:嵌入式系统 较高效率 for(col=0;col<5;col++) { for(row=0;row<100;row++) { sum=sum+a[row][col]; } }
5.3 switch
switch 是多分支选择语句,而 if 语句只有两个分支可供选择;虽然可以用嵌套的if 语句来实现多分支选择,但那样的程序冗长难读。这是 switch 语句存在的理由。 switch-case 即使不需要 default 处理,也应该保留语句 default : break; 这样做并非多此一举,而是为了防止别人误以为你忘了 default 处理。确实不需要break的case,务必加上注释标明。
5.4 goto
很多人建议禁止使用 goto 语句,但实事求是地说,错误是程序员自己造成的,不是 goto 的过错。goto 语句至少有一处可显神通,它能从多重循环体中一下子跳到外面,特殊场景下可以使用,在很多if嵌套的场景,比如都有同样的错误处理,或者成对操作的文件开关,或者内存申请释放,就比较适合goto统一处理。
		//微信公众号:嵌入式系统 //代码只是表意,可能无法编译 #include voidtest(void) { char*p1,*p2; p1=(char*)malloc(100); p1=(char*)malloc(200); if(0) { //dosomething gotoexit; } elseif(0) { //dosomething gotoexit; } //dosomething //... exit: free(p1); free(p2); } intmain() { goto_test(); return0; }
			对于内存申请释放、文件打开关闭这种成对操作,或者各种异常处理的统一支持场景,就比较适合goto。类似的还有do-while(0)这种语句。
			关于运算优先级,熟记运算符优先级是比较困难的,如果代码行中的运算符比较多,为了防止产生歧义并提高可读性,全部加括号明确表达式的操作顺序,虽然愚笨但是可靠
06
常量 常量是一种标识符,它的值在运行期间恒定不变。C 语言用 #define 来定义常量(称为宏常量),但用 const 来定义常量(称为 const 常量)其实更佳。
		#defineMAX100 constfloatPI=3.14159;
			const 常量有数据类型,而宏常量没有数据类型。编译器可以对前者进行类型安全检查,而对后者只进行字符替换,没有类型安全检查,并且在字符替换可能会产生意料不到的错误,所以复杂参数宏必须为每个参数加上()限制。
			但也有特例
			constintSIZE=100; intarray[SIZE];//有的编译器认为是错误,这就必须用define了
			需要对外公开的常量放在头文件中,不需要对外公开的常量放在定义文件的头部。为便于管理,可以把不同模块的常量集中存放在一个公共的头文件中。
07
函数 函数设计的细微缺点很容易导致该函数被错用,函数接口的两个要素是参数和返回值,C 语言中函数的参数和返回值的传递方式有值传递(pass by value)和指针传递(pass by pointer)两种。
7.1参数的规则
参数的书写要完整,不要贪图省事只写参数的类型而省略参数名字,如果函数没有参数,则用 void 填充。
		voidset_size(intwidth,intheight);//良好的风格 voidset_size(int,int);//不良的风格 intget_size(void);//良好的风格 intget_size();//不良的风格
			参数命名要恰当,顺序要合理。例如字符串拷贝函数
		char*strcpy(char*dest,constchar*src);
			从名字上就可以看出应该把 src 拷贝到 dest。还有一个问题,两个参数哪个该在前哪个该在后?参数的顺序要遵循程序员的习惯。一般地,应将目的参数放在前面,源参数放在后面。
			这里也说明下const的意义,如果参数仅作输入用,则应在类型前加 const,以防止在函数体内被意外修改。
			避免函数有太多的参数,参数个数尽量控制在 5 个以内,如果参数太多,在使用时容易将参数类型或顺序搞错,可以定为结构体指针,但尽量带上参数注释。
			除了printf、sprintf标准库或基于这类的日志输出接口,尽量不要使用类型和数目不确定的参数。
7.2 返回值的规则
不要省略返回值的类型,默认不加类型说明的函数一律自动按整型处理。为了避免混乱,如果函数没有返回值,应声明为 void 类型。 不要将正常值和错误标志混在一起返回。正常值用输出参数获得,而错误标志用 return 语句返回。
