修改寄存器默认值的方法有哪些
jf_78858299 来源:NanDigits 作者:NanDigits中国 2023-01-30 16:30 次阅读
一、DFF的类型介绍
寄存器默认值,也叫复位值,是当reset或者set有效时寄存器输出的值。对于一个DFF来说,如下图,当reset为0时,Q输出0;当set为0时,Q输出为1(外部使用时保证reset与set不同时为0)。
(图一)
也就是说,当需要复位值为1时,把set拉低;当需要复位值为0时,把reset拉低,如下图。一般来说寄存器的默认值不是1就是0,所以接死掉的reset和set pin就可以省掉。
(图二)
因此,stdcell库里的dff可以分成以下几种:
  • DFFSR,同时带set和reset pin
  • DFFR,只带reset pin
  • DFFS,只带set pin
另外,QN是Q的取反,很多时候只需要用到其中的一个,所以QN也不一定有。总结成下表:
带QN 不带QN
DFFSRN DFFSR
DFFRN DFFR
DFFSN DFFS
(表一)
二、修改默认值的方法
方法一:如果DFF同时带RN和SN,交换RN和SN的连线
这种方法最简单,premask和postmask eco都适用。但一般自动综合工具是不会同时用同时带RN和SN的DFF的,因为这样面积不是最优。所以需要在综合阶段人为强制让综合工具只用同时带RN和SN的DFF,如果面积不是瓶颈的情况下。
方法二:如果只带RN或者SN,换DFF类型(Premask ECO)
在Premask ECO时,我们完全可以像重新综合的网表一样直接换DFF类型。这种方法对于premask eco非常友好,不需要增加逻辑单元,也不会恶化时序。
方法三:如果只带RN或者SN,互换DFF(Postmask ECO)
在Postmask ECO时,我们没办法随意替换DFF类型。因为DFF的个数和类型是固定的,这时只能修改金属层。
如果修改默认值的两个dff,一个需要“0变1”,另一个需要“1变0”,且这两个dff物理位置很近,那么可以互换这两个dff的连线。如果是同一个时钟域、复位域,那么就只需要交换D、RN(SN)、Q/QN这三组pin。
这个方法除了上面提到的限制,还有如果“0变1”和“1变0”的dff个数不相等,那么就无法完全交换成功。
方法四:如果只带RN或者SN,D和Q端插inverter(Postmask ECO)
这是一种普遍适用的方法,只需要在D和Q端各插一个inverter。如果带QN,又可以省一个inverter。如下图,通过反相器可以等价变换只带RN或SN的DFF。
(图三)
(图四)
这种替换方法操作简单,易实现,不会带来连线拥挤,利于DRC收敛。因为不需要修改时钟pin,不会动到时钟树,只需要数据通路插入一个inverter,所以对时序影响也非常小。
但这个方法也会带来一个问题,就是在做LEC(逻辑等价性检查)时,需要让工具开启phase inversion的检测,不然会报很多虚假non equal。
三、使用GOF来自动修改寄存器的默认值
方法二:换DFF类型(Premask ECO)
set_top("digital_top");
run_lec;
fix_design();
run_lec();
report_eco;
GOF默认就是用换DFF类型的方法,所以自动ECO脚本比较简洁,读进library和design后,先run_lec确认待eco的点是否正确,接下来做ECO,做完后再运行一次run_lec确认是否eco成功。
方法四:D和Q端插inverter(Postmask ECO)
set_flop_default_eco(1);
run_lec;
fix_design();
set_mapping_method("-phase");
run_lec();
report_eco;
与方法二相比,需要设置修改寄存器的方式后,再做ECO。做完ECO后需要设置phase inversion,让工具自动检测phase inversion的keypoint,以防虚假的non equal。
近期文章:
NanDigits GOF 10.0 发布
都说PostMask ECO难,到底难在哪里
随着芯片设计规模越来越大,芯片功能ECO难度成指数上升,我们究竟该如何面对
  • 寄存器
  • SET
    SET
  • dff
    dff
    如果使用HSM更改SMU寄存器默认值
    功能被禁用,它会在重置触发后直接跳转到引导加载程序软件,Tricore 安全手册中预计会有 SUM 寄存器默认值,如下所示。 所以我怀疑 HSM 内核的使用是否会影响 SMU 模块或 SMU 寄存器? 任何建议都会对我
    发表于 01-29 06:31
    stm32 SPI接口为什么无法修改寄存器?如何解决?
