计算力作为数字经济时代的核心生产力,推动着经济蓬勃向前发展。作为计算应用的代表领域,云计算、人工智能、自动驾驶等应用,对核心处理器XPU(CPU、GPU、DPU、AI等)的算力要求越来越高,使这些主芯片对供电的要求越来越严苛,特别是中高端的XPU处理器,需要更多相数、多路输出、多种协议的电源管理芯片。
晶丰明源突破高难度的技术壁垒,推出一款重磅产品:双路16相数字控制器BPD93036,满足了大电流、多协议、多路输出的应用需求。晶丰明源表示,公司将不断创新、精益求精,持续追求领先和卓越,在低压大电流高功率的计算领域抢占电源管理芯片国产化的先机,向国际水平看齐,进一步缩短与欧美巨头的差距。
据了解,晶丰明源此次发布的BPD93036,支持原生1~16相Buck控制器,双路输出,数字方式控制,QFN 7*7封装,除此之外,BPD93036还拥有六大产品优势:
更智能:一键触达,随“芯”而动!配套晶丰明源自主开发的BPStar GUI软件,数字控制,操作简单,让应用体验更智能;强大的Monitor功能,时时侦测和记录芯片的工作状态。
测试接线图
更灵活:集成了PMBUS、AVSBUS、PWMVID等多个协议,兼容多家外商品牌,满足客户不同的应用需求。
更强大:同时支持双路输出,Rail1最大16相,Rail2最大8相,如16+0、8+8的输出组合,灵活配置,满足客户不同应用需求,支持电流型DrMOS,带来高性能运行体验。
双路输出应用线路图
更稳定:数字控制方式,自动环路补偿功能,加快了瞬态响应能力,增强了系统的稳定性。
更安全:拥有可编辑的OCP/OVP/UVP /OTP /VINOV /OCW# /VRHOT# /DrMOS Fault等各种保护功能。
多功能:Auto Phase Shedding(APS)功能可以自动根据负载的大小调节控制器工作的相数;Interleaving+功能可以调节PWM相位,有助于降低输入纹波,减少输入电容的数量;Couple inductor(CP)模式支持耦合电感,以提高纹波和瞬态效能;TLVR模式,支持最新的跨电感电压调节器(TLVR)技术,实现更快的瞬态响应,不仅为CPU提供业界最佳的电源性能,还帮助客户轻松通过CPU测试规范,减少电容数量、降低BOM成本。
图APS function
晶丰明源表示,DCDC团队即将为国内外市场推出全套电源方案:
多相数字控制器,除了10相BPD93010(点击了解:BPD93010|国产10相数字控制电源管理芯片全球首发)和16相BPD93036之外,他们正在开发支持更多XPU平台、兼容更多VR调压协议,并且多路输出的产品,满足更多XPU芯片的供电需求;
智能DrMOS,大电流、高效率、低静态电流,单晶制程BCD工艺,可以自行侦测电流和温度,各种不同规格的封装都兼容市场上通用的欧美系产品,目前产品内部测试中,即将推向市场;
全集成DCDC转换器POL(Converter)产品:12A BPD60312已量产(点击了解:BPD60312丨16V/12A集成同步降压转换器),2A~40A全系列陆续推出,小封装、高效率、超低静态电流,满足各种应用需求;
电子开关、热插拔控制eFuse/Hotswap产品:大电流,多种规格,带PMBUS调节,支持多颗并联。
晶丰明源DCDC四大产品系列
审核编辑:刘清
PWM
114文章
5190浏览量
214082 -
DPU
364浏览量
24200 -
GUI
3文章
661浏览量
39709 -
电源管理芯片
21文章
733浏览量
52685 -
buck控制器
12浏览量
8181
原文标题:全球首发:晶丰明源双路16相数字控制电源管理芯片BPD93036
文章出处:【微信号:AI_Architect,微信公众号:智能计算芯世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
