PCI Express体系结构导读笔记之寄存器和配置
jf_78858299 来源:布鲁斯的读书圈 作者: BruceL 2023-01-30 15:34 次阅读
之前调试了几个PCI网卡驱动,虽然功能没什么问题,但驱动中调用的某些内核提供的PCI相关的接口一直没搞太清楚,所以最近准备深入研究一把。
PCI设备的识别及配置方式
PCI总线使用单端并行数据总线,采用地址译码方式进行数据传递,而采用ID译码方式进行配置信息(比如配置某个PCI设备的物理地址)的传递。其中地址译码方式使用地址信号,而ID译码方式使用PCI设备的ID号,包括Bus Number、Device Number、Function Number和Register Number。Linux系统中使用了Bus Number、Device Number和Function Number区分不同的设备;对于有两个接口的网卡,Linux会按照两个设备处理,因为这两个接口会呈现出不同的Function Number。
Posted和Non-Posted传送方式
PCI总线规定了两类数据传送方式,分别是Posted和Non-Posted数据传送方式。又分别对应了Posted和Non-Posted总线事务。
Posted总线事务指PCI主设备向PCI目标设备进行数据传递时,当数据到达PCI桥后,即由PCI桥接管来自上游总线的总线事务,并将其转发到下游总线。采用这种数据传递方式,在数据还没有到达最终的目的地之前,PCI总线就可以结束当前总线事务,从而在一定程度上解决了PCI总线的拥塞问题,所以这种方式的PCI总线利用率较高。只有存储器写请求可以采用Posted总线事务,简称为PMW(Posted Memory Write)。
Non-Posted总线事务是指PCI主设备向PCI目标设备进行数据传递时,数据必须到达最终目的地之后,才能结束当前总线事务的一种数据传递方式。存储器读请求、I/O读写请求、配置读写请求只能采用Non-Posted总线事务。
中断请求和数据传送的同步问题(MSI中断机制不存在这个问题)
在PCI总线中,INTx信号是一个异步信号。所谓异步,是指INTx信号的传递并不与PCI总线的数据传送同步。假设某个PCI设备在使用DMA方式将一组数据写入存储器,该设备在最后一个数据离开自己的发送FIFO时,即认为DMA操作已经完成。此时这个设备将通过INTx信号,通知处理器DMA写操作完成。
但是,当处理器收到INTx信号时,并不意味着PCI设备已经将数据写入存储器中,因为PCI设备的数据传递需要经过PCI桥/HOST主桥,最终才能到达存储器。
PCI总线提供了以下两种方法解决这个同步问题。
(1)PCI设备保证在数据到达目的地之后,再提交中断请求。具体来说,PCI设备在提交中断请求之前,向DMA写的数据区域发出一个读请求。PCI总线的“序”机制,保证了在这个存储器读请求完成前,会将以前发出的DMA数据写入存储器。PCI总线规范要求HOST主桥和PCI桥必须保证这种读操作可以刷新写操作。但问题是,没有多少芯片设计者愿意提供这种机制,因为这将极大地增加他们的设计难度。除此之外,使用这种方法也将增加中断请求的延时。
(2)中断服务程序在使用“PCI设备写入存储器”的这些数据之前,需要对这个PCI设备进行读操作。这个读操作也可以强制将数据最终写入存储器。这种方法也是利用了PCI总线的传送序规则,与第1种方法类似。只是这种方法使用软件方式,而第1种方式使用硬件方式。这是绝大多数处理器系统采用的方法。在中断服务程序中,往往都是先读取PCI设备的中断状态寄存器,判断中断产生原因之后,才对PCI设备写入的数据进行操作。这个读取中断状态寄存器的过程,一方面可以获得设备的中断状态,另一方面可以保证DMA写的数据(在被CPU读取前)已经到达存储器。
PCI配置空间中的几个寄存器的作用
(1)Cache Line Size寄存器:记录HOST处理器使用的Cache Line长度。在PCI总线中和Cache相关的总线事务,如存储器写并无效和Cache多行读等总线事务需要使用这个寄存器。该寄存器由系统软件设置,但是在PCI设备的运行过程中,只有其硬件逻辑才会使用该寄存器。对于PCIe设备,该寄存器的值无意义,因为PCIe设备在进行数据传送时,在其报文中含有一次数据传送的大小,PCIe总线控制器可以使用这个“大小”,判断数据区域与Cache Line的对应关系。
(2)Interrupt Line寄存器:由系统软件对PCI设备进行配置时写入,记录当前PCI设备使用的中断向量号。设备驱动程序可以通过这个寄存器,判断当前PCI设备使用处理器中的哪个中断向量号,并将驱动程序中的中断服务例程注册到操作系统中。但是,目前在绝大多数处理器系统中,并没有使用该寄存器存放PCI设备使用的中断向量号。