7.3 函数内部实现的规则
不同功能的函数其内部实现各不相同,看起来似乎无法就“内部实现”达成一致的观点。但根据经验,我们可以在函数体的“入口处”和“出口处”从严把关,从而提高函数的质量。 在函数体的“入口处”,对参数的有效性进行检查,很多程序错误是由非法参数引起的,我们应该充分理解并正确使用“断言”(assert)来防止此类错误。 在函数体的“出口处”,对 return 语句的正确性和效率进行检查。如果函数有返回值,那么函数的“出口处”是 return 语句。调用处应该尽量关注返回值,对异常进行处理 关于return的值,不可返回指向“栈内存”的“指针,该内存在函数体结束时被自动销毁。例如
			char*Func(void) { charstr[]=“helloworld”;//str的内存位于栈上returnstr;//将导致错误 }
			尽量避免函数带有“记忆”功能,相同的输入应当产生相同的输出。带有“记忆”功能的函数,其行为可能是不可预测的,因为它的行为可能取决于某种“记忆状态”。这样的函数既不易理解又不利于测试和维护。在 C语言中,函数的 static 局部变量是函数的“记忆”存储器。建议尽量少用 static 局部变量,除非必需。
7.4 断言
程序一般分为 Debug 版本和 Release 版本,Debug 版本用于内部调试,Release 版本发行给用户使用。断言 assert 是仅在 Debug 版本起作用的宏,它用于检查“不应该”发生的情况。在运行过程中,如果 assert 的参数为假,那么程序就会中止。
		void*memcpy(void*pvTo,constvoid*pvFrom,size_tsize) { assert((pvTo!=NULL)&&(pvFrom!=NULL));//【使用断言】 byte*pbTo=(byte*)pvTo;//防止改变pvTo的地址 byte*pbFrom=(byte*)pvFrom;//防止改变pvFrom的地址 while(size-->0) *pbTo++=*pbFrom++; returnpvTo; }
			assert 不应该产生任何副作用。所以 assert 不是函数,而是宏。可以把assert 看成一个在任何系统状态下都可以安全使用的无害测试手段。如果程序在 assert处终止了,并不是说含有该 assert 的函数有错误,而是调用者出了差错,assert 有助于找到发生错误的原因。
			软件有必要进行防错设计,如果“不可能发生”的事情的确发生了,则要使用断言进行报警。
8 内存管理
C语言的内存管理既是它的优势,也是劣势。理解它的原理了才能更好的管理内存。
8.1 内存分配方式
内存分配方式有三种: 1、从静态存储区域分配。内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在。例如全局变量,static 变量。 2、在栈上创建。在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率很高,但是分配的内存容量有限。 3、从堆上分配,亦称动态内存分配。程序在运行的时候用 malloc 或 new 申请任意多少的内存,程序员自己负责在何时用 free 或 delete 释放内存。动态内存的生存期由我们决定,使用非常灵活,但风险也大。
8.2 内存错误及其对策
发生内存错误是件非常麻烦的事情。编译器不能自动发现这些错误,通常是在程序运行时才能捕捉到,而这些错误大多没有明显的症状,时隐时现,增加了改错的难度。常见的内存错误及其对策如下:1、内存分配未成功,却使用了它 编程新手常犯这种错误,因为他们没有意识到内存分配会不成功。常用解决办法是,在使用内存之前检查指针是否为 NULL。如果指针 p 是函数的参数,可在函数的入口处用 assert(p!=NULL)进行检查,或者用 if(p==NULL)或 if(p!=NULL)进行防错处理。2、内存分配虽然成功,但是尚未初始化就引用它 犯这种错误主要有两个起因:一是没有初始化的观念;二是误以为内存的缺省初值全为零,导致引用初值错误。内存的缺省初值究竟是什么并没有统一的标准(尽管有些时候为零值),为了安全,对分配的内存都进行清零。3、内存分配成功并且已经初始化,但操作越过了内存的边界 数组使用时经常会发生下标“多 1”或“少 1”的操作。特别是在 for 循环语句中,循环次数很容易搞错,导致数组操作越界。4、忘记释放内存,造成内存泄露 含有这种错误的函数每被调用一次就丢失一块内存。刚开始时系统的内存充足,运行正常,但随着运行时间加长,程序突然死掉,内存耗尽。动态内存的申请与释放必须配对,程序中 malloc 与 free 的成对使用。5、已经释放的内存却继续使用它 程序中的调用关系过于复杂,逻辑顺序错误,或者使用了指向“栈内存”的“临时指针,使用 free 或 delete 释放了内存后,务必将指针设置为 NULL,使用前判断是否为NULL。 关于指针的使用建议,用 malloc 申请内存之后,应该立即检查指针值是否为 NULL,非NULL的赋初值;使用结束后用 free 释放,且将指针设置为 NULL,防止误用“野指针”。
