前言:
在第一部分[如何阅读PLC接线图?](一)我们介绍了如何阅读PLC接线图。在第二部分中[如何阅读PLC接线图?](二)我们介绍了如何使用远程 I/O 减少信号布线、以及PLC输出模拟量接线图。您将在本部分中看到 VFD 与 PLC 的关系。
通常情况下,模块的每个通道都应该有一些说明,以便我们知道该通道将连接到哪个设备或已经连接到哪个设备。例如,通道3分配给“走膜电机速度参考”;“薄膜横移”是电动机驱动该机构的名称。但是从“电机速度参考”中我们了解到,这个输出电压是在告诉电机每时每刻都根据它接收到的电压来调整它的速度。
当然,在电机和 PLC 卡之间没有 VFD(变频驱动器)是不可能的。
由于 PLC 卡的通道 3 连接到 8.9(第 8 页,第 9 列),我们应该转到第 8 页,第 9 列以查看其余的接线图。
在此页面上,我们看到我们的速度参考输出连接到 SEW VFD 的端子。
在这个页面上,我们通常看到交流三相电源连接到 VFD 的输入端。
VFD 正在根据它从 PLC 模拟输出卡接收到的速度参考来调整流向电动机的功率。
例如,考虑速度参考电压在 0 到 10 伏之间,电机标称速度为 1500 rpm;
当 PLC 模块向 VFD 发出 5 伏信号时,VFD 将调整电机的功率,使其以 750 转/分的额定速度的 50% 旋转。
此 PLC 接线图的第 8 页的其余部分与一些互锁(或条件)以及电动机风扇的电源有关。
PLC数字输入卡接线图
现在,让我们看看 PLC 的数字或离散输入模块有什么。
很明显,设计者已经在四个不同的页面上展示了这张模块的接线图,这是一个防止拥塞的好主意。
让我们 翻到第 43 页来检查这个数字输入模块的第一个字节。
正如您可能猜到的,一些按钮、开关和触点连接到我们的 DI 模块,因为我们在前一部分中对它们进行了详细解释。
这一次,由于这是一张输入模块,设计师将模块放在了页面的底部,以坚持自上而下的阅读方向。如下图标色红色处
和以前一样,24伏电源连接到模块的相应端子。
左侧的第一个信号来自标记为 **SB431** 的按钮。如下图标黄色部分
X4 接线端子和WC4.0 电缆( 多芯电缆 )的芯数4 位于按钮和模块之间。
很明显,当我们按下这个按钮时,**24 伏信号**将被传输到这个数字输入模块的 第一 个字节的第一个通道,并将向 PLC 发出信号用以打开被控设备对象。
这里的小圆圈表明这是一个发光的按钮,这是指示灯的标志。
因此,当按下此按钮并打开设备时,PLC 应从其数字输出卡之一发出命令,以打开此指示灯。
我们可以在第 60 页的第 1 栏找到该指示灯的接线图。
PLC数字输入模块接线图
在此 PLC 接线图的第 60 页上(右下角),我们看到了我们的数字输出模块接线图。
数字输出模块的此通道将向此灯发送 ** 24 伏信号** ,因此它将打开。
注意:
最后需要注意的是:在设计了一个接线图之后,我们在一个项目的不同阶段使用它
– 在面板制造阶段
– 在预调试和调试阶段
– 在生产期间以及用于维护和故障排除。
结论:
在本系列中一共三部分。在一部分中[如何阅读PLC接线图?(一)我们为您介绍了同一控制面板的 PLC 部分。在第二部分[如何阅读PLC接线图?](二)您了解 PLC 及其模块的接线图。您在本部分中看到 VFD 与 PLC 的关系。阅读 PLC 接线图是每个自动化和电气工程师必须学习的技能之一。尽管这些类型的图纸有不同的标准,但您将学习使用实际的工业图纸和一些 PLC 接线最佳实践。
如果您认为您的朋友、客户或同事可以使用这篇文章,请分享给他们
精选阅读:
[如何阅读PLC接线图?](一)
[如何阅读PLC接线图?](二)
[西门子 PLC和罗克韦尔 PLC 有什么区别?]
plc
5019文章
13400浏览量
465955 -
电动机
75文章
4131浏览量
97194 -
输出电压
2文章
1125浏览量
38390
PLC和变频器通讯接线图详解
变频器的控制回路接线方法
plc与变频器的接线图_plc和变频器通讯接线图详解
![<b class='flag-5'>plc</b>与<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>接线图</b>_<b class='flag-5'>plc</b>和<b class='flag-5'>变频器</b>通讯<b class='flag-5'>接线图</b>详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CD/wKgZomUMQIiAKa7sAAAvuyuBVus758.png)
plc和变频器通讯接线图详解
![<b class='flag-5'>plc</b>和<b class='flag-5'>变频器</b>通讯<b class='flag-5'>接线图</b>详解](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
