如何使STM32CubeMX新建工程
麦辣鸡腿堡 来源:意法半导体 作者:意法半导体 2023-01-30 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
运行STM32CubeMX工具。
单击新建项目或菜单-》文件-》新建项目。
从Board Selector部分,过滤以选择和使用 NUCLEO-L476RG 板:
检查Nucleo64类型。
检查MCU 系列上的STM32L4。
使用板选择器选择NUCLEO-L476RG板:
单击启动项目继续。
AnswerYes使用默认模式初始化所有外围设备?弹出窗口。
2引出线配置↑
在SYS peripheral下的Pinout选项卡中验证SerialWire是否被选为 Debug 接口: 相应的引脚 PA13 和 PA14 已自动分配和配置。 选择板后,STM32CubeMX 允许自动为板设置引脚分配,包括通信接口LED 和其他功能的引脚分配。 (要配置 LED 引脚,请查看STM32 Nucleo-64 板用户手册和STM32L476xx 数据表,查看要使用的 LED 引脚)。
信息
要查看信号的备用引脚,请在按住 Ctrl 键的同时将信号拖放到引脚。
此示例显示了将 NUCLEO-L476RG 板上的绿色 LED 引脚 LD2 用作 GPIO_Output。
要验证 LD2 是否设置为 GPIO_Output 模式:
在 Find 字段中键入“LED”,并检查 LD2(绿色 LED)是否作为 GPIO_Output 启用到 PA5 引脚。
找到后,与搜索条件匹配的引脚会在 Chip 视图中闪烁。
单击芯片视图以停止闪烁。可以直接从引出线视图设置信号:
信息
引脚搜索字段允许用户在引脚视图中搜索引脚名称、信号名称或信号标签。找到后,符合搜索条件的管脚或管脚组会在芯片视图中闪烁。单击芯片视图,停止闪烁。
3时钟配置↑
在Clock Configuration选项卡中,检查 STM32CubeMX 是否使用 PLL @80MHz 自动配置时钟系统中的内部振荡器,并建议 PLL 配置如下:
1. PLL Source Mux 中选择的 HSI(HSI – 高速内部时钟)
2. PLLCLK在系统时钟多路复用
器 3 中选择。HCLK 设置为 80
4 GPIO配置↑
要配置 GPIO,请单击配置选项卡中的 GPIO 按钮以打开 GPIO 配置窗口。 在GPIO选项卡中,选择 Pin Name 列PA5以显示相应的 GPIO 参数和配置以驱动 NUCLEO-L476RG LED:
GPIO 输出电平:默认为低电平,可更改为高电平。
GPIO 模式自动将具有相关复用功能的引脚和 GPIO 配置为输出推挽模式。
GPIO Pull-up/Pull-dow设置为No pull-up 和 no pull-down默认情况下可以配置当允许其他选择时。
GPIO最大输出速度默认设置为低功耗优化可以更改为更高的频率以满足应用程序要求。
用户标签是分配给 GPIO 的名称。可以通过“查找”菜单在此名称下找到 GPIO。
单击“应用” ,然后单击“确定”关闭窗口。
5配置工程并生成源码↑
切换到“项目管理器”选项卡以配置项目。在“项目”选项卡中:
填写项目名称和项目位置字段
将工具链/IDE设置为STM32CubeIDE。
在代码生成器 选项卡中,确保选中以下选项:
在STM32Cube Firmware Library Package部分:Copyall used libraries into the project folder。
在Generated filessection:Keep user code when regerating the C code选项,仅适用于 STM32CubeMX 生成文件中的用户部分。
在 STM32CubeIDE 中生成工程:
单击生成代码。
单击打开项目以使用 STM32CubeIDE 打开项目。
6编辑 main.c 以切换 LED↑
在STM32CubeIDE中,从 Project Explorer 选项卡打开 Src 文件夹中的 main.c 文件,并使用 HAL 函数和 STM32CubeL4 固件包为 LED 闪烁添加足够的函数。
要了解 HAL 函数的用法,请参阅UM1884 “STM32L4/L4+ HAL 和低层驱动程序说明”用户手册,其中提供了常用函数和通用函数。
用户代码可以添加到 main.c 文件中,在/* USER CODE BEGIN 3 */和/* USER CODE END 3 */部分之间的while (1)循环内(这将在重新生成后保留您的代码)。
对于 LED 切换,使用这些功能:
HAL_GPIO_TogglePin ( GPIOA , GPIO_PIN_5 ); HAL_延迟 (100 ); /* 插入延迟 100 毫秒 */
7构建项目↑
要为 NUCLEO- L476RG
供电,请使用其 CN1 连接器通过 USB Type-A 转 Mini-B 电缆连接到计算机。
从项目资源管理器中单击项目,然后右键单击并选择Build Project以编译项目(或单击工具栏上的Build 按钮)。
8调试项目↑
单击 Build工具栏图标
,然后 单击Debug 按钮
以构建项目并启动调试会话(或在菜单中选择Project》Build Project然后Run》Debug)。
单击Resume图标
继续执行。