8.3 指针与数组的对比
C 程序中指针和数组在不少地方可以相互替换着用,让人产生一种错觉,以为两者是等价的。 数组要么在静态存储区被创建(如全局数组),要么在栈上被创建。数组名对应着(而不是指向)一块内存,其地址与容量在生命期内保持不变,只有数组的内容可以改变。 指针可以随时指向任意类型的内存块,它的特征是“可变”,所以我们常用指针来操作动态内存。指针远比数组灵活,但也更危险。 下面以字符串为例比较指针与数组的特性。1、修改内容 字符数组 a 的容量是 6 个字符,其内容为 hello。a 的内容可以改变,如 a[0]= ‘X’。指针 p 指向常量字符串“world”(位于静态存储区,内容为 world),常量字符串的内容是不可以被修改的。从语法上看,编译器并不觉得语句 p[0]= ‘X’有什么不妥,但是该语句企图修改常量字符串的内容而导致运行错误。
		chara[]=“hello”; a[0]=‘X’; cout<< a << endl; char*p=“world”;//注意p指向常量字符串 p[0]=‘X’;//编译器不能发现该错误 cout<< p << endl;2、 内容复制与比较
			不能对数组名进行直接复制与比较,若想把数组 a 的内容复制给数组 b,不能用语句 b = a ,否则将产生编译错误。应该用标准库函数 strcpy 进行复制。同理,比较 b 和 a 的内容是否相同,不能用 if(b == a) 来判断,应该用标准库函数 strcmp进行比较。
			语句 p = a 并不能把 a 的内容复制指针 p,而是把 a 的地址赋给了 p。要想复制 a的内容,可以先用库函数 malloc 为 p 申请一块容量为 strlen(a)+1 个字符的内存,再用 strcpy 进行字符串复制。同理,语句 if(p==a) 比较的不是内容而是地址,应该用库函数 strcmp 来比较。
			//数组 chara[]="hello"; charb[10]; strcpy(b,a);//不能用b=a; if(strcmp(b,a)==0)//不能用if(b==a) //指针 intlen=strlen(a); char*p=(char*)malloc(sizeof(char)*(len+1)); strcpy(p,a);//不要用p=a; if(strcmp(p,a)==0)//不要用if(p==a)3、计算内存容量
			用运算符 sizeof 可以计算出数组的容量(字节数)。sizeof(a)的值是 12(注意别忘了’’)。指针 p 指向 a,但是 sizeof(p)的值却是 4。这是因为sizeof(p)得到的是一个指针变量的字节数,相当于 sizeof(char*),而不是 p 所指的内存容量。/C 语言没有办法知道指针所指的内存容量,只能在申请内存时记住它。
			chara[]="helloworld"; char*p=a; cout<< sizeof(a)<< endl;//12字节 cout<< sizeof(p)<< endl;//4字节
			当数组作为函数的参数进行传递时,该数组自动退化为同类型的指针。不论数组 a 的容量是多少,sizeof(a)始终等于 sizeof(char *)。
			voidFunc(chara[100]) { cout<< sizeof(a)<< endl;//4字节而不是100字节 }4、指针参数是如何传递内存
			如果函数的参数是一个指针,不要指望用该指针去申请动态内存。
		voidget_memory(char*p,intnum) { p=(char*)malloc(sizeof(char)*num); } voidtest(void) { char*str=NULL; get_memory(str,100);//str仍然为NULL strcpy(str,"hello");//运行错误 }
			test 函数的get_memory(str, 100) 并没有使 str 获得期望的内存,str 依旧是 NULL,为什么?
