在工业自动化领域,温控器是非常常用的一种控制装置。比如包装机行业中的高速PID 控制,塑膜机中的加热冷却控制,连续燃烧炉中的电磁阀控制等等。都有温控器的身影。
温控器原理
温控器的原理主要是收集温度传感器的温度数值,判断与设置值之间的差异,从而给继电器信号是加热还是冷却,从而使系统的温度始终处于平衡的状态。以下就是温控器的简单原理图。
温控器参数
PV: 温控器所检测到的环境温度
SV:设定环境所需的温度
PID:比例(P表示),积分时间(I表示),微分时间(D表示)。
P: 在PID调节中,它是输出控制量的大小与测量值和设定值之间的偏差成比例关系,偏差越大,输出越大,仪表比例参数P的设定值越大,控制灵敏度越低,稳定性越高;P的设定值越小,灵敏度越高,稳定性越低。
I: 积分运算的目的主要是消除静态误差,只要偏差存在,积分作用将控制量向使偏差消除的方向移动,积分时间是表示积分强度的单位,仪表设定的积分时间越短,仪表的积分作用越强。
D: 微分作用主要是根据偏差产生的速度对输出量进行修正,使控制过程尽快回到原来的控制状态,微分时间是表示微分强度的单位,仪表设定的微分时间越长;表示仪表的微分作用对控制量的修正越强。
继电器输出:继电器输出可以驱动接触器或者加热器
电压输出:电压输出可以驱动固态继电器
线性电流输出:模拟量输出可以直接驱动变频器或者反馈给控制器信号,由控制器来驱动负载。
事件输入:事件输入就是开关量输入。
加热器断线报警:加热器断线报警器是一种跟踪温控系统加热状态,自动监控加热器电流,判断加热器是否断线,并且输出开关量信号的装置
温控器主流品牌
**OMRON
目前市面上市场占有率最高的是欧姆龙的温控器,常用系列有E5CC, E5EC,E5AC,E5DC等等。
松下主要的温控器系列有KT4R/8R/9R系列。
Autonics
主要系列有TN, TH4M, TX, TK等等。
PID控制
10文章
460浏览量
40249 -
温控器
10文章
255浏览量
34470 -
工业自动化
17文章
2472浏览量
67377
