线扫相机的原理:线扫相机一般一次只拍摄一条线(线宽通常是1个像素),在机构运动的过程中,线扫相机不断地拍摄线,于是“聚线成面”,这就是线扫相机成像的原理。
线扫相机的原理决定了,它所拍摄的物体必须要运动。机构运动的话,就存在机构的速度是否和线扫相机采集的速度匹配的问题。
将对机构运动速度的要求进行拆分的话,其实就是如下两点:
① 运动速度必须与线扫相机的工作行频(即采集速度)相匹配。
② 机构的运动速度最好是匀速,或者十分接近匀速。
如果机构速度过快,最后的图像在运动方向上被压缩;如果机构速度过慢,最后的图像在运动方向上被拉伸。
判断机构速度是偏快还是偏慢,并不困难,困难的是定量分析,要有数据作为判断的标准。
方案步骤说明:
① 先使用标定板标定,得出与相机行频匹配的机构运行速度,并调节至此速度。
② 将标定板放置在运动的机构上,采集标定板的图像,需注意的是,标定板需要大致摆正。
③ 将采集到的标定板图像做初步处理,例如裁掉多余的部分以便于后续处理。(这一步不是必须的)
④ 通过算法得到标定板中所有圆的最小外接平行矩形的高,计算这张图中所有圆对应的“高”的标准差。
⑤ 为了减少误差,可以对多张标定板图像执行以上算法,观察得到的所有标准差数据。标准差越小,说明机构运动速度越稳定。
Halcon程序如下:
载入当前目录下的全部图片 list_files ('', ['files','follow_links'], ImageFiles) tuple_regexp_select (ImageFiles, ['\.(tif|tiff|gif|bmp|jpg|jpeg|jp2|png|pcx|pgm|ppm|pbm|xwd|ima|hobj)$','ignore_case'], ImageFiles) for Index :=0 to |ImageFiles| - 1 by 1 dev_clear_window () read_image (Image, ImageFiles[Index]) threshold (Image, Region, 0, 210) fill_up_shape (Region, Region, 'area', 1, 100) opening_circle (Region, RegionOpening, 5.5) connection (RegionOpening, ConnectedRegions) select_shape (ConnectedRegions, SelectedRegions, 'roundness', 'and', 0.9, 1) select_shape (SelectedRegions, SelectedRegions1, 'area', 'and', 10550, 19999) smallest_rectangle1 (SelectedRegions1, Row1, Column1, Row2, Column2) gen_rectangle1 (Rectangle, Row1, Column1, Row2, Column2) inner_circle (SelectedRegions1, Row, Column, Radius) dev_display (Image) dev_set_draw ('margin') dev_display (Rectangle) hight := [] for Index := 0 to |Row1| -1 by 1 *设置字体和字号 set_font (3600, '-Courier New-10-') *显示每个圆的最小外接矩形的高和宽 disp_message (3600,((Row2[Index] - Row1[Index]) + ' '+ (Column2[Index] - Column1[Index])) , 'image', Row1[Index] - 70, Column1[Index], 'black', 'true') tuple_concat (hight, Row2[Index] - Row1[Index], hight) endfor if (|hight| > 1) *求元组中所有元素的标准差 tuple_deviation (hight, Deviation) set_font (3600, '-Courier New-20-') disp_message (3600, '纵向高度标准差:' + Deviation + ' ' + |hight| + '个圆' , 'image', 50, 50, 'black', 'true') endif stop() endfor
处理结果:
由于没有对比,因此标准差 = 1.54634暂不能知道机构的速度稳定性是高还是低,但是如果有两台类似的机构,要评判它们的速度稳定性的好坏, 那么这种方法可以轻松做出正确判断。
审核编辑:刘清
相机成像
15浏览量
5599
原文标题:线扫相机项目中定量判断机构运动是否匀速的方法
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何判断Tina板子中的固件是否是安全呢
如何判断光纤收发器是否有问题
CAN诊断线判断步骤和诊断方法
如何判断是否需要安全地毯呢?
![如何<b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>是否</b>需要安全地毯<b class='flag-5'>呢</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/96/wKgZomTIlSqACi0mAAYXyj1nUVI957.png)