			问题出在函数 get_memory,编译器总是要为函数的每个参数制作临时副本,指针参数 p 的副本是 _p,编译器使 _p = p。如果函数体内的程序修改了_p 的内容,就导致参数 p 的内容作相应的修改。这就是指针可以用作输出参数的原因。而范例中_p 申请了新的内存,只是把_p 所指的内存地址改变了,但是 p 丝毫未变。所以函数 get_memory并不能输出任何东西。事实上,每执行一次 get_memory就会泄露一块内存,因为没有用free 释放内存。
			如果非得要用指针参数去申请内存,那么应该改用“指向指针的指针”,正确范例如下:
		voidget_memory2(char**p,intnum) { *p=(char*)malloc(sizeof(char)*num); } voidtest2(void) { char*str=NULL; get_memory2(&str,100);//注意参数是&str,而不是str strcpy(str,"hello"); free(str); }
			由于“指向指针的指针”这个概念不容易理解,可以用函数返回值来传递动态内存,这种方法更加简单。
		char*get_memory3(intnum) { char*p=(char*)malloc(sizeof(char)*num); returnp; } voidtest3(void) { char*str=NULL; str=get_memory3(100); //建议增加str指针是否为NULL判断,并清零内容 strcpy(str,"hello"); free(str); }
			用函数返回值来传递动态内存这种方法虽然好用,但是常常有人把 return 语句用错,不要用 return 语句返回指向“栈内存”的指针,因为该内存在函数结束时自动消亡,错误范例如下:
		//错误范例 char*get_string(void) { charp[]="helloworld"; returnp;//编译器将提出警告 } voidtest4(void) { char*str=NULL; str=get_string();//str的内容是随机垃圾 }
			执行str = get_string()后 str 不再是 NULL 指针,但是 str 的内容不是“hello world”而是垃圾。
		char*get_string2(void) { char*p="helloworld"; returnp; } voidtest5(void) { char*str=NULL; str=get_string2(); }
			函数 test5 运行虽然不会出错,但是函数 get_string2的设计概念却是错误的。因为 get_string2内的“hello world”是常量字符串,位于静态存储区,它在程序生命期内恒定不变。无论什么时候调用 get_string2,它返回的始终是同一个“只读”的内存块,也就是test5是无法修改str的。5、 free 把指针怎么了
			free 只是把指针所指的内存给释放掉,但并没有把指针本身干掉;指针 p 被 free 以后其地址仍然不变(非 NULL),只是该地址对应的内存是垃圾,p 成了“野指针”。如果此时不把 p 设置为 NULL,会让人误以为 p 是个合法的指针。
			如果程序比较长,我们有时记不住 p 所指的内存是否已经被释放,在继续使用 p 之前,通常会用语句 if (p != NULL)进行防错处理。很遗憾,此时 if 语句起不到防错作用,此时 p 不是 NULL 指针,但它也不指向合法的内存块。
		char*p=(char*)malloc(100); strcpy(p,“hello”); free(p);//p所指的内存被释放,但是p所指的地址仍然不变 if(p!=NULL)//没有起到防错作用 { strcpy(p,“world”);//出错 }6、动态内存会被自动释放吗
			函数体内的局部变量在函数结束时自动消亡。
		voidfunc(void) { char*p=(char*)malloc(100);//动态内存会自动释放吗? }
			但是,变量p 是局部的指针变量,它消亡的时候并不会让它所指的动态内存一起完蛋。发现指针有一些“似是而非”的特征:
			(1)指针消亡了,并不表示它所指的内存会被自动释放。
			(2)内存被释放了,并不表示指针会消亡或者成了 NULL 指针。7、杜绝“野指针”
			“野指针”不是 NULL 指针,是指向“垃圾”内存的指针。人们一般不会错用 NULL指针,因为用 if 语句很容易判断;但是“野指针”是很危险的,if 语句对它不起作用。“野指针”的成因主要有三种:
			(1)指针变量没有被初始化。任何指针变量刚被创建时不会自动成为 NULL 指针,它的缺省值是随机的,所以,指针变量在创建的同时应当被初始化。
			(2)指针 p 被 free 或者 delete 之后,没有置为 NULL,让人误以为 p 是个合法的指针。
			(3)指针操作超越了变量的作用范围。这种情况让人防不胜防。8、内存耗尽怎么办
			如果在申请动态内存时找不到足够大的内存块,malloc 将返回 NULL 指针,宣告内存申请失败。判断指针是否为 NULL,如果是则马上用 return 语句终止本函数,或者用 exit(1)终止整个程序的运行。如果发生“内存耗尽”,一般说来应用程序已经无药可救,嵌入式设备只能重启了。9、心得体会
			很少有人能拍拍胸脯说通晓指针与内存管理,越是怕指针,就越要使用指针。不会正确使用指针,肯定算不上是合格的嵌入式程序员。
			审核编辑 :李倩
  • 内存
  • C语言
  • 函数
原文标题:8 内存管理
文章出处:【微信号:All_best_xiaolong,微信公众号:大鱼机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux下如何管理虚拟内存 使用虚拟内存时的常见问题
