服务器数据恢复环境:
ORACLE Sun ZFS Storage;
32块磁盘分为4组,每组8块硬盘,热备盘全部启用。
ZFS文件系统,Windows操作系统。
服务器故障&分析:
设备在正常工作时候突然崩溃,经过检查排除了断电、进水、异常操作、供电不稳定等因素。用户重启设备无法进入系统。
ZFS文件系统中,池被称为ZPOOL。ZPOOL的子设备有很多种,其中包括块设备、文件、磁盘等,在本案例中ZPOOL的子设备是三组RAIDZ。
经过北亚企安工程师的分析发现,三组RAIDZ中的两组分别启用了1个热备盘和3个热备盘。在热备盘启用后,第一组RAIDZ内又出现一块离线盘,第二组RAIDZ内则又出现两块离线盘。故障场景还原:三组RAIDZ内第一组和二组出现离线盘,热备盘及时启动替换离线盘;热备盘无冗余状态下第一组RAIDZ又出现一块离线盘,第二组RAIDZ则又出现两块离线盘,ZPOOL进入了高负荷状态(每次读取数据都需要进行校验才能得到正确数据);第二组RAIDZ内出现第三块离线盘,RAIDZ崩溃、ZPOOL下线、设备崩溃。
服务器数据恢复过程:
1、重组ZPOOL,追踪数据入口
ZFS文件系统管理的存储池与常规存储不同,是由ZFS管理所有磁盘。常规RAID在存储数据时按照特定的规则组建池,不关心文件在子设备上的位置。而ZFS文件系统在存储数据时会为每次写入的数据分配适当大小的空间,并通过计算获取到指向子设备的数据指针。这种特性导致RAIDZ缺盘时无法直接通过校验得到数据,必须将整个ZPOOL作为一个整体进行解析。
2、手工截取事务块数据,北亚企安数据恢复工程师编写程序获取最大事务号入口。
获取文件系统入口:
北亚数据恢复——ZFS文件系统数据恢复
3、获取到ZFS文件系统入口后,北亚企安数据恢复工程师编写数据指针解析程序解析地址。
解析数据指针:
北亚数据恢复——ZFS文件系统数据恢复
4、获取到ZFS文件系统入口点在各磁盘的分布情况后,北亚企安数据恢复工程师手工截取并分析文件系统内部结构,入口分布所在的磁盘组无缺失盘,可直接提取信息。根据ZFS文件系统的存储结构找出映射的LUN名称,进而找到其节点。
5、提取数据。北亚企安数据恢复工程师编写数据提取程序提取数据。
北亚数据恢复——ZFS文件系统数据恢复
由于磁盘组内缺盘个数较多,每个IO流都需要通过校验得到,提取进度极为缓慢。与用户沟通后得知,ZVOL卷映射到XenServer作为存储设备,用户所需的文件在一个vhd内。提取ZVOL卷头部信息,按照XenStore卷存储结构进行分析后发现这个vhd在ZVOL卷的尾部,通过计算得知该vhd的起始位置,从此位置开始提取数据。
6、完成数据提取后,验证Vhd内部的压缩包及图片、视频等文件,发现均可正常打开。让用户亲自对数据进行验证,确定文件数量与系统自动记录的文件数量一致,全部文件可正常打开,服务器数据恢复完成。
审核编辑黄宇
数据恢复
10文章
568浏览量
17435 -
zfs
6浏览量
2625