(3)Base Address Register 0~5 寄存器:简称为BAR寄存器。保存的是PCI设备在PCI总线域中的基地址,由操作系统配置。在PCI设备复位之后,该寄存器将存放PCI设备需要使用的基址空间大小、这段空间是I/O空间还是存储器空间、如果是存储器空间是否可预取等。
系统软件对PCI总线进行配置时,先获取BAR寄存器中的初始化信息,之后根据处理器系统的配置,将合理的基地址写入相应的BAR寄存器中。系统软件还可以使用该寄存器获得PCI设备使用的BAR空间的长度,方法是向BAR寄存器中写入0xFFFFFFFF,然后再读取该寄存器。
(4)Command寄存器:在初始化时,其值为0,此时这个PCI设备除了能够接收配置请求总线事务外,不能接收任何存储器或者I/O请求。在Linux系统中,设备驱动程序调用pci_enable_device函数(也可以是pci_enable_device_mem-> pci_enable_device_flags-> do_pci_enable_device-> pcibios_enable_device-> pci_enable_resources-> pci_write_config_word),使能该寄存器的I/O和Memory Space位之后,才能访问该设备的存储器或者I/O地址空间。
另外,该寄存器中还有Bus Master位表示该设备是否可以作为主设备(Linux驱动程序中调用pci_set_master函数,将此位设置为1,表示设备可作为master)。寄存器中的Interrupt Disable位默认为0,为1时表示不允许该设备使用INTx信号提交中断请求,当PCI设备使用MSI中断方式时,该位将被设置为1(Linux驱动程序中调用的函数为pci_alloc_irq_vectors-> pci_alloc_irq_vectors_affinity-> __pci_enable_msi_range-> msi_capability_init-> pci_intx_for_msi-> pci_intx)。
Linux的PCI设备驱动程序中调用的dma_set_mask_and_coherent函数有什么作用
Linux的PCI设备驱动中一般都会调用诸如dma_set_mask_and_coherent(dev, DMA_BIT_MASK(64))之类的接口。这是用来通知内核当前设备支持的DMA访问的寻址能力,作用是限制内核为当前设备分配的内存地址范围。比如之前的例子就表示当前设备支持64位寻址,并且在此范围内支持一致性DMA访问。
Linux的PCI设备驱动程序中调用的pci_disable_link_state函数有什么作用
有些PCI设备的驱动中会调用诸如pci_disable_link_state(pdev, PCIE_LINK_STATE_L0S | PCIE_LINK_STATE_L1 | PCIE_LINK_STATE_CLKPM)之类的接口。其作用是设置PCIe设备的扩展配置空间中的Link Control寄存器。具体到前例,是把Link Control寄存器中的“ASPM Control”字段和“Enable clkreq”字段设置为0,作用分别是禁止PCI设备进入L0s和L1(低功耗)状态以及禁止CLKREQ功能(相当于禁止设备的时钟管理功能,起到性能优先的效果,不考虑省电;具体效果还取决于内核中CONFIG_PCIEASPM_XXXX相关的配置)。
  • 网卡
  • PCI
    PCI
  • 总线
    浅析PCI体系结构
    PCI总线作为处理系统的局部总线,主要目的是为了连接外部设备,而不是作为处理的系统总线连接Cache和主存储。但是PCI总线、系统总线
    发表于 08-06 06:02
    ARM体系结构寄存器详解
    ARM寄存器ARM微处理共有37个32位寄存器,其中31个为通用寄存器,6个为状态寄存器。但是这些寄存
    发表于 08-25 15:23
    Microarchitecture指令集体系结构
    第二章 ARM微处理概述与编程模型ARM体系结构及其发展历史处理体系结构处理微架构 Microarchitecture指令集
    发表于 12-14 07:13
    ARM体系结构标准配置
    ARM体系结构包含大量功能,这些功能被描述为可选或定义的实施。来自平台操作系统供应商的反馈表明这种可变性对于系统代码的开发人员来说是一个实质性的问题,由于操作系统必须满足各种不同的系统配置,导致开发
    发表于 08-08 07:40
    ARM通用中断控制体系结构规范GIC体系结构版本3和版本4
    本手册中的体系结构描述使用了与Armv8体系结构相同的术语。有关该术语的更多信息,请参阅Armv8-A架构配置文件Armv8 Arm®架构参考手册A部分的介绍。此外,在适当的情况下使用AArch64
