FydeOS v16 -Existential blossom
FydeOS v16 「Existential blossom」在 2023 年伊始的时候和大家见面了,感谢各位的耐心等待,也希望你会喜欢我们为你准备的这份新年小礼物。 在这一次里程碑更新中,最值得一提的有:
Chromium 浏览器升级至108.0.5359.*;Chromium OS 平台更新到了15183.77.16.*。同步了上游所有关于浏览器和操作系统平台的新特性:
新界面
FydeOS v16 将给你带去更新过的桌面环境交互体验,让你耳目一新:在桌面模式下,点击左下角的 即可打开全新设计的应用程序抽屉;系统级的暗色模式正式启用,你可以在更换壁纸的界面选择浅色、暗色或是根据当下的时间自动调整;系统通知的样式也经过调整和重新设计,提供更统一的视觉感受。
虚拟桌面管理
FydeOS v16 提供更完善的虚拟桌面控制和管理能力。现在你可以保存当前桌面的所有应用程序以及浏览器打开的标签页,方便之后一键回到之前保存的工作状态。另外,你也可以一键关闭当前桌面的所有程序和浏览器标签页。
现代的「终端」程序
此次更新为你提供了一个独立的且可配置的「终端」系统程序,不管是主系统的 crosh 命令行还是 Linux 子系统的 Debian 环境均可使用它。有了这个更为现代化的终端程序,你在 FydeOS 上的开发(瞎折腾)体验必将会大幅提升。
更完善的 SWA
系统出厂携带的网页程序(SWAs)迎来更深度的优化和性能提升,还有更多的更新和惊喜等待你去发现。比如说此次在「文件」程序中,首次加入了对「回收站」的支持。
优化了 FydeOS hardware tuner,添加了一些额外的配置选项;
修复了在一些设备上 wifi 无法正常开启的问题
提升了 Linux 内核整体稳定性。
值得注意的有:
如果在上一个版本中配置了 Open GApps,OTA 系统升级之后会导致整 Play 商店无法工作。这是已知现象,可以重新运行 Open GApps 安装器再次安装 Open GApps 即可恢复成之前的状态。
新成员
除此之外,我们还需要欢迎以下两款新的硬件产品加入 FydeOS for You 的支持列表:
One last thing
配合 FydeOS v16 的发布,也按照我们往年的传统,为你送上设计灵感来自于 FydeOS v16 主题「Existential blossom」的同款微信红包封面,感兴趣的同学可前往我们的公众号领取。 希望你喜欢本次更新的新功能,有什么想对我们说的,欢迎随时到 FydeOS 社区或 Telegram 讨论组来告诉我们。 我们希望相信,FydeOS 将逐渐成为一个更加开放的平台,你想要的所有程序,都能在 FydeOS 上使用。 千里之行,这是我们的第一步,只愿今后的每一步都有你相伴。
审核编辑 :李倩
操作系统
37文章
6561浏览量
122875 -
浏览器
1文章
1007浏览量
35064 -
应用程序
37文章
3201浏览量
57421
原文标题:FydeOS v16版本更新,带来全新应用启动栏界面和文件回收站等功能
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
