山区、农村信号差
寒冬天气,还要频繁跑动找信号
看看这个距离地面近千米的寺庙
是如何做信号覆盖的
项目详情
设计方案
客户是四川省德阳市某寺庙的管理员,平时居住在寺庙内,做日常洒扫、维修等工作。寺庙建于近千米的大山顶端,手机信号一直很差,天气晴朗时信号会好点,一下雨信号基本全无。
客户自行在京东旗舰店购入了林创信号放大器,安装后,发现网络并未得到改善,马上跟林创客服反馈。
客服先引导客户检测周遭网络,发现购买主机频段与覆盖地频段不匹配,该地适配频段为BAN8,适用GSm900频段的机型,而客户之前购买的是TDD-F1900的机型,频段无法匹配,所以增强无效果。
(GSM900、TDD-F均为手机信号频段,购前买信号放大器前需检测当地频段后,再与客服沟通购入主机。)
根据频段重新向客户推荐了KW20L-GSM(单频)主机,配件方面:室外天线18单元八木天线、室内选择吸顶天线、35米馈线。
购物清单
安装方法
八木天线安装注意事项:
需保持与地面垂直
而且天线的前端要指向基站发射方向
吸顶天线安装注意事项:
由于吸顶天线的信号是向下发散(如图所示),在室内安装时尽量悬挂在天花板等高处。
室内外天线通过馈线连接主机,确认天线连接无误后再接入电源启动主机。
安装好后信号恢复室外流畅水平,室内通话上网都不卡顿,再也不需要出门找寻网络了。
如果你们家处于山区、农村等信号较差的地方,不妨购入信号放大器试试。
审核编辑黄宇
放大器
142文章
13199浏览量
211145 -
信号
11文章
2687浏览量
75798
麦格米特与鸿路钢构正式签订1500台机器人焊接电源采购合同
“深海一号”二期项目水下工程作业取得重要进展
直击低空经济通信网络痛点,产业链玩家“应战”千米高空、“三断”场景
![直击低空经济通信网络痛点,产业链玩家“应战”<b class='flag-5'>千米</b>高空、“三断”场景](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/73/wKgZomYTxBOAA5FTAAckkb9Qq2Y846.png)
浅谈文物保护寺庙电气火灾的防范与治理
![浅谈文物保护<b class='flag-5'>寺庙</b>电气火灾的防范与治理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/ED/wKgZomXvwLeAENQLAAGw5xhPxvo32.jpeg)
我国首台深海采矿车即将进行千米海试
橙群微电子NanoBeacon打破障碍: 实现令人瞩目的 2.61 千米长距离测试里程碑!
![橙群微电子NanoBeacon打破障碍: 实现令人瞩目的 2.61 <b class='flag-5'>千米</b>长距离测试里程碑!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/1D/wKgaomVpONaAGmPHAACt0-Jc-pA441.png)
三分钟实现EG网关串口连接麦格米特PLC
![三分钟实现EG网关串口连接麦<b class='flag-5'>格</b><b class='flag-5'>米</b>特PLC](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/0A/wKgZomVdwhSAGCptAAEf9xiYCF0359.png)
搞懂光纤收发器单模多模应用和区别
电压22万伏、50万伏 与220千伏、500千伏有什么区别?
![电压22万伏、50万伏 与220<b class='flag-5'>千</b>伏、500<b class='flag-5'>千</b>伏有什么区别?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6A/wKgaomTZrmiAcPjwAABseh7g2Kk097.png)