    发表于 08-11 07:45
    ARM微处理体系结构
    ARM微处理体系结构: 2.2.1 数据类型 2.2.2 ARM微处理的工作状态 2.2.3 ARM体系结构的存储
    发表于 06-17 00:24 42次下载
    FPGA在PCI Express总线接口中的应用
    PCIE(PCI express)是用来互联诸如计算机和通信平台应用中外围设备的第三代高性能I/0总线。PCIE体系结构继承了第二代总线体系结构最有用的特点,采用与
    发表于 10-17 16:14 1119次阅读
    FPGA在<b class='flag-5'>PCI</b> <b class='flag-5'>Express</b>总线接口中的应用
    用于基于超级体系结构设备的PCI Express总线接口资料免费下载
    从简单的寄存器访问到移动数百GB的数据,UltraScale™体系结构中最新的PCI Express集成块为下一代系统提供了多种连接。
    发表于 02-19 11:53 7次下载
    用于基于超级<b class='flag-5'>体系结构</b>设备的<b class='flag-5'>PCI</b> <b class='flag-5'>Express</b>总线接口资料免费下载
    采用PCI9052芯片的配置寄存器及加载其驱动程序的开发
    的大小为256字节,分为头标区和设备有关区。直接影响设备特性的配置寄存器在头标区,其他部分则因设备而异。PCI总线的配置空间通常与PCI接口
    发表于 04-04 18:14 1668次阅读
    采用<b class='flag-5'>PCI</b>9052芯片的<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>寄存器</b>及加载其驱动程序的开发
    ARM体系结构的基本特性介绍
    01ARM汇编指令 操作系统中硬件相关的部分集中体现在汇编指令和对寄存器的操作中,因此我们对ARM体系结构的介绍也围绕ARMv8-A的汇编指令和寄存器来展开。 处理架构是处理
    的头像 发表于 09-26 10:04 6595次阅读
    ARM<b class='flag-5'>体系结构</b>的基本特性介绍
    浅谈PCI Express体系结构(四)
    PCI总线的中断机制PCI总线使用INTA#、INTB#、INTC#和INTD#信号向处理发出中断请求。这些中断请求信号为低电平有效,并与处理的中断控制
    发表于 12-17 18:26 10次下载
    浅谈<b class='flag-5'>PCI</b> <b class='flag-5'>Express</b><b class='flag-5'>体系结构</b>(四)
    PowerPC的发展与体系结构概述
    第一部分 PowerPC   精简指令集计算机(RISC)简介 PowerPC 体系结构是一种精减指令集计算机(Reduced Instruction Set Computer,RISC)体系结构
    的头像 发表于 06-18 20:02 3980次阅读
    PowerPC的发展与<b class='flag-5'>体系结构</b>概述
    PCI Express体系结构导读笔记桥和中断的基础知识
    1. PCI设备能直接使用的地址是PCI总线域的地址,处理能够直接使用的是存储域的地址,PCI主桥负责在这两种地址之间转换。当然为了方便
    的头像 发表于 01-30 15:38 720次阅读
    <b class='flag-5'>PCI</b> <b class='flag-5'>Express</b><b class='flag-5'>体系结构</b><b class='flag-5'>导读</b><b class='flag-5'>笔记</b><b class='flag-5'>之</b>桥和中断的基础知识
    PCI Express体系结构导读笔记基本连接方式
    1. 每一个PCI设备都有独立的配置空间,在配置空间中含有该设备在PCI总线中使用的基地址。系统软件可以动态配置这个基地址,保证每一个
    的头像 发表于 01-30 15:39 877次阅读
    寄存器间接寻址和寄存器寻址的区别
    寄存器间接寻址和寄存器寻址是计算机体系结构中两种重要的寻址方式,它们在指令执行过程中起着关键作用。下面将从定义、原理、特点、应用场景以及区别等方面对这两种寻址方式进行详细阐述。
    的头像 发表于 10-05 17:13 1774次阅读
