概念介绍
在介绍算法之前,我们回顾下基本概念:
- |X| :X的度数,(无向图中)节点的邻居个数。
- CFG :控制流图。
- successor :本文指CFG中基本块的后继。
- 四元式 :(op,result,arg1,arg2),比如常见的
a=b+c
就可以看作四元式(+,a,b,c)。 - SSA(Static Single Assignment) :静态单赋值。
- use/def :举个例子,对于指令
n: c <- c+b
来说 use[n]={c,b},def[n]={c}。 - live-in :当以下任一条件满足时,则称变量a在节点n中是live-in的,写作a∈in[n]。节点n本文中代表指令。
- a∈use[n];
- 存在从节点n到其他节点的路径使用了a且不包括a的def。
- live-out : 变量a在节点n的任一后继的live-in集合中。写作a∈out[n]
- 干涉 :在某一时刻,两个变量在同一
live-in
集合中。 - RIG(Register Interfere Graph) : 无向图,其点集和边集构成如下:
- 节点:变量
- 边:如果两节点存在干涉,那么这两节点之间就有一条干涉边
- k-着色 :给定无向图G=(V,E),其中V为顶点集合,E为边集合。将V分为k个组,每组中没有相邻顶点,可称该图G是k着色的。当然可着色前提下,k越小越好。
需要注意的是,我们后续的算法会作用在最普通的四元式上,而不是SSA。在介绍寄存器分配算法之前,我们需要活跃变量分析来构建干涉图。
活跃变量分析与图着色算法
活跃变量分析
简单来说,就是计算每个点上有哪些变量被使用。
算法描述如下[1]:
input: CFG = (N, E, Entry, Exit)
begin
// init
for each basic block B in CFG
in[B] = ∅
// iterate
do{
for each basic block B other than Exit{
out[B] = ∪(in[s]),for all successors s of B
in[B] = use[B]∪(out[B]-def[B])
}until all in[] do't change
活跃变量分析还有孪生兄弟叫Reaching Definitions,不过实现功能类似,不再赘述。
举个例子:对图1的代码进行活跃变量分析
图1[2]
可以得到每个点的活跃变量如图2所示:
图2
过程呢?限于篇幅,仅仅计算第一轮指令1的结果,剩余部分读者可自行计算。
步骤 | 下标 | out | in |
第一次迭代 | 1 | {} | {b,c} |
可画出RIG如图3:
图3
图着色
经过上文的活跃变量分析,我们得到了干涉图,下一步对其进行上色。
但是图着色是一个NP问题,我们会采用启发式算法对干涉图进行着色。基本思路是:
- 找到度小于k的节点;
- 从图中删除;
- 判断是否为可着色的图;
- 迭代运行前3步直到着色完成。
算法描述[3]:
input: RIG, k
// init
stack = {}
// iterate
while RIG != {} {
t := pick a node with fewer than k neighbors from RIG // 这里RIG可以先按度数排序节点再返回
stack.push(t)
RIG.remove(t)
// coloring
while stack != {} {
t := stack.pop()
t.color = a color different from t's assigned colored neighbors
对于例子1,假设有4个寄存器r1、r2、r3、r4可供分配。
步骤 | stack | RIG |
0 | {} | |
1 | {a} | |
2 | {d,a} | |
所以图3中的RIG是4-着色
的。但如果只有三种颜色可用,怎么办呢?
没关系,我们还有大容量的内存,虽然速度慢了那么一点点。着色失败就把变量放在内存里,用的时候再取出来。
依然是上例,但是k=3,只有三个颜色。
如果f的邻居是2-着色
的就好了,但不是。那就只能选一个变量存入内存了。这里我们选择将变量f
溢出至内存。溢出后的IR和RIG如图:
图4 溢出后的IR
图5 溢出后的RIG
所以,溢出其实是分割了变量的生命周期以降低被溢出节点的邻居数量。溢出后的着色图如图6:
图6 着色后的图5
这里溢出变量f
并不是明智的选择,关于如何优化溢出变量读者可自行查阅资料。
至此,图着色算法基本介绍完毕。不过,如果代码中的复制指令,应该怎么处理呢?
寄存器分配之前会有Copy Propagation和Dead Code Elimination优化掉部分复制指令,但是两者并不是全能的。
比如:代码段1中,我们可以合并Y和X。但是代码段2中Copy Propagation就无能为力了,因为分支会导致不同的Y值。
// 代码段1
X = ...
A = 10
Y = X
Z = Y + A
return Z
// 代码段2
X= A + B
Y = C
if (...) {Y = X}
Z = Y + 4
所以,寄存器分配算法也需要对复制指令进行处理。如何处理?给复制指令的源和目标分配同一寄存器。
那么如何在RIG中表示呢?如果把复制指令的源和目标看作 RIG中相同的节点 ,自然会分配同一寄存器。
- 相同节点?可以扩展RIG:新增虚线边,代表合并候选人。
- 成为合并候选人的条件是:如果X和Y的生命周期不重合,那么对于
Y=X
指令中的X和Y是可合并的。 - 为了保证合并合法且不造成溢出:合并后局部的度数
那么如何计算局部的度数?介绍三种算法:
- 简单算法
- Brigg's 算法
- George's 算法
- 简单算法:
(|X|+|Y|)
,很保守的算法但是可能会错过一些场景
比如k=2时,图7应用简单算法是没办法合并的
图7[3]
但明显图7可以合并成图8:
图8[3] - Brigg's 算法:X和Y可合并,如果X和Y中度数≥k的邻居个数<k。但是如果X的度数很大,算法效率就不高
- George's算法:X和Y可合并,如果对Y的每个邻居T,|T|
比如k=2时,图9就可以合并X和Y。
图9[3]
相对于Brigg算法、George算法不用遍历节点的邻居。注意,图着色时可以按节点度数从小到大依次访问。
到此,图着色算法介绍完毕。
寄存器
31文章
5334浏览量
120208 -
编译器
1文章
1623浏览量
49102 -
CFG
10浏览量
9813