    在Linux系统中,虚拟内存管理是操作系统内核的一个重要功能,负责管理物理内存和磁盘上的交换空间。以下是对Linux下如何管理虚拟
    的头像 发表于 12-04 09:19 448次阅读
    虚拟内存对计算机性能的影响
    在现代计算机系统中,内存管理是确保系统高效运行的关键因素之一。虚拟内存技术作为内存管理的核心组成部分,对于提升计算机性能和用户体验起着至关重
    的头像 发表于 12-04 09:17 805次阅读
    虚拟内存的作用和原理 如何调整虚拟内存设置
    虚拟内存,也称为虚拟内存管理或页面文件,是计算机操作系统中的一种内存管理技术。它允许系统使用硬盘空间作为额外的RAM(随机存取存储器),以弥
    的头像 发表于 12-04 09:13 463次阅读
    Linux内存泄露案例分析和内存管理分享
    作者:京东科技 李遵举 一、问题 近期我们运维同事接到线上LB(负载均衡)服务内存报警,运维同事反馈说LB集群有部分机器的内存使用率超过80%,有的甚至超过90%,而且内存使用率还再不停的增长。接到
    的头像 发表于 10-24 16:14 745次阅读
    Linux<b class='flag-5'>内存</b>泄露案例分析和<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>管理</b>分享
    Linux内存管理中HVO的实现原理
    代码阅读工具:vim+ctags+cscope本文主要介绍内存管理中的HVO(HugeTLB Vmemmap Optimization)特性,通过HVO可以节省管理HugeTLB 页面元数据
    的头像 发表于 10-22 16:51 255次阅读
    Linux<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>管理</b>中HVO的实现原理
    Windows管理内存的三种主要方式
    Windows操作系统提供了多种方式来管理内存,以确保系统资源的有效利用和性能的优化。以下是关于Windows管理内存的三种主要方式的详细阐述,包括堆
    的头像 发表于 10-12 17:09 859次阅读
    谈JVM xmx, xms等内存相关参数合理性设置
    的,提高内存占用(Memory Footprint)就有可能同时优化这两个标的,这篇文章就来聊聊内存相关内容。 内存占用一般指应用运行需要的所有内存
    的头像 发表于 10-10 14:42 559次阅读
    如何判断反射内存卡是否安装成功
    判断反射内存卡是否安装成功,可以通过以下几种方法:在操作系统中查看设备管理器:-Windows系统:按下`Win+X`组合键,选择“设备管理器”。2.在设备
    的头像 发表于 09-05 14:39 279次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>反射<b class='flag-5'>内存</b>卡是否安装成功
    内存管理的硬件结构
    常见的内存分配函数有malloc,mmap等,但大家有没有想过,这些函数在内核中是怎么实现的?换句话说,Linux内核的内存管理是怎么实现的?
    的头像 发表于 09-04 14:28 334次阅读
    <b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>管理</b>的硬件结构
    ESP-IDF内核中的内存管理如何验证?
    请教一下,ESP-IDF 内核中的内存管理如何验证
    发表于 06-19 06:30
    华为专利公布:内存管理方法及相关设备
    该专利主要讲述如何通过特定方法优化内存管理效率,包括确定N个具有相同虚拟地址但权限各异的进程(N必须为大于或等于2的整数),并据此建立特定映射关系表以及权限表,每一进程均对应一个权限表。
    的头像 发表于 04-16 09:51 440次阅读
    华为专利公布:<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>管理</b>方法及<b class='flag-5'>相关</b>设备
    深入理解Java 8内存管理机制及故障排查实战指南
    Java的自动内存管理机制是由 JVM 中的垃圾收集器来实现的,垃圾收集器会定期扫描堆内存中的对象,检测并清除不再使用的对象,以释放内存资源。
    的头像 发表于 04-04 08:10 1014次阅读
    深入理解Java 8<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>管理</b>机制及故障排查实战指南
    C语言中的动态内存管理讲解
    本章将讲解 C 中的动态内存管理。C 语言为内存的分配和管理提供了几个函数。这些函数可以在 头文件中找到。
    的头像 发表于 02-23 14:03 400次阅读
    C语言中的动态<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>讲解</b>
    Linux内核内存管理之ZONE内存分配器
    内核中使用ZONE分配器满足内存分配请求。该分配器必须具有足够的空闲页帧,以便满足各种内存大小请求。
    的头像 发表于 02-21 09:29 913次阅读
    系统内存和运行内存的区别
    系统内存和运行内存都是计算机中重要的概念,它们在计算机的存储和运行方面起着不可或缺的作用。虽然它们与计算机存储和运行息息相关,但是它们具有不同的功能和实现方式。接下来我将详细介绍系统内存
    的头像 发表于 01-15 16:32 3420次阅读