现在观察 Nucleo-L476RG 板上的绿色 LED (LD2) 切换。
现在您可以:
使用 STM32CubeMX 创建一个新项目。
在STM32CubeMx中配置工程并生成初始化代码。
使用 HAL 函数更新 STM32CubeIDE 中的项目代码。
在调试模式下执行项目。
让 LED 闪烁。
  • STM32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32CubeMX新建工程+基本IO配置过程
    Ⅰ、写在前面学习本文之前可以查看我前面的文章:STM32CubeMX介绍、下载与安装STM32CubeMX使用方法及功能介绍本文接着上一篇文章结合基本IO配置实例,讲述关于STM32CubeMX
    发表于 04-04 13:26
    打开STM32CubeMX新建工程后左侧Pinout栏内选项进度条下拉时会自动关闭
    如题:打开STM32CubeMX新建工程后,左侧Pinout栏内选项进度条下拉时会自动关闭STM32CubeMX,刚开始以为是保存路径有中文的原因,更换成英文后还是一样,谁遇到过同样的问题,提点一下!谢谢了
    发表于 02-13 07:20
    STM32CubeMx新建工程
    STM32CubeMx新建工程 STM32CubeMx新建工程1.新建工程并选择CPU型号及封装1.1
    发表于 08-18 06:08
    如何新建STM32CubeMX工程
    如何新建STM32CubeMX工程
    发表于 10-12 07:52
    STM32 CubeMX如何新建工程
    STM32 CubeMX如何新建工程
    发表于 11-23 06:29
    如何使用STM32CubeMX建工程
    如何使用STM32CubeMX建工程
    发表于 12-01 06:10
    使用CubeMX通过芯片新建工程
    一、开发环境与工具STM32CubeMX、TrueSTUDIO、J-Flash V6.32f芯片:STM32L072KBUx二、使用CubeMx新建工程与配置说明使用
    发表于 01-12 07:58
    如何使用stm32CubeMx和keil进行新建工程并点亮LED灯?
    发表于 02-08 07:46
    STM32CubeMX新建工程的过程及方法解析
    关于STM32CubeMX新建工程的过程。最终通过STM32CubeMX工具配置完成一个驱动IO(点亮LED)的软件工程,也就是通过STM32Cub
    发表于 11-27 16:43 7703次阅读
    STM32CubeMX新建工程+ 基本IO配置过程
    的头像 发表于 03-25 10:47 4970次阅读
    <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b><b class='flag-5'>新建工程</b>+ 基本IO配置过程
    STM32CubeMX 实战教程:新建项目和生成 MDK_ARM 工程
    【LL 库】新建 STM32CubeMX 项目和生成 MDK_ARM 工程,内附详细图文教程。
    发表于 12-05 11:06 4次下载
    <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b> 实战教程:<b class='flag-5'>新建</b>项目和生成 MDK_ARM <b class='flag-5'>工程</b>
    STM32CubeMX学习笔记(一)---LED与蜂鸣器
    ;2、根据 MCU 创建工程三、代码编写一、开发板正点原子 潘多拉 STM32L475VET6二、STM32CubeMX工程创建1、打开 STM32
    发表于 12-05 13:21 19次下载
    <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b>学习笔记(一)---LED与蜂鸣器
    STM32CubeMX5.1.0使用教程,以STM32L431为例(二):新建工程、时钟、gpio
    这里,我们使用STM32CubeMX新建一个工程感受其强大
    发表于 12-05 13:21 11次下载
    <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b>5.1.0使用教程,以<b class='flag-5'>STM32</b>L431为例(二):<b class='flag-5'>新建工程</b>、时钟、gpio
    stm32CubeMX的安装和点亮流水灯
    LED灯1.题目介绍2.CubeMX介绍3.CubeMX安装固件库4.CubeMX新建工程本文是基于stm32CubeMX软件点亮LED流水
    发表于 12-05 14:06 13次下载
    <b class='flag-5'>stm32CubeMX</b>的安装和点亮流水灯
    STM32CubeMX建工程模板
    STM32CubeMX建工程模板
    发表于 12-08 20:06 20次下载
    <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b> 创<b class='flag-5'>建工程</b>模板