    ADS131M04,现在碰到现象是SPI读到的寄存器数据均为正常默认值,写进入待机模式命令回复的数据是0X0022,也是正确的,修改CLOCK寄存器后立即读回来参数也是正确的,但是再读
    发表于 11-27 07:18
    AFE4404没有接外部时钟,4404寄存器的为初始,能够通过IIC修改寄存器吗?
    1、首先AFE4404寄存器默认使用外部时钟,CLK引脚是否必须要先接一个时钟,通过修改寄存器改为内部时钟,然后再停止外部时钟?? 2、假如没有接外部时钟,4404
    发表于 12-06 06:35
    adxl355无法写入配置寄存器,一直是默认值,为什么?
    Debug可以看到读的id都正常,但再给相关寄存器写入后,无法正常配置。一直是默认值
    发表于 12-19 08:46
    AD7195配置寄存器默认值与实际不同
    急求:AD7195配置寄存器默认值0X000117 +-39.06mv,实际0X000116实际测量范围+-78.125。G0位修改后,还是0。
    发表于 01-15 06:37
    什么不能修改寄存器
    各位有没有用过ADS131E08,为什么不能修改寄存器,01h CONFIG1 ,03h CONFIG3,修改之后就停止工作了。下面是读出的各个寄存器0x01: 0x930x02:
    发表于 06-20 15:30
    怎样将LIS3DH寄存器的内容重置为开机默认值呢?
    我正在使用 LIS3DH 加速度计。我想通过软件方法将所有寄存器内容重置为开机默认值。我知道重启电源会将寄存器的内容重置为默认值,但我正在寻
    发表于 12-22 06:04
    IMX6在启动时寄存器并不总是默认值的原因?
    的状态。例如:我将 SD4 的 DCD gpio 设置为0x0001D020,但是当设备掉到 USB 时我 0x000070F0。它不是默认值 ( 0x0001B0B0 )。 您可以看到两个
    发表于 03-31 06:31
    可以修改单片机寄存器默认值吗?
    可以修改单片机寄存器默认值
    发表于 10-23 07:20
    使用FPGA通过SPI总线控制AD9266寄存器,可以回读寄存器默认值,但是无法改变寄存器怎么解决?
    使用FPGA通过SPI总线控制AD9266寄存器,可以回读寄存器默认值,但是无法改变寄存器。 不知道有没有人遇到过同样的问题。 程序是
    发表于 12-13 08:29
    STM32单片机修改寄存器的位操作方法(全网最全)
    使用 C语言对寄存器赋值时,我们常常要求只修改寄存器的某几位的,且其它的寄存器位不变,这个时候我们就需要用到 C 语言的位操作
    发表于 11-19 09:06 33次下载
    STM32单片机<b class='flag-5'>修改寄存器</b>的位操作<b class='flag-5'>方法</b>(全网最全)
    修改寄存器默认值方法
    寄存器默认值,也叫复位,是当reset或者set有效时寄存器输出的。对于一个DFF来说,如下图,当reset为0时,Q输出0;当set为
    的头像 发表于 09-28 14:13 1450次阅读
    修改寄存器默认值几种方法
    的头像 发表于 05-05 14:28 2433次阅读
    <b class='flag-5'>修改寄存器</b><b class='flag-5'>默认值</b><b class='flag-5'>有</b>几种<b class='flag-5'>方法</b>?
    应用笔记|直接修改寄存器来输出内部时钟的方法
    关键字:MCO,手动修改寄存器 目录预览 1 在特殊情况下使能 MCO 功能的方法 2 具体实现 3 总结 1. 在特殊情况下使能 MCO 功能的方法 在对某些不容易复现的问题进行代码调时,需要观察
    的头像 发表于 06-13 17:35 923次阅读
    应用笔记|直接<b class='flag-5'>修改寄存器</b>来输出内部时钟的<b class='flag-5'>方法</b>
    直接修改寄存器来输出内部时钟的方法
    电子发烧友网站提供《直接修改寄存器来输出内部时钟的方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 15:43 0次下载
